Pass aleph p 1.7 pitanje
Re: Pass aleph p 1.7 pitanje
PostPostao/la s@ki » 02 lip 2011, 12:31
Ako gledamo s te strane, onda bolje uzeti speakon konektor. Njega sigurno neće uštekati u ulaze :)
PostPostao/la Edison » 02 lip 2011, 12:58
s@ki je napisao/la:Ako gledamo s te strane, onda bolje uzeti speakon konektor. Njega sigurno neće uštekati u ulaze :)
A jel taj ide u zvucnike? Pa onda spojiti istosmjerni napon iz napajanja na zvucnike... DC-offset od 30V ili vise... :shock:
Nije dobro spajati bilo kakvim konektorima koji se koriste za nesto drugo, jer netko ce kad tad umetnuti krivi kabel u krivu uticnicu... A ponekad i autor kabliranja, ako nije u trezvenom stanju... ;)
PostPostao/la s@ki » 02 lip 2011, 13:39
60 V zapravo ako ćemo picajzlit :D
ok, u pravu si, ja to gledam sa stajališta da dotišni preamp radi za sebe i da zna što radi a ne za nekog tko će preštekavat neznam kaj i kak.. :)
PostPostao/la Khadgar2007 » 02 lip 2011, 19:36
sinisap je napisao/la:se može sa normalnim xlr ovima voditi dc iz kutije napajanja u drugu kutiju?
Ja ću samo potvrditi ča je rekao Edison. Uzeti neki 4 ili više polni konektor i njega staviti,manje više svaki muški takav konektor im na sebi maticu sa kojom se spoji na ženski i to onda drži ko pas ježa, ja sam na taj način spojio upravo DC napon iz neke u drugu komponentu i još ti ostane viška pinova ako se u budućnosti planira još nešto.
PostPostao/la sinisap » 04 lip 2011, 07:02
budem se sjurio vidjeti te konektore u chipoteku. bio sam u avc (oni zastupaju neutrik), imaju 5,6 i više polne konektore tipa xlr, pa je i to možda isto dobro..
da vas pitam nekaj, iz kutije napajanja moram u drugu kutiju voditi sljedeče: 60 + i - odvojeno za svaku signalnu pločicu posebno, 12 i 5 v za releje i zemlju.
imam trafo s 4 zice na sekundaru i dva odvojena napajanja tj 2x 60 +-, dali vodim gore posebno + i - ili mogu - spojiti zajedno? hvala dečki na odgovorima...
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la bepone » 10 lip 2011, 12:20
ojla sinisa, sto imas u kutiji sa ispravljacem a sto u kutiji sa preampom?
malo je nejasno pitanje, da li vodis zicama iz kutije u kutiju izmjenicni napon trafa ili vec ispravljeni napon DC?
PostPostao/la s@ki » 10 lip 2011, 12:22
ako sam ga dobro shvatio iz jedne u drugu kutiju vuče sam DC napon
PostPostao/la felix the cat » 10 lip 2011, 23:10
sto se tice volumen controla, ja cu za svog Alepha p1.7 napraviti po uzoru na Uskok pretpojacalo volume control
http://www.moxtone.com/Uskok%20Preamplifier.htm
vrlo jednostavno, nema potrebe za nekim skupim multideck visepolnim preklopnicima (samo jedan deck 24 polni prekidac), nema potrebe za hrpom otpornika i zica, nema potrebe za programiranjem mikrokontrolera, nema izvora smetnji za audio sistem, a potrebno je samo napraviti diodnu matricu.
konacno sam izvadio davno zapocet projekt Aleph p1.7 iz ormara i odlucio ga ove godine dovrsiti :-)
felix the cat
Postovi: 16
Pridružen/a: 07 svi 2011, 12:36
PostPostao/la sinisap » 11 lip 2011, 08:14
bok bepone!! ovako iz kutije napajanja vodim dc. u kutiji na pajanja če biti trafo i napajanje a u drugoj samo signalne pločice takav je plan napada. konektore za vođenje dc sam nabavil u rs 7 pinske.
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la bepone » 11 lip 2011, 10:32
sinisap je napisao/la:bok bepone!! ovako iz kutije napajanja vodim dc. u kutiji na pajanja če biti trafo i napajanje a u drugoj samo signalne pločice takav je plan napada. konektore za vođenje dc sam nabavil u rs 7 pinske.
nema problema, sve zice vodi u kupu jednu do druge.. elki koji napajaju preamp plocicu su na njoj koliko vidin i to je bitno,
gledan malo na netu kako su drugi napravili,
kablic koji spaja kutije ce bit jako kratak i nema problema!
