excelinear shtelanje
PostPostao/la Johnny » 11 pro 2012, 14:32
Moj amp Hafler XL-280 ima mogućnost nekakvog štelanja faze tako da se prilagodi zvučnicima. Na pločici je trimer pot i trebam napraviti sklop s kojim bi pomoću pota naštelavao da distorzija bude čim manja. Od ulaza oduzima izlaz il tako nešto i to se zove SWDT ili straight wire differential test.
Bune me vrijednosti otpornika i sve ovo općenito
https://www.box.com/s/1ueexzicpv6xbzvpfrhk
Jesu li ovo sve točne vrijednosti na šemici? Samo je 2.2k u kiloomima i 1W, a ovi drugi su 15,27, 100, 250 ohma?
Johnny
Postovi: 53
Re: excelinear shtelanje
PostPostao/la ilimzn » 11 pro 2012, 19:07
Poanta testa je slijedeca - kanal pojacala koji se koristi kao pogonski ima pojacanje u odnosu na ulazni signal. Otpornici na shemi umanjuju izlazni signal tog pojacala za isti iznos, tako da kad ga kanal koji se testira pojaca, dobije se signal koji bi trebao biti jednak kao onaj iz pogonskog kanala. U stvarnosti se dobije signal koji se razlikuje za komponentu izoblicenja kanala koji se testira. Potenciometri sluze da bi se tocno podesila atenuacija pogonskog signala da bude jednaka pojacanju testiranog kanala. Kada se gleda razlika signala izmedju pogonskog i testiranog kanala, komponenta pogonskog signala se u potpunosti ponisti kada su potenciometri korektno podeseni, a ostaje samo komponenta izoblicenja. Nakon toga se podesavanjem elemenata u testiranom pojacalu ta komponenta podesi na minimum.
Bez sheme pojacala je tesko reci jesu li vrijednosti elemenata tocne, ali u svakom slucaju odnosi otpora odgovaraju tipicnom faktoru pojacanja za pojacalo tih karakteristika, tako da su vjerojatno ispravne.
Jedna stvar koju nisu bas spomenuli u uputama - definitivno je najbolje koristiti slusalice za ovaj test, a testni zvucnik (idealno onaj na kojeg ce se slusati u stvarnosti) treba biti nekamo odmaknut tako da se idealno zvuk iz njega ne moze cuti preko onog koji daju slusalice. Testiranje je pozeljno obaviti na relativno niskim razinama signala jer su tu izoblicenja kod ovakvih pojacala najveca, a testni materijal bi idealno trebao sadrzavati podosta srednjotonskih komponenti, jer je za iste uho najosjetljivije. S realnim muzickim materijalom kao testnim signalom vjerojatno ce se najbolji rezultati dobiti s onim sto je inace problematicno za reprodukciju, npr. klavir, orkestarski pasazi, i sl, s time da ce vjerojatno trebati traziti kompromis izmedju vise vrsta materijala i nekoliko glasnoca.
PostPostao/la Johnny » 11 pro 2012, 21:10
Zahvaljujem! Pročitat ću sve još 2-3 puta pa bi trebao shvatiti
Probat ću najprije mjeriti spl jednog zvučnika sa white noise-om pa podesiti drugi zvučnik na isti level preko onog razdjelnika napona.
Onda bi ih valjda trebao povezati i štelati residualnu distorziju...
Johnny
Postovi: 53
PostPostao/la Mate » 11 pro 2012, 22:42
A sad ću ja jedno pametno pitanje.
Za koji k... to nisu podesili oni u tvornici?
To je isto malo marketing za zagrižene audiofile: "Evo naše jačalo se može naštelat ono.. perfect. A drugi to ne mogu".
PostPostao/la ilimzn » 11 pro 2012, 23:42
Johnny je napisao/la:Zahvaljujem! Pročitat ću sve još 2-3 puta pa bi trebao shvatiti
A da malo bolje procitas sto trebas raditi u onom dokumentu koji si linkao? :)
Ma kakvo podesavanje SPL-a, poanta je da tamo gdje su ti oznacene slusalice ili (losije rijesenje, monitor zvucnik) trebas dobiti MINIMUM a ne isto kao na drugom.
PostPostao/la ilimzn » 11 pro 2012, 23:46
Mate je napisao/la:A sad ću ja jedno pametno pitanje.
U principu zato jer zvucnik nije otpor. Distorzijski rezidual svakog pojacala u nekoj mjeri ovisi o impedanciji zvucnika, pri cemu treba dodati da je impedancija 'stacionarno stanje' izmjereno na nekoj frekvenciji, dok u uvjetima dinamicki promjenjivog signala vise pricamo o odnosu faza napona i struja, tim vise sto zvucnik moze biti i generator koji se ne da prikazati klasicnim linearnim modelom. A sad, marketing je u onom kolika je razlika kad se nastela ili ne :P
PostPostao/la s@ki » 12 pro 2012, 10:51
Nije li svojevremeno bilo ideja o dodavanju reaktivne komponente na radni otpor nebi li se simulirao pravi zvučnik a opet dobila jedinstvena kombinacija kako bi s njom vršili mjerenja i lakše uspoređivali dobivene rezultate?
Znam da je bilo pokušaja za primjerice elektrostatske zvučnike dodavati kondenzator uz otpornik ali koliko mi je poznato ideja je napuštena i nastavilo se s korištenjem običnih otpora kao dummy loada pri testiranju iako nije baš "idealno".
PostPostao/la Roko » 12 pro 2012, 21:36
ilimzn je napisao/la:
...tako nekako, s tim da se ovdje može u "jednadžbu" ubacit i slušaonica sa svojim modovima, pa bi se, bar teoretski, takav model prilagodbe interakcije pojačalo>zvučnik>soba mogao približiti nekom zamišljenom idealu. Zanimljivo bi bilo vidjeti praktičnu implementaciju sličnih prilagdobi u aktivi, nešto slično što su godinama pokušavali (sa više i manje uspjeha) u Spectralovim labosima...a koju nažalost, vjerojatno radi čiste ekonomske kočnice, nisu nikad usudili izvesti izvan eksperimentalne faze...
Postovi: 2090
PostPostao/la Johnny » 24 pro 2012, 13:54
Review-er Stereophila je pisao da je sa jedne i druge strane trimera različit karakter distorzije.
Hoće li mi se distorzija koju ću čuti oduzimati ili zbrajati od signala kad normalno spojim zvučnik?
Npr, ako si hoću signal potamniti, dal da štelam distorziju malo tamnije ili svijetlije?
Johnny
Postovi: 53
PostPostao/la Johnny » 29 pro 2012, 17:41
stvar je linearizirana. Sve se izdogađalo kako je ilimzn predvidio i bez bijelog dima.
Dobio sam po mom uhu 3-5 db niži šum na white noisu i podesio šum kako paše mom uhu. Učinilo mi se da je bazni šum sad na tonu b
Johnny
Postovi: 53
