Stranica: 1/3.
Prednja ploča
PostPostano: 05 svi 2011, 16:47
Postao/la Khadgar2007
Evo da budem prvi koji će nešto ovdje objaviti, već sam stavio na audiofil.net ali neka bude i ovdje.
Treba mi koji savjet oko korištenja mramora,granita ili nekog sličnog kamenja za prednju ploču pojačala koje naravno radi u A klasi. Ona ploča od drveta koju imam je na žalost pukla na jednom mjestu pa bi stavio nešto fino teško a bome i otporno na temperature do jedno 70C.
Re: Prednja ploča
PostPostano: 05 svi 2011, 16:50
Postao/la harkonen
70C ? Onda mramor otpada :-)
Lijepo odeš majstorima za grobnice da ti odrežu, obruse i ispoliraju ploču traženih dimenzija, također neka ti naprave nekoliko solidnih i strateški raspoređenih rupa sa stražnje strane u koje ćeš umetnuti maticu i zalijepiti je epoksidom. Potom to stegneš i nema kud. Mermer je to, pobogu!
A možeš i napraviti 4 rupe kroz cijelu ploču pa stegnuti ukrasnim vijcima, a mogu ti napraviti i rupu za ledicu...
A možda....
Re: Prednja ploča
PostPostano: 05 svi 2011, 17:10
Oki,onda prolazi. Ionako imam groblje u blizini 5 min MOGA hoda pa skoknem do njih za čas. Ča se matica tiče ne znam na ča si mislio. Kroz prednju ploču će ići četiri šarafa u hladnjak. A sada kada se sjetim onog pitanja u temperaturi, svake godine kod sestrični i tete na moru roštiljamo na tabli od mramora, samo se treba toga sjetiti. hehe
Re: Prednja ploča
PostPostano: 05 svi 2011, 21:39
Postao/la zbotic
U pogonu već 6 godina ako se još dobro sjećam. Radi se o Bračkom "Sivcu" koji čak i ne spada u posebno kvalitetan kamen. Još je i zalijepljen epoksidom (araldite).
Re: Prednja ploča
PostPostano: 05 svi 2011, 23:46
Postao/la harkonen
Eto, još lakše je tako smontirati. Epoksid forever.
A i neće izgledati kao grob.
Više kao kuća cveća.... :-)
Re: Prednja ploča
PostPostano: 06 svi 2011, 17:12
Danas sam malo obišao par klesara u Sisku u cijene se kreću manje više oko 150kn za kvadratnu ploču dimenzija 50x18x2 cm sa četiri izbušene rupe, zapravo sama ploča je 80kn ostalo su ruke. grrrrrrrrrr
E sada baš kada sam vidio ovako dobro dizajniranu ploču od Zbotic-a nešto me kopka da i ja dam tako nešto napraviti jer stvarno dobro izgleda. Zanima me koliko ti je ploča debela na sredini a koliko na samim krajevima. Na ploči koja je debela 2cm nekako sumnjam da bi se dalo jednostavno isklesati to kompletno zaobljenje ploče, oki možda bi se i dalo ali pitanje je alata.
Re: Prednja ploča
PostPostano: 06 svi 2011, 17:41
Postao/la zbotic
Ovo je pojačalo kojeg sam napravio za mog dobrog prijatelja. Ja sam bio protiv kamena, on je tako htio. Sam je išao kod kamenoklesara. Otprilike debljina na sredini je 4 cm , a na rubovima 1.5 cm. Svaki kamenoklesar zna što može napraviti i s kojim kamenom.
Radio je on istu stvar i za pretpojačalo (Pass BLS) s time da je kamen na krajevima išao skoro u nulu ili možda 5 mm debljine. Ovo ne preporučam jer se takvi krajevi lako okrše. Na sredini je rupa za širinu potenciometra, dakle oko 3 cm. Ako nađem i te fotografije postati ću.
Mislim da je cijena bila reda veličine 200-300 kuna po komadu.
Re: Prednja ploča
PostPostano: 06 svi 2011, 17:46
E hvala na tome, Za pretpojačalo ne znam da bi išao na kamen ali za pojačalo mi se itekako dopada ta izvedba. Znači sada uhvatiti CATIAu u ruke i malo se igrati sa nacrtom. :)
Re: Prednja ploča
PostPostano: 06 svi 2011, 18:42
Postao/la harkonen
Zaboravi,
kamenom majstoru lijepo nacrtaš u prašini na stolu i on će ti napraviti kako treba, kakva crna CATI(C)A? :-)
Inače, moji su geni kamenoklesarski (čitali ste Tribusona? eee, pa naši su starci radili zajedno) i kad neko kaže
da je 70kn puno za odrezati, obrusiti, napraviti rubove, probušiti i polirati na kraju kamenu ploču (nije bitno kojih dimenzija) ja bi mu odgovorio da napravi sam..... :-)
Nekako si mislim da se vratim u tu bratiju. Taj posao nikad ne umire, i nema reklamacija. Zadnja je bila negdje na Uskrs 33.godine n.e. :-)
Re: Prednja ploča
PostPostano: 06 svi 2011, 22:15
Ma CATIA je zbog toga je ne želim se zapustiti u tome programu, svidio mi se i želim ga savladati i što duže zapamtiti i koristiti iako ću naravno majstoru donesti nacrt na papiru.
Ča se tiče obrade znam ja itekako da je ona više od pola posla, lako je izrezati na dimenzije neki materijal treba ga poslije obraditi. Nije samo klesarstvo već i ostali obrti. Sat rada je uvijek najskuplji dio nekog proizvoda koji se proizvodi u malim količinama.
