pass a5 psu pomoć
Re: pass a5 psu pomoć
PostPostao/la s@ki » 14 ruj 2011, 16:30
da nastavim ovu temu, nabavio sam nešto zavojnica pa da vidim mišljenje oko uporabe istih.
koristim ovo napajanje
http://www.kk-pcb.com/power-5.html
samo imam sveukupno 20 RIFA 22 000 uF.
Zavojnice prema shemi su 2.2 mH a ove koje imam su 5.1mH sa feritnom jezgrom, ili ako jezgru maknem 1.4mH.
Mogu li koristiti varijantu bez jezgre sa 1.4mH , ili da koristim jezgru pa odmotam zavojnicu?
Mislim da je prva varijanta ipak bolja, no ovdje ima daleko iskusnijih od mene pa... :D
PostPostao/la smario » 15 ruj 2011, 08:47
Feritna zavojnica na DC struji ionako nema taj induktivitet i sa velicinom struje, isti pada i jezgra ide prema zasicenju. Ta zavojnica trpi svu struju pojacala (cca 3A) pa bolje idi sa zracnom zavojnicom. Pazi samo na ohmski otpor iste jer je pri tolikoj struji grijanje neizbjezno.
smario
Postovi: 25
Pridružen/a: 05 svi 2011, 16:39
PostPostao/la s@ki » 15 ruj 2011, 09:04
ok, ipak onda nisam toliko mutav kak mislim :D
ukoliko ohmski zadovolji, hoće li 1.4mH biti dovoljno ?
PostPostao/la smario » 15 ruj 2011, 09:52
Bit ce ok.
smario
Postovi: 25
PostPostao/la zendral » 08 vel 2012, 16:28
Pozdrav svima,
Polako završavam svoj Aleph 5, pa bih volio savjet, kako da složim PSU. Radi se o dual mono konstr.
Imam dva toroida 475VA sa po dva sekundara od 28V, četiri elka od 47000uF i osam od 15000uF.
Prigušnice će uskoro biti namotane. Da li da to vežem kao CLCRC ili nekako drugačije.
Kondova od 15000uF imam i više ali sam planirao 8 kom.
Aleph 30, koji je nedavno napravljen radi odlično sa CRC ( 15000uF - 0,1ohm - 30000uF ) po grani svakog ispravljača,
tj. ukupno 180 000 uF, dva trafa od 250 VA sa 2×20 V.
Ne znam da li mogu dodavanjem prigušnice i više kapaciteta očekivati slušno bolje rezultate.
Hvala na odgovorima.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la zbotic » 11 vel 2012, 17:09
Možeš očekivati bolje rezultate. Posebno ako se još uvijek (na tridesetici) čuje brujanje ili nešto slično.
PostPostao/la zendral » 12 vel 2012, 02:16
Moj A 30 nema bruma ( mrtav ko noć ) i nisam o njemu još ovdje pisao. Možda si me zamijenio sa zendrom
jer imamo slićan nick name.
Zadnja izmjena: zendral; 13 vel 2012, 20:55; ukupno mijenjano 1 put/a.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la zbotic » 12 vel 2012, 09:00
Nisam te ni s kim zamjenio jer sve što govorim i pišem radim hipotetski. Gdje bih ja bio kada bi pamtio sva imena i događaje. Samo na svom redovnom poslu imam dnevno za riješiti pedesetak nerješivih slučajeva, a za svakog treba napisati doktorsku disertaciju. :lol:
PostPostao/la zendral » 13 vel 2012, 20:58
O.K. Zorane, mislio sam da je neki za..eb.
zendral
Postovi: 71
