GainWire-mk2
GainWire-mk2
PostPostao/la dadod » 28 tra 2013, 14:21
Evo malo za razmisljnje, ovdje se malo toga dogadja.
Ovo je pretpojacalo s pojacanjem oko 13dB i izlaznog otpora 50oma. Izoblicenje je u cijelom frekventnom opsegu manje of 0.001% i nema negativne povratne veze (globalne). Izlaz je SE s dva mosfeta u konfiguraciji source sljedila s CCSom u sourceu, vrlo jednostavno i efikasno, bar u simulaciji.
Regulacija pojacanje se radi promjenom vrijednosti P1 od nule do punog pojacanja kada ima vrijednost od 4kohma. Ono sto je prednost ovakovok nacina regulacije pojacanja je sto je na ulazu uvijek puni napon a smanjvanjem pojacanja smanjuje se pojacalom uneseni sum, to jest sum pojacala je manji.
Svi upotrijebljeni transistori su lako dostupni, BC550C/560C i mosfet DN2540.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » 28 tra 2013, 19:57
E ova mi se šemica sviđa,jednostavna je,samo par dijelova i sigurno ću pratiti kako će se razvijati. :)
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la dadod » 28 tra 2013, 22:45
Nisam siguran da je bas jasno sto se krije iza ovog jednostavnog pretpojacala. Evo kako Charles Hansen opisuje u hvalospjevima svoje ruku djelo - Ayre KX-R.
Naravno to pretpojacalo je usminkano s dodatcima koji ne cine nista s zvukom ali djeluju impresivno kad ih se opisuje:
"But what really caused the buzz was the declaration by Ayre founder and chief designer Charles Hansen that the KX-R, with its use of a technology he calls Variable Gain Transconductance (VGT) to control the volume, would set new standards for signal/noise ratio. ------
"In the KX-R, the idea is very simple," Hansen said. "We simply use a variable resistance instead of a fixed resistance. Changing the value of the resistance changes the gain of the circuit. With a variable-gain circuit there is no input attenuator, as is normally found in a preamplifier. This brings about several advantages: The input impedance is not restricted by the value of the volume control (input attenuator). I mentioned that with conventional attenuators, the frequency response can vary with volume. In contrast, the KX-R has an input impedance of 1M ohm per phase, and the frequency response goes out past 250kHz regardless of volume setting. Another benefit is that the signal path is simplified, and there are fewer switches in the way. -------
"With VGT, the signal/noise ratio is constant regardless of the volume setting. A typical listening level might be 20dB below full gain, which translates into an effective increase in S/N ratio of 20dB. This is on top of an already quiet circuit, and improves the resolution of low-level detail audibly."
If VGT were simple, Hansen observed, everybody would be doing it. "I'm not saying we invented this. PS Audio's VCA technology sounds like they might be doing something along these lines, and I suspect CEC might be doing something in the same ballpark. I don't know, because nobody's talking about the real intricacies of their designs—and neither am I."
Key to VGT was Ayre's development of what they call EquiLock circuitry for the MX-R monoblock. "In a conventional circuit, the gain transistor has a load, usually either a resistor or a current source," Hansen said. "When the current through the gain transistor changes, then the voltage across the load also changes, which, in turn, means that the voltage across the gain transistor is changing. In fact, all of the parameters (transconductance, capacitance, etc.) vary when the voltage across the transistor varies.
"The EquiLock circuit adds another transistor between the gain transistor and the load. (In our case, the load is actually a current mirror.) This extra transistor holds the voltage of the gain transistor at a fixed level while still transmitting the changes in current to the load (the current mirror). By stabilizing the voltage across the gain transistor, all of the parameters of the gain transistor are also stabilized. The circuit is very similar to a cascode circuit, which has been used by other manufacturers, but EquiLock is an improvement over a conventional cascode circuit."
Kako to sve lijepo zvuci, a pretpostavljam da sve sto se krije iza toga je current conveyor, nesto slicno kao ovo moje pretpojacalo. Slicano je i GainWire samo sto sam postavio regulaciju pojacanja na ulazu a ovdje je tocno tako kako Hansen to radi u KX-R pretojacalu.
Nisam siguran da li cu napraviti i ovo pretpojacalo, imam toliko zapocetih projekata a i GainWire jos nije posve zavrsen. Ako je netko zainteresiran za ovo pretpojacalo mogu dizajnirati stampane plocice, napajanje bi bilo tipa shunt, slicno kao kod GainWire samo za manji napon i manje snage.
Dado
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la dadod » 29 tra 2013, 18:45
Evo malo bolje vidliva shema.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la audio kutak » 29 tra 2013, 21:31
vidim da nemaš kondova na ulazu ni izlazu.....
jel se smije staviti kond u izlaz? ako da, koje vrijednosti?
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la dadod » 29 tra 2013, 21:53
audio kutak je napisao/la:vidim da nemaš kondova na ulazu ni izlazu.....
Ovo je pretpojacalo koje ide od istosmerne struje pa jako visoko(pogledaj graf pojacanja).
Ako je i izlazno pojacalo bez ulaznog kondenzatora, mogu biti dva slucaja, spojiti sve bez konda ili ako se to ne zeli spojiti kondenzator na izlaz pretpojacala koji ovisi o ulaznoj impedanci izlaznog pojacala. Inace s ovim pretpojacalom se moze postici izlaz vrlo blizu nula volta ili par mV, podesavanjem struje CCSa otporom R13.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la aparatusonitus » 30 tra 2013, 09:04
Mislim da bi istu ideju mogao realizirati s AD844 za probu...na +/- ulaze opampa se vežu otpori, a na TZ node pot kao i kod tvoje sheme.
aparatusonitus
Postovi: 234
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la pinco » 30 tra 2013, 11:40
Jel ima šanse da na P1 dođe neka mala vridnost dc, kolko će taj volumen pot trajat u tome slućaju?
pinco
Postovi: 210
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la dadod » 30 tra 2013, 15:58
aparatusonitus je napisao/la:Mislim da bi istu ideju mogao realizirati s AD844 za probu...na +/- ulaze opampa se vežu otpori, a na TZ node pot kao i kod tvoje sheme.
Nisam bas detaljno proucavao AD844 i na prvi pogled izgleda da bi se to moglo napraviti. Analog devuce ne navodi to mogucnost, ali ako netko ima taj OPA moze probati.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire-mk2
PostPostao/la dadod » 30 tra 2013, 16:02
pinco je napisao/la:Jel ima šanse da na P1 dođe neka mala vridnost dc, kolko će taj volumen pot trajat u tome slućaju?
P1 bi trebao biti, recimo, preklopnik s 24 polozaja i to s kontaktima koji se zatvaraju prije nego se otvaraju(make before brake) i 1% otpornicima.
dadod
Postovi: 174
