INTERESANTNO , po malo
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... ifier.html
Praktično se radi o takozvanim strujnim pojačalima .....koji su interesantni , bar po meni iz dva razloga a nisu interesantni iz jednog .......kao prvi interesantan razlog je to što može sa jednim malim elektronskim korektorom koji stoji ispred pojačala da ispegla odziv kompresione kutije sve do mehaničke izdržljivosti .
Konkretno se radi o korekciji odziva koje elektronika kao ogledalo preslika i ispravi , dakle ako zvučnik prema dole počinje da pada posle recimo 60 hz , elektronika je u mogučnosti da izvrši korekciju tako da odziv , teoretski , može biti ravan sve do 20 hz .....praktično postoje problemi oko same snage pojačala koje je samo 40 w i mehaničkih mogućnosti samog zvučnika . Inače ova kombinacia , kompresija , strujno pojačalo i korektor su probani pre nekih 15-tak godina u AR i u jubilarnom 200-tom broju je bio ponovljen tekst .....dakle oni misle da je to nešto dobro .
U principu ova kombinacija je preporučena samo za bas područje i samo za kompresionu kutiju jer samo tako može da funkcioniše .
Kao drugi pozitivan motiv bih ubrojao mogućnost pogona horni za srednje nisko područje , recimo od 100 do 400-500 hz , gde su se ova pojačala pokazala izuzetno zahvalnim ......zbog čega je to treba tražiti u motivu samih odziva horni koje ponekad imaju opseg u porastu tako da se vrlo jednostavno i efikasno može kompezovati taj nedostatak .
Kao negativnu pojavu , bar što se tiče ovih pojačala naveo bih neke preporuke koje je naglasio AR , a to je da nije preporučljiv za više opsege jer jednostavno zvučno nije to to .
Pošto je u pitanju samo vreme , ja ću se potruditi da u gomili revija koje imam skeniram šemu korektora koji je izašao u AR i šemu korektora koji je izašao u Costruire HI-FI gde je ova kombinacija upotrebljena za sub , takozvani vufer .....HW 202 u kompresiji i eletrostatici kao satelit .
Bar što se mene tiče , ovo može biti interesantno da se uradi trosistemac , čak i dvosistemac , u verziji jedno strujno pojačalo za bas i jedno obično za sve sve zvučnike iznad sa ...može i aktivna kao rez između dva pojačala a onda pasiva ......
