Pro-Ject Phono Box SE II
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Pro-Ject Phono Box SE II
PostPostao/la tom_hifi » 16 sij 2012, 11:23
s@ki je napisao/la:isti vrag
no no no :lol: :D
PostPostao/la branet » 16 sij 2012, 12:10
O.k znači regulatori su riješenje.
Probao bi napravit Walt Jung Super Regulator.
Da li netko ima iskustva s tim regulatorom,kolko su teško dobavljivi dijelovi?
branet
Postovi: 40
Pridružen/a: 14 sij 2012, 08:16
PostPostao/la zbotic » 16 sij 2012, 12:33
U Tevetrona ili Elmatisa se daju nabaviti tranzistori (uglavnom zamjenski koji mogu biti i bolji od originalnih), Low ESR kondezatore od 120uF imaš u Farnellu ili na Ebay-u (Panasonic FC ili FM) s time da se većinom mogu koristiti i od 100uF (koliko se sjećam samo na jednom mjestu bi bilo poželjno imati 120uF), opampove možeš koristiti razne (niskošumne, brze) što također ima u Farnela (zastupnik Altpro d.o.o.). Ostalo nije nikakav problem, a nije ni kritično po pitanju kvalitete.
S obzirom da sam zaboravio koji tranzistori su dobar izbor, a upravo radim jedan Jung, kada mi to dođe na red (čitaj u slijedećih mjesec dana) javim to ovdje na forum.
PostPostao/la branet » 16 sij 2012, 15:11
Na netu mogu naći samo schemu od pozitivnog dijela,ima netko i negativnu stranu?
I dali postoji negdje na netu cijeli projekt od pločica do schema.
branet
Postovi: 40
PostPostao/la s@ki » 16 sij 2012, 15:20
veliš prvo se napravi pločica a onda shema ? :)
malo zezancije, no mislim da nebi trebao bit problem nać takvo što na netu ako već ne želiš sam ić u razvoj.
Evo primjerice, prvi rezultat koji google izbaci za Walt Jung Super Regulator sadrži sheme i za pozitivu i negativu :)
http://aoselectronics.com/jungsrpcb.html
jest da je pločica napravljena kriminalno al ajd.. :D
Zadnja izmjena: s@ki; 16 sij 2012, 15:22; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la diy_ch33ta » 16 sij 2012, 15:21
ALW Super Regulator npr.???
http://www.andrewweekes.talktalk.net/Manuals/ALWSR_rev2.9_Iss005s.pdf
imas sve unutra detaljno objasnjeno, PCB i sheme...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la aparatusonitus » 16 sij 2012, 20:20
branet je napisao/la:I dali postoji negdje na netu cijeli projekt od pločica do schema.
Naravno da postoji...na stranicama Walt Junga http://waltjung.org/Regs.html ,konkretnije ovdje možeš naći shemu i pločicu za verzije bez LM317/337 preregulatora http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_3.pdf
Napraviti pločice W.J Superegulatora nije baš mačji kašalj, ako se želi ispoštovati ama baš svako pravilo (a želimo), tako da ti ni varijante pločice data od samog W. Junga NISU bezprijekorne...kao ni moje varijante s integriranim ispravljanjem na pločici. Nešto slika ovdje http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ost1755672
Ali prije nego se upustiš u izradu kompleksnog regulatora, da sam ja na tvom mjestu, prvo bih probao "High stability voltage regulator" s LM(LT)317/337 i LM329(LM129) čiju shemu možeš naći u datasheetu za LT317 http://cds.linear.com/docs/Datasheet/137Afb.pdf str.9, prva shema i objašnjenje s lijeve strane.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la zbotic » 16 sij 2012, 22:07
Di si majstore pari da su te valovi odnili :lol:
BTW, radi vjerodostojnosti, ovaj CD s linka je majne ojne, a ja uvijek zaboravim na link. :lol:
P.S. Jedino je mala greška u komentaru; Naime Jung pogoni opampove u LP filteru dok je izlazni buffer pogonjen klasičnim napajanjem tipa emitersko sljedilo. Logika je bila u tome da napajanje bez feedbacka pogoni sklop bez feedbacka, dok napajanje s feedbackom pogoni sklop s feedbackom.
Zadnja izmjena: zbotic; 16 sij 2012, 22:28; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la s@ki » 16 sij 2012, 22:09
aparat... a kaj fali ovom "našem" iz TDA1541DAC teme ako već pričamo o LM317 ?
PostPostao/la zbotic » 16 sij 2012, 22:32
s@ki je napisao/la:aparat... a kaj fali ovom "našem" iz TDA1541DAC teme ako već pričamo o LM317 ?
Da ti ja odgovorim; U principu ništa, osim što tema ima 24 strane pa treba imati strpljenja to prolistati :D
Već sada je na forumu toliko materijala da bi se mogao organizirati fakultetski semestar na temu "DIY- Audio" :D
Natrag na Tweak
