PostPostao/la Khadgar2007 » 13 tra 2012, 17:17
Našao grešku...krivo spojio pot, klizač spojio na drito na zennerice a drugi kraj pota tamo di treba ići klizač na šemi. :evil:
Zamijenio otpornik i brus, daje ispravljač max 15V...znači nešto je još vrisnulo. Ukupan napon na sve tri zennerice je 15V a na onom otporniku koji je u seriju sa njima je ostatak(znači cirka 365V), jel su to zennerice ispustile bijeli dim,i da li se one mogu ispitati kao i obična dioda?
edit:pot je ispravan
edit 2: izgleda da je i fet ispravan, stavio sam irf830 umjesto 840 i sve je isto. Naponi na zenericama su sljedeći zenerica od 62V ima napon od 2V, zenerica 200V=2,7V,a zenerica 100V=0,09V
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 tra 2012, 20:01
Jel bi ovo valjalo za ispitati zenerice? http://tvservis.tripod.com/zen.html
PostPostao/la Dean » 13 tra 2012, 21:51
Po mojem mišljenju, da za zenerice do 12 volti.
Odnosno, to je ionako princip rada zener diode, pa valjda dovoljno dobro za ispitat (ak nije u šlusu)
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 tra 2012, 22:04
nisu u šlusu da jesu "arhivirao" bih ih istog trenutka. Našao sam još neke ispitivače ali sve je to slično. Da imam na lageru još visokonaponskih odmah bi ih zamijenio ali nemam sve su do 15V... Pa tako ako ima koja dobra duša da pošalje neku kombinaciju zenerica do 300V moj phono amp i ja bi bili jako zahvalni. :hail:
PostPostao/la Mate » 13 tra 2012, 23:12
Khadgar2007 je napisao/la:stavio ja ispravljač na hladnjak, polemio nazad sve žice,upalim ga kada ono se prodimi otpornik od 20k vezan u seriju sa zennericama a na drugoj strani na drain of feta...
Prema ovome, svakome je jasno da ti je neispravan hladnjak :D :D
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 tra 2012, 23:15
upravo tako, a ono ča sam spojio krivo žice na pot je onako reda radi. :lol:
PostPostao/la alfa » 13 tra 2012, 23:20
moram provjerit ali 98% sam siguran da imam nekih zenerica od 100v na lageru. koliko komada ti treba?
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 tra 2012, 23:29
3 komada :)
edit: još ću sutra vidjeti da li su sigurno zenerice vrisnule. Imam jednu od 62V pa ću nju staviti za danas mi je bilo dosta...
PostPostao/la Khadgar2007 » 14 tra 2012, 11:19
ništa i danas...stavim dvije zenerice koje valjaju od 62 i 36V, i na izlazu dobijem 17V... ima tko kakvu ideju?
PostPostao/la harkonen » 14 tra 2012, 12:03
Da. Coolinarika za promjenu. Lijepih li samogradnji tamo?
Recimo - gulaš sa njokima. To ćemo danas..... 8-)
Ak' koristiš tu shemu sa : http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ruefer.htm
R5 pot je dio atenuacije ulaznog napona i ne smije biti manji od 100K za 83% , a 470K kako je na shemi daje 95% max
od ulaznog napona i bez zenerica (ovdje zenerice stabiliziraju napon i tada bez tih 470-500K ne pomišljaj, izračunaj disipaciju na potenciometru !), R3 neka ti bude par (2-3) K. Na klizač također stavi blok 1uF/400V prema masi.
R1, T1 i R4 makni.Zenerice pretpostavljam da si dobro okrenuo.... To ti radi normalno i pouzdano,
vjerujem da ti je neka vrijednost pasive (otpora) pogrešna.
:ugeek
Zadnja izmjena: harkonen; 14 tra 2012, 12:12; ukupno mijenjano 3 put/a.
