PostPostao/la elvis » 05 sij 2015, 11:30
zbotic je napisao/la:Mali update. Važno!
Podigao sam potencijal cjelokupnog grijanja za 35VDC, tako što sam ga dodao sa anodnog napona. Na taj način smanjio sam razliku napona anoda - grijanje na prvoj triodi, a što je bilo na granici dozvoljenog. Malo sam produljio i odgodu anodnog napona.
Čudi me da to nisu predvidjeli odmah na ploči, bilo je mjesta za tri komponente.. al štednja, razumijem ih :)
U svakom slučaju za nove diyere važno je imati na pameti da u SRPP i direct coupling topologijama često dolazimo do točke maksimalno dozvoljenog parametra Ufk (u Srpp-u kritična je "gornja" trioda, a u direct coupling to je druga (znači izlazna) trioda) tj. maksimalno dozvoljene razlike u naponskom potencijalu između katode i grijača. Kako bi se ta razlika potencijala smanjila, djeliteljem napona se malo "ukrade" napona od HV-a i dovede ga se na sam grijač. Na taj način ostaje se u dozvoljenim granicama parametra Ufk. Ukoliko se to ne bi poštivalo, a obzirom na fizičku blizinu grijača i katode... može doći do uništenja lampe.
PostPostao/la zbotic » 10 sij 2015, 18:52
Donijeli mi neku kantu da je opravim. :lol:
Postovi: 2030
PostPostao/la Roko » 10 sij 2015, 22:38
Taj (ili takav) ML (triesdevetka) je bio i u mom posjedu pred nekih 3-4 godine, doduše kratko, možda mjesec dva jer je imao problem sa mehanizmom za transport (primanje CD-a), svako toliko to bi zaštekalo. Bio sam kontaktirao i tvornicu na mail i evo jednog rješenja njihove tehničke podrške koje mi je funkcioniralo (bar privremeno):
1. Turn off the power at the back of the 39.
2. Press the drawer open button on the front of the 39 and keep it pressed while you turn on the power switch on the back of the 39.
3. With the drawer open button still pressed, watch the front display on the 39 change as the 39 runs through its cold start procedure. When you see the word "calibrate" in the display, remove your finger from the drawer open button and let the 39 cycle through whatever number of drawer openings and closings its software determines to be necessary until the drawer is deemed (by the software) to be calibrated.
Takve smo skupocjene uređaje, koji su često "šetali" od kupca do kupca, zvali od milja "siročići", svi ih hvale a nitko ih neće :)
Inače, nije ni svirao u skladu sa svojim razvikanim i (nekad) čuvenim imenom i reputacijom, pa je i to bio razlog da ga se riješim, što srećom, nije nikakav problem jer kupci samo na pomisao na ime (brand) i na izgled padaju samo tako, brzo vade keš bez obzira na cijenu koja je još u ono doba (kad je još i bilo nešto love u opticaju) bila poprilično velika. :D
Uglavnom, koliko se sjećam svi smo se čudili koliko je čuveni ML srozao svoj ugled i reputaciju u zadnjih petnaestak godina, nije to ni sjena čuvene marke prije dvadesetak godinica napr.
Postovi: 2090
PostPostao/la zbotic » 11 sij 2015, 00:13
Hvala Roko. Iako je problem bio nešto drugo, morao sam izvaditi ladicu i vratiti je. Nakon toga potrošiti još pola sata za uštimavanje. Nisam znao da to može i software napraviti, ali da je sve skupa besmisleno iskomplicirano, istina je. Inače je to dobar CD player....
Postovi: 2030
PostPostao/la vulejov » 14 sij 2015, 10:12
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 22:29; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
PostPostao/la vulejov » 09 vel 2015, 00:11
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 22:29; ukupno mijenjano 2 put/a.
vulejov
Postovi: 104
PostPostao/la ziki » 09 vel 2015, 00:53
Lijepo i uredno. To je? :)
PostPostao/la elvis » 10 vel 2015, 17:07
Sa Visatonom u pravilu nema greške, švabo radi pošteno drivere, u zbilji se isplati svaki uloženi cent. Problem je što ni Visaton više nije "Volkslautspresher", cijene drivera su često paprene pa samograditelji traže karizmatičnija imena kada već moraju dati novac, no u pravilo to je često zaheb, Visaton je zicer.
SS amp.. tu nisam doma, no izgleda uredno tj. taman koliko treba...
PostPostao/la zbotic » 10 vel 2015, 22:06
Nikad nije kasno za početak. Bit ću glavni glazbenik u staračkom domu. :lol:
Postovi: 2030
PostPostao/la zbotic » 26 vel 2015, 22:10
Stigla nova igračka
Postovi: 2030
