Pro-Ject Phono Box SE II
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Pro-Ject Phono Box SE II
PostPostao/la s@ki » 16 sij 2012, 22:33
izvukao sam ju van.. u "vaši radovi" ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 sij 2012, 22:38
Evo i tog napajanja S@ki ga je izdvojio viewtopic.php?f=3&t=494
edit: Netko je bio brži sa odgovorom ali ja sam dodao i link. ;)
PostPostao/la aparatusonitus » 17 sij 2012, 00:37
s@ki je napisao/la:aparat... a kaj fali ovom "našem" iz TDA1541DAC teme ako već pričamo o LM317 ?
Na shemi bih ja dodao još jedan film u paralelu s prvim elkosom na strani prema diodama u ispravljanju...eventualno i snubber na izlazu LM317-a a čine ga 0,47R+22u u seriji. Što se tiče dioda u napajanju ja bih pogledao što se nudi pod "(Very) Fast Soft–Recovery Avalanche Rectifier" za male snage ;-) :idea:
A što se tiče pločice, uh...bit će tu nešto posla...prije svega treba DOBRO pročitati datasheetove za LT(LM)317/337 i u pronaći (sliku) kako i gdje treba spojiti otpore koji definiraju izlazni napon i koji otpor treba biti čim bliže kojem pinu 3-pinskog regulatora, odnosno opterećenja. Kad to pročitate i usvojite onda se pločica crta mnogo lakše i bez greške.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la s@ki » 17 sij 2012, 09:03
znači po tebi je ilimzn loše predložio način na koji će se rasporediti i povezati elementi na pločici ?
Što konkretno ne valja i zašto ?
(objašnjenje zašto je ovako konstruirano napajanje nalazi se u temi od DACa i počinje s onim linkom)
PostPostao/la zbotic » 17 sij 2012, 09:20
Nije vam Ilimzn loše predložio jer je on dao koncepcijski prijedlog. Realizacija nije najbolja utoliko što imaš duplo dulje vodove na pločici nego što je moglo biti. Svi koji radite pločice previše patite od vizualnog utiska za nekog tko će gledati pločicu s gornje strane, a to je za kvalitetu najmanje bitno. Banalan primjer s pločice je npr. zašto je otpornik između dvaju elektrolita otputovao do ruba pločice kada je mogao biti uz elektrolite, a rupa za pričvršćenje na rubu. Sličnih situacija, funkcionalno puno važnijih, ima podosta na pločici. Ali to u ovom slučaju i nije previše bitno i da te to nebi previše obeshrabrilo ima tvorničkih pločica u "HI-END" uređajima za koje je ova tvoja "televizor u boji". Da te malo pohvalim, između tvoje prakse i Aparatusonitusove teorije puno je korisnija tvoja praksa. :lol:
PostPostao/la s@ki » 17 sij 2012, 10:04
otpornik je otputovao na rub pločice zbog boljeg hlađenja istog, rupa za učvršćenje je na sredini kako bi osigurala čvrstoću i spriječila eventualne mehaničke probleme zbog nešto "težih" komponenti (veći elektroliti).
Idejno riješenje je da se naprave dva napajanja na jednoj pločici no da se ista može prepiliti na pola pa koristiti samo jedna strana. U tom slučaju se ne koriste rupe po sredini pločice pa je potrebna ova između kondenzatora i otpornika.
Vođenje s vanjske strane konektora (gore desno) je opet kako bi se jednostavnije moglo "prebrikat" ako ima iza to potrebe, itd :) napisali smo dosta o tome tamo pa nebih više čovjeku unistavao temu :)
PostPostao/la zbotic » 17 sij 2012, 10:34
........a da si otpornike i diode zaokrenuo za 90° nisu ti ni trebali vodovi na pločici, a sve bi stalo u širinu regulatora.......itd. itd.itd.......
PostPostao/la s@ki » 17 sij 2012, 10:45
" Nebi trebali vodovina pločici "pretpostavljam da znači da bi isti bili kraći :) u tom bi slučaju pak cijelu pločicu nešto proširio i svi bi vodovi bili koji mm dulji, zar ne ?
da nebi ispao tvrdoglav...mislim da sam se maksimalno trudio udovoljiti svakoj ideji kada se ta pločica razvijala a ako se dobro sjećam tada niste nimali niti jedan konstruktivan savijet (a ni manje kontruktivnu zezanciju) niti ste sada pročitali relevantan tekst, jer se inaće nebi postavljalo pitanje čemu rupa između otpornika i kondenzaotra.
Ovo itd itd itd ne koristi kako ni meni tako ni ikom drugom pa bih molio da se zamjeni odgovarajućim tekstom i objasni zašto baš tako.
Sve je podložno promjenama naravno, ukoliko to ima podlogu i smisla.
PostPostao/la aparatusonitus » 17 sij 2012, 10:56
s@ki je napisao/la:Što konkretno ne valja i zašto ?
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la zbotic » 17 sij 2012, 11:01
s@ki je napisao/la:" Nebi trebali vodovina pločici "pretpostavljam da znači da bi isti bili kraći :) u tom bi slučaju pak cijelu pločicu nešto proširio i svi bi vodovi bili koji mm dulji, zar ne ?
Jedino da nacrtam "po svome", a to ćeš morati pričekati jer sada nemam vremena. Ne znam kako bih ti drugačije to objasnio, ali evo aparatusonitus je nešto zakačio što bi trebalo biti od koristi.
U raspravi nisam sudjelovao jer ne stignem pročitati cijeli internet, a trenutno mi je audio na petom mjestu (cirka :D ).
A ova tema me zainteresirala jer sam svojevremeno nešto kopao po projectovom phonu (prva verzija). Poprilično uzlaudan trud. Samo ne bih htio pokretaču teme ubiti volju, možda je ovaj SE ipak nešto napredniji.
Natrag na Tweak
