Stranica: 1/4.
Pass aleph p 1.7 pitanje
PostPostano: 28 svi 2011, 13:52
Postao/la sinisap
Bok svima. :)
Poslje uspješno sastavljenog alepha 3 i bepinog pretpojačala s 6n6p cijevima ( hvala bepo) krenuo sam u izradu p 1.7 preampa i imam par pitanja.
Misao vodilja za dizajn mi je http://www.r-stens.de/diy/AlephP/diy_aleph_p.php . Pločice su od Damijan Antonijaka koje sam kupio kod nas preko oglasa.
Volume sam mislio riješiti relejima po http://till.pm-si.com/relais/index.html. E sad kaj mene zanima, di kod nas ima za kupiti dobrih releja za ovaj projekt i dali preko ovog pica mogu kontrolirati selektor s tri ulaza? koji rotary encoder mi treba jer nisu svi isti... Poslao sam upit u rs tj primtronic ali bi im trebao točno specificirati kaj mi treba, izbor je velik :o i malo sam se pogubio na njihovim stranicama... Svaka pomoč i sugestija je dobro došla.
Re: Pass aleph p 1.7 pitanje
PostPostano: 28 svi 2011, 14:57
Postao/la Dean
PostPostano: 29 svi 2011, 08:11
Postao/la sinisap
hvala dean. ovo izgleda super ali ja bi sam nešto zalemio...
PostPostano: 31 svi 2011, 14:22
Postao/la s@ki
ja sam volume control i input selector riješio sa kitovima iz dantimaxa i mogu sve najbolje reć iako su relativno skupi.
Ima dosta kitova i po e-bayu , možda da tamo pogledaš i za same releje?
PostPostano: 31 svi 2011, 14:36
Postao/la Khadgar2007
Ja također mogu reći iako sam kupio do sada samo jedan kit iz Dantimaxa jako sam zadovoljan. Kupio sam samo pcb,pot,uC, a ostale sitne dijelove poput otpornika,tranzistora,kondenzatora ionako imam na lageru. Kit je proradio iz prve bez ikakve potrebe za podešavanjem.
Edison je do sada kupio više kitova sa potom iz Dantimaxa i ima također jako dobra iskustva sa njima.
PostPostano: 31 svi 2011, 21:59
Postao/la Edison
Khadgar2007 je napisao/la:Edison je do sada kupio više kitova sa potom iz Dantimaxa i ima također jako dobra iskustva sa njima.
Istinu govori Khadgar. Preferiram najjednostavniji kit za daljinski pogon motornog potenciometra. Jedan takav je i u mom 300B pojacalu.
PostPostano: 01 lip 2011, 06:59
Postao/la sinisap
nije da nisam razmišljao o tim kitovima iz dantimaxa, izgledaju super i provjereno rade ali baš me pegla da probam ovu šemu sa picom. nabavio sam jučer u forma elektronici omron releje, jedan dan ču otiči do primtronica po pic i rotary pa da vidimo. treba probati..
PostPostano: 02 lip 2011, 11:45
Postao/la sinisap
se može sa normalnim xlr ovima voditi dc iz kutije napajanja u drugu kutiju?
PostPostano: 02 lip 2011, 12:01
Postao/la s@ki
zašto ne ? neki konkretniji, Netrik i sl,..ne vidim zašto ne
PostPostano: 02 lip 2011, 12:21
Postao/la Edison
sinisap je napisao/la:se može sa normalnim xlr ovima voditi dc iz kutije napajanja u drugu kutiju?
Vjerojatno moze, no nije bas najpametnije. Sto ako netko nekad ubode XLR s naponom napajanja na ulaz pretpojacala, ili DC pojacala, a nemaju bas sva zastitu od prevelikog ulaznog napona... Bilo je u Chipoteci konektora s 4 pola i osiguranjem s maticom. Na slican nacin se spajaju na trafo neke lemilice.
