Stari radio u hifi pojacalo sa 2x6p1p-ev PP
PostPostao/la toma » 20 pro 2016, 13:52
Treba mi pomoc od svih vas.Imam radio ingelen 53w i od njega bi napravio mono pojacalo sa 2x6p1p-ev u izlazu.Baza je u tome šta zelim iskoristiti komponente koje imam kod kuce uz minimalno kupovanja.Koristio bi ga za slusanje muzike preko mobitela sta znaci da ni ne ocekujem pravi hifi zvuk.Radia bi mono pojacalo a da je ulaz stereo,tako da se dva kanala izmišaju negdi.
Imam 6p1p-ev lampe,6n2p-ev jedan komad,ecc81(jj) jedan komad i sigurno dosta 12ax7. Izlazni trafo mi je odeon 8k(4,8,16) ali za gitarsko pojacalo ali sve jedno nije baš malen.
Imam i prigušnicu od 20H -245ohm
a mrezni trafo(moze on pojacalo sa 2x6l6 podnit) naponi su na 230V mreži su ovako 6.7v-0-6.7v(13,44v)
10.85v-0-15.7v(26v)
296v-0
Drveno kuciste bi pobrusia,opitura u nijansu crvene candy apple red,maka mu ovaj pokazivac za skalu i tu isto stavia zvucnik.Mislia sam stavit u njega visaton bg17 zvucnike.
Ako mozete nekako pomoc bia bi zahvalan.
toma
Postovi: 28
Pridružen/a: 18 svi 2011, 09:40
Re: Stari radio u hifi pojacalo sa 2x6p1p-ev PP
PostPostao/la toma » 20 pro 2016, 13:58
Do sada sam napravia dosta gitarskih pojacala ali hifi jos nisam.Zaboravia sam napisat da imam jos mrezni trafo sa izlazima 6,6v i 240v ali on je bio u magnetofonu sa izlazom ecl82 .Mislim da moze bez problema podnit 70-80ma visokog napona.Imam i dva mala SE trafa 5k-4ohma ali vise bi volia taj PP trafo iskoristiti tako da ga ne gledam više.
toma
Postovi: 28
PostPostao/la elvis » 20 pro 2016, 16:21
hebeš mi sve ako sam ja nakon dva-tri čitanja skužio u čemu ti treba pomoć he he he :)
Ako si radio PP za gitare, onda se nemaš što brinuti, samo izbaciš tonsku kontrolu i sve ostalo napraviš jednako, ali za ulaznu lampu stavi recimo ECC81 umjesto ECC83 jer ima nešto manji gain. Trafoe koje spominješ, napone i napone grijanja imaš kako treba znači i tu si miran. OK je i prigušnica, a stero u mono pretvoriš na samom ulazu ampa kada se zakačiš sa kabelom, znači stereo banana 3,5 mm na strani mobitela i jedan chinch na strani ampa s tim da dva "plusa" na spojnom kabelu jednostavno spojiš.Ako se hoćeš baš rugati, onda u amp uguraš jedan bluetooth receiver i to je to, otpada ti spojni kabel, i ma koliko to izgleda blesavo, preporučam isto radi komoda. Izlazni trafo bi trebao biti OK, no obzirom da je namijenjen gitarskim ampovima možda će biti nešto mršaviji u bassu, no za ovakvo apliciranje to je nebitno.
Po mom mišljenju tako jako pojačalo gurati u kutiju od cjevnog radija i nema smisla, sasvim bi bilo dovoljno to napraviti sa EL84, te su i naponi koje imaš podesniji za to, no sve je to igra, pa se igraj.. :), Uvjeren sam da će se taj stroj često koristiti... imam nekakva slična iskustva, no značajno skromnije snage.
PostPostao/la toma » 20 pro 2016, 17:57
Za sada sam stari radio Nikola Tesla 59a preuredio da mi svira sa jednom 6p1p-ev u izlazu a preamp imam 6n2p-ev di svaka polovica pojačava svoj kanal i onda miksam sa dva otpornika od 100k da bi dobio mono izlaz.
On mi se čuje skroz ok samo nisu njegovi zvučnici već stare alnico iskre od 8,5" 5w.
