Stranica: 1/3.
ROTEL RB-971
Postano:
04 tra 2015, 15:36
Postao/la branet
Dakle posjedujem navedeno pojačalo i htio bi ga malo dotjerati. Prvo što niže spustit istosmjerni napon na izlazu "DC offset".
Sad mi je na desnom izlazu 48mV a na ljevom 112mV.
Provjerio sam sve kondezatore i djeluju mi ispravno. Naručio sam nove kondezatore za napajanje 4 x 10000uF i promjenjivi otpornik za namještanje BIASa. Sad bi voli promjeniti tranzisotre na ulazu 2SC2362K/2sa1016k. Koji tranzistori bi mogli zamjeniti ove i da ih se može kupit uparene. S tim da bi volio naj bolje bez obzira na cijenu.
Re: ROTEL RB-971
Postano:
04 tra 2015, 19:17
Postao/la zbotic
Prilikom mjerenja trebaš ukratko spojiti ulazni cinch. Probaj ponovo.
Inače, ti tranzistori su odlični.....
Re: ROTEL RB-971
Postano:
04 tra 2015, 19:56
Postao/la branet
Ovako sam ja mjerio, odspojio zvučnike, odspojio ulaz i sačekao jedno 10 min. I onda izmjerio. Znači trebao bi spojit ulaz i pustit signal ?!
Re: ROTEL RB-971
Postano:
04 tra 2015, 20:04
Postao/la zbotic
Ne, nego ukratko spojiti + i - na ulazu (chinchu), upaliti pojačalo i izmjeriti, eventualno pričekati par minuta pa izmjeriti ponovo......
Sa zvučnicima uključenima cijelo vrijeme.
Nemoj ukratko spojit zvučnike pa kazat da me nisi razumio, pobogu
Re: ROTEL RB-971
Postano:
04 tra 2015, 23:57
Postao/la branet
Mogu stavit otpornik od 8ohma i 100w? Sigurniji sam nego zvučnike.
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=5634 na ovom forumu je poprilično velika rasprava o mjerenju "DC offseta" i oni to rade bez spajanja ulaza i izlaza! Ili sam ja nešto ktivo shvatio!?
Re: ROTEL RB-971
Postano:
05 tra 2015, 05:08
Postao/la zbotic
Napisao sam ti kako treba, a ti radi kako te volja. OK.
Re: ROTEL RB-971
Postano:
05 tra 2015, 05:12
Postao/la zbotic
branet je napisao/la:Mogu stavit otpornik od 8ohma i 100w?
Ako imaš, stavi.
Re: ROTEL RB-971
Postano:
05 tra 2015, 14:20
Postao/la branet
Uredu. Samo da ponovim. Da ne bi nešto zeznuo. Dakle stavim cinch i spojim plus i minus, na izlaze otpornik od 8ohm/100w. Sačekam da se zagrije i onda izmjerim!
Re: ROTEL RB-971
Postano:
05 tra 2015, 15:09
Postao/la zbotic
Upravo tako.
Re: ROTEL RB-971
Postano:
15 tra 2015, 17:31
Postao/la branet
Napokon izmjerio. Desni 38,4 mV a ljevi 87,3 mV. I da li tako isto mjerim Bias u pojačalo. Imam šemu i vidio sam di trebam mjeriti.
