Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Onkyo DX-7310 LIPSEO tweak + još neki
PostPostao/la s@ki » 10 pro 2011, 21:51
da da da... radim ti pločicu.... :alright:
dijete :mrgreen:
PostPostao/la Dean » 10 pro 2011, 22:41
Če biti oval loša ko Sonny-eva? :club:
Re: Onkyo DX-7310
PostPostao/la ilimzn » 10 pro 2011, 23:56
sonny je napisao/la:Odavno sam se prestao brinuti oko grešaka koje orao prijavljuje :D
Šala, puno toga njemu ne paše, a opet radi kako treba...
Kako se ono kaže, nahrani kerove i ne diraj ništa...
Dodatni BF je pretpostavljam za napajanje "novog" clocka kako si spominjao na početku ove teme ?
Odlican 5, za PCB i zakljucak o dodatom FET-u
PostPostao/la sonny » 11 pro 2011, 11:33
Ilimzn, hvala !
Ali sve zasluge idu tebi naravno, ja sam samo crtao :D
Imam i još jednog kandidata - DX-7210, međutim on je problematičan zbog napajanja...
Zajedničkih +5V za Xvdd i Avdd, nereguliranih +-8V za OPampove, trafo direktno priključen na mrežu, itd...
Ali zato je DAC isti :) I mjesta ima ko u priči za smještaj katodnog sljedila i pripadajućeg trafoa :D
S@ki, znači u principu se može odradit' ?
Ovako na ekranu mi izgleda problematično...
Iako su ti vodovi na ovoj testnoj pločici ispali takvi kakvi jesu, mislim da će to izgledati prilično dobro na kraju ?
Samo prebroji koliko ima kandidata da ne radiš jednu po jednu :)
Deane, ništa se ti ne brini :) Već će se riješit ;)
PostPostao/la s@ki » 11 pro 2011, 13:55
ma ispast ce ok, za ovu sam malo prejak razvijac smuckao pa je ostala malo... a i tak nismo znali jel to to... uglavnom,bude ok,nemas brige
PostPostao/la ilimzn » 11 pro 2011, 23:27
sonny je napisao/la:Ilimzn, hvala !
DX7210 je po svim glavnim paramterima gotovo jednak kao i 7310, ovaj bi tweak morao sasvim OK raditi i tamo.
XVDD/AVDD se mogu razdvojiti u nekoj kombinaciji (slican problem kao 7310), a sto se tice nereguliranog napajanja +-8V, ako je dovoljno dobro da se iz njega dobije 5V preko 7805 ili slicnog regulatora, i ovaj na tweak PCB-u bi sasvim fino trebao raditi. Njemu je apsolutni minimum ulaza negdje 6.2V ali ce sa 7 vec raditi jako dobro (ovaj spoj je svjetlosnim godinama od neceg tipa 7805, mozda nece raditi idealno ali puno bolje od bilo cega postojeceg u tom CDP-u). I onaj dodatni BF za XVCC regulaciju ce sasvim dobro raditi iz tog anpona.
Ostatak XVCC regulatora mora biti blizu DAC chipu (cim blize), i vrlo je jednostavan. Originalno napajanje prema XVCC se prekida, a umjesto postojeceg decouplinga se stavlja 'pojacano' slicno kao ovdje za AC175. Jedino jos u paralelu s njime, idu dvije serijski spojene zelene LED. Pad napona na njih dvije ce biti oko 4.2V i to je vise nego dosta za XVCC. Prednost LED je niskosumnost, i nema nikakvih internih aktivnih sklopova s povratnom vezom, iako impedancija njih dvije kao shunt-a nije minimalna, konstantna je do MHz podrucja a nakon toga cak i pada.
PostPostao/la sonny » 12 pro 2011, 01:04
Prvo ćemo se pozabavit napajanjem u 7310, kako si pisao u prvom postu...
Nakon toga slijedi ugradnja LIPSEO-a, pa slušanje, slušanje, slušanje....
Onda ako budeš imao vremena / volje, upgrade clocka...
Volio bih da negdje u tijeku prvog stagea upgradea s napajanjem odmah umrtvim i limove kućišta...
Zato mi je žao što ishmael ništa nije odgovorio u onoj drugoj temi...
