Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la tom_hifi » 05 pro 2011, 13:33
ilimzn je napisao/la:
tom_hifi je napisao/la:Oke, to ti je onda to. 300-330ohm otpornik.
Uff, ti imaš taman 3V razlike između ulaznog i izlaznog napona, pa ti ovaj JFET CCS može tu biti, kak je i ilimzn preporučio.
JEsi bas siguran da je 300 ohma (koja nula vise-manje...) :) vrijednost tog otpora u slucaju da je JFET tu gdje je, ne ovisi o ulaznom naponu.
Nije problem u razlici napona ulaz-izlaz nego u razlici napona na D-S JFET-a. Ona je jednaka ulaznom naponu minus oko 1.2V, dakle 6.8V = vise nego dovoljno.
Sto se tice minimalne razlike ulaza i izlaza, teoretski ona moze biti oko 0.6V (pad napona na otporu R1 kojim se odredjuje struja) no to bi znacilo da je na tranzistoru iza pad napona nula, sto nikad nije. Kod vrlo malih padova napona izmedju C-E pojacanje naglo pada, zato ovdje racunamo barem da je tranzistor na rubu zasicenja, tj. Napon C-B je oko nule, sto znaci da je C-E oko 0.6V. Dakle minimum razlike ulaz-izlaz je oko 1.2V, pozeljno je da je vise. I taj je uvjet zadovoljen.
U shemi koju si dao veci je problem BF245. ovako kako je spojen, i ovisno o tome je li BF245A, B ili C, moze biti CCS od 5 do 30mA. U svakom slucaju to je podosta previse, i (da sad ne ulazim u razloge) smanjuje minimum razlike ulaz-izlaz za regulator. Iako to ovdje nije ktirivno, cemu grijati komponente. Struja kroz FET se moze smanjiti tako da mu se S ne spoji direktno na masu, vec preko otpora. G i dalje ide direktno. Tocna vrijednost otpora nije bas trivijalna za izracunati ali recimo da je u pitanju BF245C i zeljena je struja oko 2mA, otpor ce biti cca 1-1.8k. Za B ili A varijantu ce ga trebati nesto smanjiti. Struju se lako moze izmjeriti u gotovom sklopu tako da se mjeri pad napona na tom otporu, i naravno podijeli s iznosom otpora. Ciljamo da bude struja CCS-a / 10, ako racunamo da tranzistori imaju pojacanje oko 100. Ovi koji su na shemi tipicno se krecu izmedju 300 i 600 tako da slobodno mozemo racunati i sa CCS/20..30.
30-33ohm, tipfeler, sorry :) Na jedno mislim, drugo pišem :D
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la ilimzn » 05 pro 2011, 16:22
sonny je napisao/la:
alfa je napisao/la:koliko imaš komada ovih kondenzatorčića?
Bas sam i ja to htip pitati :)
6 komada :D
Ali još nisam odlučio šo s njima, pa su na čekanju :)
Bogo moj, to je morao biti neki konjski UPS :)
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la sonny » 05 pro 2011, 17:43
Bilo ih je 8 na plexi ploči...
Siguran sam da sam ih imao 7 jer je jedan negdje nestao putem...
Sad sam ih našao 6...
Dezintegrirao se s vremenom :D
Kolega koji mi ih je poklonio mi je rekao da su ih izvadili iz MR-a nekog prastarog ( bolnica )...
Malo šale, nadam se da ne smeta i ne škodi...
Kasnije nastavljamo u ozbilnijem tonu ;)
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la ilimzn » 05 pro 2011, 18:01
sonny je napisao/la:Bilo ih je 8 na plexi ploči...
Sve OK... u svakom slucaju imam jedan projekt za cetvorku takvih ali to mozemo na PM, ili mozes/mogu otvoriti novu temu da ne spamamo ovdje (inace cu morat cistiti sam za sobom :) )
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la sonny » 05 pro 2011, 18:11
Otvori slobodno novu temu, zašto ne, prebaci postove koji se tiču istih pa možemo tamo nastavit' zašto ne...
Ako je projekt dobar i nesvakidašnji, u što uopće ne sumnjam, drage volje ih se odreknem barem kao nagradu za sve napisane postove na ovom forumu, kojima si pomogao ne samo meni, nego vjerujem i mnogima...
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la grunf » 05 pro 2011, 19:07
bit će to neki opasan projekt :hail:
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la ilimzn » 05 pro 2011, 21:42
To su jos na vrbi svirala... kad bude vrijeme, ako bude.
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la sonny » 06 pro 2011, 22:58
Nadam se da je sad sve obuhvaćeno i OK ?
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la ilimzn » 06 pro 2011, 23:45
Tako nekako, da. Elko mozes isto pomaknuti preko SMD konda, dat ce ti malo vise slobode na desnoj strani oko filtera.
Mozda jos par ideja kako malo popeglati stvari. Recimo R10/R9 i R7/R8 mogu zamijeniti mjesta, tocnije, R10 gdje je, a R9 blize 74AC175. Simetricno tome, R7 malko dolje, R8 izmedju njega i 74AC175. DGND vod prema izvodu za zicu se sad moze provuci ispod R7 i R8 pa blize veznom kondu 10uF.
Ja bi cak malo i povecao visinu plocice, toliko da AGND izvod prema izlazu moze proci izmedju 47R otpora do ruba plocice, to ce dati malo vise sirine za ovakva premijestanja, a uz pomak C6 prema 74AC175 i iznad SMD bypass-a, i nesto malo vise slobode u spajanju izlaznog filtera, te vodova prema CKO i RSTN. Sve supa bi uz mali pomak veznih prema lijevo trebao dati i dovoljno mjesta za montazne rupe.
Sto se tice shunt-a, pravi bi ga izazov bio izvesti s lezecim otporima (a da se, iako nije bas ocigledno :) hint: spoj RSTN s Vcc moze ici preko chipa jer je taj jumper s kontra strane plocice...). E da, bitna stvar: vodove Vcc i GND ispod 74AC175 podebljati, tako da ostane tek mali razmak izmedju njih. Ovaj mali segment od spojnog voda GND ispod AC175 pa prema GND pinu AC175 ne moras tako napraviti, mozes podebljat vod ravno ispod, i onda jednostavno povuci kratki segment ravno dolje prema GND pinu.
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la s@ki » 07 pro 2011, 09:34
sonny je napisao/la:Nadam se da je sad sve obuhvaćeno i OK ?
hmm...mene tebe strah :D
Natrag na Tweak
