PostPostao/la Dean » 09 ožu 2013, 17:21
Slažem se dosta sa NINOM. Mnogi govore da je za aluminij ipak bolji petrolej. Ja koristim emulziju. U određenim omjerima koristi se i za prokrom, željezo i aluminij.
Preporodio sam se odonda :mrgreen:
PostPostao/la NINO.S » 09 ožu 2013, 17:34
Ja u prkromu debljine 6mm izbušim preko 70 početnih
rupa a da borer 6 mm ni ne dobrusim :admin:
Kasnije širim na potrebnu dimenziju
Petrolej isti bog ko i nafta bitno da se AL ne ljepi za borer
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 ožu 2013, 17:51
A sa kakvom bušilicom to bušiš, ja sam na prokromu od 1mm sa običnim svrdlom od 8mm i stolnom bušilicom od 350W verglao i nisam napravio ništa... Jučer sam komad željeza bušio također sa 8mm čitavo stubiše je zvonilo jer ne mogu spustiti brzinu bušenja ispod 640 okretaja...
Pa tako dolazimo na ono moje staro,ima li tko ideju za neki regulatorčić brzine okretaja bušilice,nešto na PWM bazi da ne izgubim na snazi bušilice.
PostPostao/la NINO.S » 09 ožu 2013, 19:42
Moras bar prepolovit okretaje
Za tako tanki inox borer kobalt ne deblji
4 ili 5 mm i zajasi na stupnu da krene spena
Nesmije ti se desit da pocne strugati jer ga ti
onda neces na tom mjestu izbusiti :admin:
Borere kobalt imas cak i u Pevecu LUX
a u baumaksu imas BOSCH koji su meni odlicni
Cijena im je odoka koliko mm toliko desetina kuna
Ako znas nabrusit borer mogu ti jako dugo trajati
Podmazivanje, hladenje obavezno
Nemoj se cuditi kad se pocne pusiti samo podmazuj
i busi dalje nesmijes stat
Kad dodes kod mene imas obuku :D
Na busilici radije promjeni remenice ili pretokari
ako se moze :admin:
NINO.S
PostPostao/la NINO.S » 09 ožu 2013, 19:48
Davore razmisli koliki ti je korak reza
tog 8mm borera i u koliko okretaja bi
on trebao izbusiti taj inox od 1mm koji
je mekan ali zilav :?: :?:
NINO.S
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 ožu 2013, 20:06
Nisam strojar niti se nikada nisam sa time zanimao pa "korak reza" i takvi pojmovi su mi malo strani. A ovo pretokariti nije da nisam razmišljao,zapravo sam mislio istokariti nove remenice sa još jedno 2 brzine i mirna bosna, ali za to mi treba cirka 70mm "šipka" od željeza ili inoxa pa onda kod nekog tokara koji zna posao i onda novi poklopac na bušilicu jer će biti za barem 6cm "viša" :lol:
PostPostao/la Dean » 09 ožu 2013, 20:31
Opet se slažem sa Ninom. Mnogi griješe, pa tvrde materijale "maze". Tu najčešće rade pogrešku, jer u takve materijale treba "zagrist" glodalo ili borer. Naravno da je za svaki materijal potrebno prilagoditi brzinu vrtnje i prodor u materijal, no za amaterski rad je dovoljno probati i jednostavno zapisati parametre za drugi put.
Ispravni parametri, a tu mislim na one "iz knjiga", često nisu pogodni za amatere, jer alat koji posjedujemo često ne zadovoljava "idealne tehničke karakteristike", pa se prilagođujemo našim alatima.
PostPostao/la Dean » 09 ožu 2013, 20:42
Kvaliteta alata, vibracije, nedovoljna učvršćenost obratka, loš (neoštar) alat i puno drugih parametara utječe na "rupu". Ne sad opet mislit na pizd..... :lol: Količina popijene kave, iliti "tri kralja" i druge stvari...
PostPostao/la bepone » 09 ožu 2013, 21:29
cvil cvil skljak kljak kljak :P poceli su eksperimenti!
PostPostao/la Dean » 12 ožu 2013, 21:53
Ajde stare kosti, imate li vi ovo? :lol:
Ja našao tri komada, taman sjele ko u kuminu....