Ako ne saznam o čemu se radilo, postupam po vlastitim prijašnjim iskustvima i nahođenjima :D
Tek kad sve to bude gotovo na 7310 onda se može to raditi i na drugim playerima :)
Da mi odmah schultz ne donese Marantza da i na njemu to napravim :D
PostPostao/la ilimzn » 12 pro 2011, 03:08
Izlaz PCB-a se moze sasvim fino koristiti direktno, samo treba paziti prilikom ukljucivanja jer ce biti 'TUP' u izlaznom signalu ako nije dodan neki muting (ja sam za takve slucajeve najcesce stavljao relej vezan preko dodatnog delay-a iz RSTO, koji spoji izlaz na masu - izlaz to inace moze izdrzati beskonacno bez ikakvih poslijedica). Za spoj na dodatni buffer (iako bi bolje bilo neko pojacanje, izlazni napon je oko 1V a impedancija je oko 1k za niske frekvencije, pa je dobro pitanje ima li potrebe za bufferom...) se moze prilicno smanjiti vezni kond.
Ne moram ni reci da me uzasno zanima kako ce ovo raditi :)
BTW sigurno si primijetio kako se covjek mora namuciti da napravi stampu stvarno kako treba a onda sve na kraju izgleda uzasno jednostavno... e, vidis, jad to postignes, onda znas da si dobro napravio stampu. Ili potpuno fulao :mrgreen:
PostPostao/la sonny » 29 pro 2011, 15:21
No dakle...
Prvi stage završen :D
Stanje na početku :
Ove kondenzatore sam stavio davnih godina...
Na svakom su elektrolitu u napajanju...
Pa sam ih zamijenio Wima-ma...
Onda skidanje DAC-a....
I nakon toga J177 i J178 kratkospojnika...
Željko je dobro predvidio, ja imam također loše skenirani manual pa se iz njega to nije moglo vidjeti...
Zato je DAC morao ići dolje...
Onda povezivanje Dvdd direktno na +5V...
Izvadio C332 i C334 za decoupling analognog napajanja....
I zamijenio ih Wima-ma...
Na Xvdd prema Željkovim uputama dodane dvije LE-dice...
I elektrolit C113 - 100uF/6,3V zamijenjen sa 100uF/16V....
Napajanje za Xvdd prema uputama "povučeno" preko BF245C sa Avdd....
I na kraju C113 koji je u originalu bila keramika 22nF paralelno C114, premještena na Dvdd elektrolit ( opet Wima )...
C114 je dobio Wimu ( gore na slici )...
I eto, radi...
Naravno da nije sve prošlo bez problema....
Borio sam se duuuuugo dok nisam skužio u čemu je problem...
Složio sam sve i stavio u pogon bez buffera ( na original izlaze )....
I nemam uopće signala na lijevom kanalu....
Sumnjam na OP-ampove, probam spajanje direktno na DAC, ali ništa...
Mrtva tišina....
Pomirim se s time da sam uništio DAC, drhtavim rukama žrtvujem DAC iz DX-7210...
Lemim ga na mjesto postojećeg i opet ista tišina...
Sad je vrag odnio šalu....
Instrument u ruke i mjeri pinove napajanja...
Na pinu 17 ( Avdd ) imam napajanje...
Na ostalim pinovima - 21, 22, 26 - isto Avdd, ali iz druge grane, nemam...
I onda skužim mikroskopsku pukotinu na ultratankom vodu mase za tu granu, nastalu prilikom bušenja katastrofalno lošeg pertinaksa....
Pokrpam to i sve proradi.... Fijuuuuu....
Uglavnom ostao je DAC iz 7210, nema šanse da ga ponovno odlemljujem :D
Moj je sigurno pohranjen zataknut u komadu aluminijske folije....
Kakou gorskom kotaru imam loš setup, nisam slušao pretjerani da li postoje razlike u zvuku, ali moram priznati da se meni ovaj CDP dopada više od Micromege koju sam imao na servisu proteklih dana... Valjda se čovjek vremenom nauči na zvuk onoga što posjeduje, pa u (pre)velika očekivanja od skupih uređaja ostane razočaran ;)
PostPostao/la tom_hifi » 29 pro 2011, 18:27
Bravo, samo naprijed. Lijepo i uredno napravljeno.
Ja čekam prvu plaću na novom radnom mjestu pa se primim playstationa. U međuvremenu nabavio još jedan SCPH-1002 koji stiže sutra ili u ponedjeljak ;)
Natrag na Tweak
