audio op amp
audio op amp
PostPostao/la seewolf » 24 sij 2012, 18:32
ajde da otvorim jednu temu, za koju se nadam da ce uroditi plodom.
dakle, ajmo malo razglabati o op ampovima.
sta se novo pojavilo na trzistu? iskustva? itd itd.
inace, trazim neki audio op amp, niskosumni, standardnog radnog napona (do nekih +/- 18V), ulazi mogu i nemoraju biti s jFET-ima, a izlaz da ganja minimalno 500ohma load, i da bude jednostruki u dip 8 kucistu, radi jednostavnosti i mogucnosti lake zamjene za neki drugi.
imate kakvu preporuku? koji iz OPA serije odabrati?
da se malo maknem od ne5534 op ampa :).
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
Re: audio op amp
PostPostao/la aparatusonitus » 24 sij 2012, 21:43
ELH0032 + ELH0033/63 gonjen s kompenzacijskog pina ELH0032 :twisted:
aparatusonitus
Postovi: 234
Re: audio op amp
PostPostao/la seewolf » 24 sij 2012, 21:50
dude.. ja ozbiljno pitam.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
Re: audio op amp
PostPostao/la zbotic » 24 sij 2012, 23:28
Koja je namjena i koliki je budget, to bi bio neki minimum informacijskih potreba.
Ako baš tražiš neki koji počinje slovima OPA, tzv. "HI-END" uređaji su prepuni OPA134, koji je npr. desetak puta jeftiniji od OPA627, a nejga možeš naći jedino kod "kineza", naravno falsifikat :lol: .
Re: audio op amp
PostPostao/la seewolf » 24 sij 2012, 23:38
a cuj, do 100kn po op ampu bi se dalo razgovarat. ma mozda cak i 200kn po op ampu.
kad je se vec radi nek se radi posteno.
nemora nuzno biti opa, ali treba biti high end obavezno. ciljamo vrh odprilike.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
Re: audio op amp
PostPostao/la Gašo » 25 sij 2012, 00:00
Koliko niskošuman? Za koju namjenu konkretno?
Osobni standardni favorit OP275
Ugodno iznenađenje OPA2107
Gašo
Postovi: 34
Pridružen/a: 21 svi 2011, 10:01
Lokacija: Zg.
Re: audio op amp
PostPostao/la aparatusonitus » 25 sij 2012, 00:01
seewolf je napisao/la:a cuj, do 100kn po op ampu bi se dalo razgovarat. ma mozda cak i 200kn po op ampu.
Čudno, moj prvi prijedlog ispunjava sve tvoje uvjete...dude
A ako baš hoćeš isti koncept s nabavljivim (i jeftinijim) materijalom onda AD744 + AD815 (eventualno AD811 ili LT1010) gonjen s kompenzacijskog pina AD744 :twisted:
aparatusonitus
Postovi: 234
Re: audio op amp
PostPostao/la seewolf » 25 sij 2012, 00:15
Gašo je napisao/la:Koliko niskošuman? Za koju namjenu konkretno?
sto nizesumniji to bolje.
namjena - u predpojacalima kao ulazni i izlazni stupanj npr.
ili u pojacalu za slusalice bufferiran s dva tranzistora, tipa bd139 i bd140 (standardna stvar koju inace radim) ili boljim tranzistorima.
guglat cu ta dva sto si rekao, sada idem spat. od 1h popodne radim shemu, i jos nije gotova.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
Re: audio op amp
PostPostao/la seewolf » 25 sij 2012, 00:19
ps netrebaju mi dupli op ampovi, pozeljno je da su jednostruki :).
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
Re: audio op amp
PostPostao/la tom_hifi » 25 sij 2012, 10:44
Pogledaj AD797.