Neznam koliko je razlika u osjetljivosti tih iskrenih i visaton bg17.
toma
Postovi: 28
PostPostao/la elvis » 20 pro 2016, 18:57
toma je napisao/la:Za sada sam stari radio Nikola Tesla 59a preuredio da mi svira sa jednom 6p1p-ev u izlazu a preamp imam 6n2p-ev di svaka polovica pojačava svoj kanal i onda miksam sa dva otpornika od 100k da bi dobio mono izlaz.
I dalje nisam siguran gdje ti treba savjet, tvoj post mi izgleda samo kao razmišljanje na glas :)
U svakom slučaju ne trebaš tako izvoditi ulaz sa dvije Triode pa tek nakon njih spajaš kanale, to je nepotrebno, kanale spojiš prije ulazne lampe. Ako mene pitaš jedan SIngle Ended amp sa 6L6 je više nego dovoljan za ono što ti treba, a istu poguraš sa nekom standardnom drivericom u SRPP spoju ili recimo samo jednostrukom triodom kao što je 6J5 da bude sve oktalno :).
PostPostao/la toma » 20 pro 2016, 20:25
Vjerojatno cu onda tu kombinaciju,taman imam rusku 6p3s-ev.
Sta mislis o ovom preampu,radia sam ga ima nekih 6 godina sigurno ali sluzio mi je kao preamp za bas gitaru ali prilicno je hifi i sicam se da je sve preko njega zvucalo nekako življe.Samo sam stavio za jacinu 50k log pot ,bolje mi je radilo sa njim.
https://app.box.com/shared/j2h8vejv9b
Na kraju sam ofarbao u pink boju radio :lol: :lol: :lol: .Sutra cu staviti slike kako projekt napreduje
toma
Postovi: 28
PostPostao/la elvis » 20 pro 2016, 22:34
A to je baš preamp za posebnu namjenu. U igri je 12AX7 tj. ECC83 koja ima prevelik gain za Line preamp. U svakom slučaju nije za hifi. Zapravo trebalo bi neke djelove skroz izbaciti, neke premjestiti, staviti ECC82, promjeniti vrijednosti anodnih i katodnih otpornika, sve u svemu to više ne bi bilo to što je na ovoj shemi, no za oko shema bi izgledalo slično :)
PostPostao/la toma » 20 pro 2016, 23:21
naša sam neku šemu na netu za koju pisu da je ok,tako da ne moram mozgat puno,narucia sam par gluposti koje nisam ima i to bi tribalo bit brzo gotovo.Za pocetak cu koristiti izlazni trafo iz jednog magnetofona ali vec je on radio sa 6p3s-ev,mozda u buducnosti narucim bolji.
https://www.google.hr/search?q=6n2p-ev+ ... VMBYcWM%3A
toma
Postovi: 28
PostPostao/la elvis » 21 pro 2016, 10:16
toma je napisao/la:naša sam neku šemu na netu za koju pisu da je ok,tako da ne moram mozgat puno,narucia sam par gluposti koje nisam ima i to bi tribalo bit brzo gotovo.Za pocetak cu koristiti izlazni trafo iz jednog magnetofona ali vec je on radio sa 6p3s-ev,mozda u buducnosti narucim bolji.
Shema je sasvim OK, znači nemaš brigu. Na ulazu je ruska 6n2p u srpp spoju, tu će biti sasvim dovoljno gaina za rad pojačala bez line preampa, pa je to i ekonomično praktična verzija. Ostatak je standardan, pojačalo koristi globalnu povratnu vezu, pa eto samo vodi računa da sve to točno pokačiš i neće biti nikakvih problema, zvuk će biti vrlo ugodan i pojačalo će svirati godinama...
Vjerujem da ćeš komponente spajati po principu "point to point", pa nastoj da sve to bude blizu podnožja lampi.
Što se tiče power supplaya vjerujem da sve imaš spremno, a ako želiš simulirati sve prije sastavljanja, svakako odi na duncans amps stranice i preuzmi PSU Designer II aplikaciju i sve malo provjeri.
PostPostao/la toma » 21 pro 2016, 12:33
Da p2p tehnikom ću raditi jer nema baš nešto puno komponenata.Stavit ću koji terminal strip i to je to.
Za sada ovako :bestwishes:
Mislim da bi u subotu trebao svirati :party1:
Na slici mi se vide šlape,bez tog detalja to nije to
toma
Postovi: 28
