Stranica: 1/1.
Pitanje modifikacija auto pojačalo
PostPostano: 06 stu 2011, 00:23
Postao/la sonny
Re: Pitanje modifikacija auto pojačalo
PostPostano: 06 stu 2011, 08:20
Postao/la sstrsat
sonny je napisao/la:Izlazni tranzistori su dobri stari 2SD718 i 2SB688 ( po dva po svakom kanalu ) ako nije najbolje vidljivo iz sheme...
Naravno da nemam bolju...
Ono što mene interesira je da li bi se nekakvim preinakama, odnosno izradom novog "modula" koji bi došao na mjesto postojećeg, moglo nešto poboljšati...
Odnosno da se što je moguće više iskoristi ostatak okruženja a poradi na ovom "ulaznom" dijelu...
Naravno ne očekujem da se to pojačalo postavi u A klasu...
Napon napajanja je +-37VDC
Ima li netko volje pozabaviti se ovime ? :D
Taj ugradjeni modul siguro nije neka najvisa klasa po pitanju audio performansi jer za pojacalo koje ce se koristit u autu tako nesto generalno i ni potribno. Ali konstruktori tog modula itekako znaju svoj posal i vodili su racuna o okruzenju (prvenstveno temperaturnom) u kome ce pojacalo delat. To je vidljivo iz toga da svaki izlazni tranzistor ima svoju pobudu cime se jako umanjuje potriba za uparivanjem izlaznih tranzistora (prilicno bitna stvar za amp koji dela u uvjetima velikih temperaturnih razlika i generalno ogranicene ventilacije kako je u autu)
Taj modul je, kako se vidi iz sheme u principu sastavljen od ulaznog operacionog pojacala i nezavisnih drivera za svaki izlazni par. A kako sam izlazni dio predstavlja dosta solidnu osnovu, izradom boljeg modula (u smislu audio performansi) bi se dobil sasvim lipi amp.
Kako me iducih misec dana nece bit bas puno na forumu onda se necu moc konkretnije ukljucit u razmatranja ali ne fali ih koji ce ti pomoc. Osnova za novi modul moze biti bilo koja od standardnih shema i topologija i nije toliko bitno da li ce bit izvedena kombinacijom (kvalitetnog) opama i diskretnog driverskog dila ili ce cili modul bit izveden diskretno. Ali zbog cinjenice da ce amp i dalje delat u termicki nepovoljnom prostoru (autu), zadrzal bin mu to da izlazni parovi imaju posebne drivere.
Naravno, ako bi se islo na koristenje opampa u ulazu onda jako preporucam da se vec na njemu primjeni njegova "lokalna" povratna veza tako da ne bude sve toliko ovisno o globalnoj. Iako pri takvom pristupu THD ampa vise nije na recimo 4. decimali nego pada na prvu ili drugu (moz mislit koliko je to bitno :lol: ), dobije se jako puno na frekventnoj stabilnosti
PostPostano: 06 stu 2011, 18:17
Postao/la sonny
PostPostano: 07 stu 2011, 13:47
Postao/la dadod
Mozda bi se mogao upotrijebiti integrirani ulazni stupanj od National Semiconductor: http://www.national.com/ds/LM/LME49810.pdf. Na njega se mogu direkno prikljuciti izlazni tranzistori.
PostPostano: 07 stu 2011, 16:55
Postao/la sonny
Ne bih išao na rješenja s integrircima ili OPampovima na ulazu...
PostPostano: 07 stu 2011, 20:30
Postao/la ilimzn
Kako zelis... LME49810 je zaista odlican driver, na razini odlicnih diskretnih izvedbi, a definitivno bi olaksalo stvar, pogotovo radi raspolozivog prostora.
PostPostano: 07 stu 2011, 23:12
Postao/la sonny
Ajde,ako tako kažete, pogledat' ću datasheet i raspoloživost...
