Bryston uzemljenje
Bryston uzemljenje
PostPostao/la s@ki » 17 lip 2011, 09:38
Da ne radim OT u onom threadu ..
Kolega zbotic navodi da je koristio 10Ohm otpornik umjesto navedenog 100Ohma, ostalo prema shemi.
Ono što me zanima jest, gdje je poželjno koristiti ovakav spoj te treba li prilagođavati vrijednosti komponenata ovisno o primjeni ili je stvar "univerzalne" primjene.
Re: Bryston uzemljenje
PostPostao/la zbotic » 17 lip 2011, 10:06
Vrijednost otpornika ovisi o tome kolika je struja očekivanog ground loop-a. Veći otpornik daje veće prigušenje, a manji je na strani sigurnosti. U pravilu se stavlja od 10 do 100 ohma. Ja idem na stranu sigurnosti jer ne očekujem veliki ground loop tim više što ne radim s velikim pojačanjima, a i nastojim ispravnim rasporedom elemenata unutar uređaja smanjiti rizik.
Čitave romane na tu temu je ispisao Ilimzn, pa tko ima volje čitati može puno i naučiti. Za moje potrebe dovoljan je i djelić toga znanja. :)
Postovi: 2030
PostPostao/la s@ki » 17 lip 2011, 10:20
obzirom da ću konačno sklopiti Alepha,iz iskustva, bi li bilo pametno izvesti uzemljenje na ovakav načim i dodati onaj DC bloker na toroide ili nema potrebe za time ?
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 lip 2011, 10:30
Po meni zavisi. Pitanje koliko imaš smeća u mreži. Osobno meni ne bi bilo loše to staviti jer točno se čuje da mi trafo zuji kada ljudi popale sve moguće aparate u stanovima, a ima naravno tranutaka kada mi je trafo tih ko bubica. Ili stavi to odmah u pojačalo ili ostavi mjesta pa stavi ako će ti biti potrebno.
PostPostao/la zbotic » 17 lip 2011, 11:32
s@ki je napisao/la:obzirom da ću konačno sklopiti Alepha,iz iskustva, bi li bilo pametno izvesti uzemljenje na ovakav načim i dodati onaj DC bloker na toroide ili nema potrebe za time ?
Ako stavljaš NTC termistor u seriju s transformatorom utjecaj DC-a iz mreže na transformator će biti dosta manji nego bez njega. Hoće li biti dovoljno ovisi od slučaja do slučaja.
Ja stavljam NTC koji se nakon nekog vremena (cca 30 sekundi) premoštava relejem pa DC blokada ima više smisla. Međutim, druge stvari imaju puno veći učinak na konačni rezultat tako da ovo može biti samo jedna finesa u konačnom rješenju, ali i ne mora.
Postovi: 2030
