Stranica: 1/6.
Stari lopov (pokvarenjak)
PostPostano: 29 lis 2011, 19:36
Postao/la Gilhooley
Dakle još hodam po zemlji i dok me bude - stvarat ću...
Evo nakon nešto mjeseci šutnje - opet imam neki mali uradak. Nije ništa posebno nekih 100 W po kanalu od skupljenog materijala po kući (manje-više). Trebalo je dosta rada da se sve sklopi u jednu funkcionalnu cjelinu (recimo hladnjaci) i zatim drvene bočnice (za njih mi je trebalo oko 2 tjedna). Bočnice sam furnirao i lakirao lakom za čamce u 5 slojeva. Ima grešaka za prvi put, ali drugi put ću znati posao.
Dijelovi su kulturni, pazio sam koliko sam mogao i bio uredan koliko se dalo. Slike su u prilogu, a moram sam sebi reći da sam jako zadovoljan svojim uratkom. Trenutačno je spojeno na KEF CS5 i to je fiiiiino za uho.
Moram s nekim podijeliti svoj gušt...
Gilhooley
Re: Stari lopov (pokvarenjak)
PostPostano: 29 lis 2011, 20:20
Postao/la Backo
Aaaa majstore,svaka čast,lipo to izgleda! :hail: :clap: A koji ti je ono model playera u pozadini Marantz...?
PostPostano: 29 lis 2011, 21:09
Postao/la ilimzn
Jako lijepo!
Jedino ako smijem mali prigovor - bilo bi dobro maknuti jedan dio profila oko hladila radi boljeg hladjenja. Vjerujem da se ne grije jako u radu ali bilo bi steta takva hladila namjerno prigusiti, pogotovo za slucaj da treba potjerati nesto malo zeznutije. Naravno, na poklopcu i dnu trebaju biti odgovarajuci otvori za hladjenje...
Zato 9.95 od 10 za sad :) s potencijalom ciste desetka :)
PostPostano: 30 lis 2011, 09:32
Postao/la Gilhooley
Nešto sam lijen u zadnje vrijeme pa ću obojici odgovoriti u isto vrijeme...
Kao prvo hvala na pohvalama dečki. Lijepo je čuti tako nešto...
Ono na slici iza jest Marantz SA-11S1 SACD playar. Kao SACD ga baš i ne koristim, jedino kao normalni CD player.
A što se tiče hladnjaka - upravo ova situacija jest kompromis koji sam morao izvesti zbog gabarita kutije i hladjenja. Hladnjaci su podvučeni oko 10 mm pod profil ( mozda manje, mozda vise, ne znam) jer nisam mogao dobiti dovoljno mjesta u kutiji. Pokušao sam ih maksimalno povući, ali nije išlo. Nije da se nisam lomio, dobra dva dana sam šetao po kući kao prof. Baltazar i dumao...
Htio sam to napraviti s drvom ds vidim kako ide...druga edicija drva će biti impresivna. Potpuno drugačija.
Eto Ilimzn, svjestan sam toga. Za sada ne grije se puno, pa se nosim dosta dobro s tim problemom. Ono što mi je gori problem je slijedeći projekt za kojeg tražim dijelove i one alu šipke. To ću napravit da budem još sretniji.
Glihooley
PostPostano: 30 lis 2011, 18:52
Postao/la Roko
Lijepo... :thumbup: , uredno i precizno, ali imam i ja (estetsku) primjedbu. Meni se ne sviđaju one aluminijske ručkice (iako su ovdje, u konkretnom slučaju, još i koliko-toliko OK) i to što se vide šarafići na prednjoj ploči. To mi nekako uvijek upada u oči, iako znam da nije (baš uvijek) lako to izbjeći.
...edit: ...sad mi palo na pamet, možda, kad su već te ručkice tamo, da su malo veće pa ih namjestiti preko (ili umjesto) tih šarafića...
PostPostano: 30 lis 2011, 19:04
Postao/la Gilhooley
Da, tako to mora biti kad se koriste elementi od Fischer elektronika.
Takve su im kutije s tim rupama. Bilo bi jako dobro da je ploča ravna i bez ikakvih vijaka, ali to je tako sad...
Vjerujem da zvuk ipak nadmašuje vizualne nedostake...
Inače hvala na javljanju...
Gilhooley
PostPostano: 30 lis 2011, 21:34
Postao/la ziki
Koje pojalačo je u pitanju? Nešto vlastito ili neki provjereni projekt?
PostPostano: 30 lis 2011, 23:13
Postao/la Gilhooley
Provjereni projekt je u pitanju. Nisam nista novo otkrio, niti napravio.
Gilhooley
PostPostano: 30 lis 2011, 23:35
Postao/la bepone
Gilhooley je napisao/la:Dakle još hodam po zemlji i dok me bude - stvarat ću...
to je to :P bravo za amp, jako uredno :!:
PostPostano: 30 lis 2011, 23:54
Postao/la Edison
Gilhooley je napisao/la:Provjereni projekt je u pitanju. Nisam nista novo otkrio, niti napravio.
Gilhooley
Gilhooley, cestitke na radu! Zaista lijepo pojacalo... :clap:
A koji je provjereni projekt u pitanju?
