Univerzalni ispravljač VN
Stalci, kabeli, podloge...
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 srp 2011, 19:16
Evo druge teme o jednom malo drugačijem ispravljaču. Malo sam gledao po novoj Vukušićevoj knjizi i naletio sam na ispravljače sa lampama. To mi se čini kao zanimljiv projekt jer visoki napon uvijek treba(makar i u svrhu testiranja nabijenih kondenzatora na živoj sili :lol: ). Uglavnom onih par projekata koji su opisani u knjizi su za jedno 50mA struje a ča se napona tiče veoma velik opseg od 140-350V i to sa izmjenom jedne zener diode, ča mi se čini za toliki naponski opseg vrlo prihvatljivo. Korištena je lampica ECL82/86. Ovaj ispravljač bi po meni dušu dao za neke ulazne stupnjeve i male lampice ali ča se tiče izlaznih baš i ne, da li bi se dalo napraviti nešto da daje jedno 200mA i koliko bi to zapravo bilo korisno?
Taj ispravljač mi je zapeo za oči jer koliko vidim pa skoro je džaba. Kutija i trafo bi još bili i najveći trošak ovog projekta.
Re: Univerzalni ispravljač VN
PostPostao/la Edison » 01 srp 2011, 21:28
Khadgar, nisam gledao tu shemu, mada imam knjigu. Evo kako sam ja slozio svoj univerzalni VN ispravljac. Nisam isao na regulaciju, nego na klasicno napajanje. Sam sklop je na dvije busene eksperimentalne plocice.
Prva plocica, kojih moze biti vise vrsta je sam ispravljac. Imam plocicu s podnozjem za oktal ispravljacice, plocicu s podnozjem za noval ispravljacice, plocicu za oktal hibridno ispravljanje (ispravljacica i dvije silicijske diode), nekoliko plocica sa silicijskim diodama za CT trafo i single namotaj gdje ide grec ispravljac. Silicijske diode su za par A i 1.200V.
Na drugoj plocici je filterski dio. Fiksno su zalemljeni kondenzatori redom od 10uF, 47uF, 150uF, 220uF i 100uF izmedju ovih kondenzatora se spojnicama mogu spajati prigusnice, otpornici i kratkospojnici po volji. Tako prvi element filtera moze biti prigusnica, ili mali kondenzator, ili vise kondenzatora paralelno. Mogu se staviti do 3 prigusnice. Na kraju je dio koji dijeli napon, i otprilike 1/4 visokog napona moze posluziti za dizanje napona grijanja cijevi. Neki kondenzatori su premosteni malim polipropilenima. Svi kondenzatori su od najmanje 450V i to je ogranicenje ispravljaca. Imam i LE diodu da znam da je sklop pod naponom i da ne diram kondenzatore.
Znaci na ovo mogu spojiti gotovo svaki transformator koji na sekundaru ima do 400V. Kako se regulira izlazni napon? Izborom napona transformatora, izborom ispravljacice ili silicijskih dioda, izborom prigusnica i otpornika i njihovim redosljedom u filtru. Sklop daje puno mogucnosti, razne varijante se prespoje u par minuta. S univerzalnim transformatorom s vise izvoda za visoki napon gotovo i da nema ogranicenja za potrebe pretpojacala, ili jednog kanala pristojnog izlaznog pojacala... Plocice su na odstojnicima i samo ih po zelji ubacujem u eksperimentalnu sasiju koja i tako ima "tisucu rupa"...
Treba voditi racuna da se radi o visokom naponu i treba paziti na razmake zica i spojeva. Spojnice su visokokvalitetne Sauer. Ovakvo napajanje ne kosta puno, a radi dobro uz par prigusnica i saku otpornika koje DIYer uvijek ima. Iza sklopa bi se dala postaviti i treca pocica s regulacijim, cijevnom ili tranzistorskom, ako treba...
PostPostao/la sstrsat » 01 srp 2011, 21:44
Khadgar2007 je napisao/la:Korištena je lampica ECL82/86. Ovaj ispravljač bi po meni dušu dao za neke ulazne stupnjeve i male lampice ali ča se tiče izlaznih baš i ne, da li bi se dalo napraviti nešto da daje jedno 200mA i koliko bi to zapravo bilo korisno?
To se moze na hrpu nacina napravit a npr za univerzalni ispravljac koji daje ovih trazenih 200mA bi recimo neka od sweep cijevi (PL504, PL509 itd itd) kao serijski element jako dobro obavila posal. Ali bi to isto tako i npr mosfet regulator ucinil. Sad, ovisi o ukusu da li ti se vise svidja trosit snagu za grijanje cijevi ili imat poveci hladnjak za mosfet. U osnovnoj izvedbi je cijevni regulator robusniji nego onaj sa mosfetom i istrpit ce puno ostrija diyerska izivljavanja :lol: ali ni mosfet regulatoru ni neki veliki problem dodat zastitu.
PostPostao/la LesFaul » 01 srp 2011, 22:02
Evo malo teorije za znatizeljne:
http://oestex.com/tubes/power.html
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 srp 2011, 22:15
Kužim itekako ovaj tvoj ispravljač u modulima i shvaćam da je on baš koristan zbog toga jer se ipak najčešće koriste RCL članovi u pojačalima ali bi mi nekako više pasalo napraviti jedan klasičan laboratorijski ispravljač sa cijevima pa da mogu bez razmišljanja samo okrenuti pot i narihtati željeni napon. A ča se tiče mosfeta,paaaa ako pogledaš drugu temu tamo već radim jedan NN(nisko naponski) ispravljač koji ima puno silicija u sebi pa bi evo htio napraviti jedan ispravljač koji ima sadrži malo više vakuuma.
Baš gledam malo te PL504/509 i anodna disipacija im je 15/30W znači struja koja se može dobiti na izlazu se može izračunati po formuli P=U*I. P bi bila max dozvoljena disipacija, zar ne? Ako je tako onda recimo na 350V i 80mA PL509 daje svoj max.
PostPostao/la sstrsat » 01 srp 2011, 22:37
Khadgar2007 je napisao/la: pa bi evo htio napraviti jedan ispravljač koji ima sadrži malo više vakuuma.
Krivo gledas, aj misli malo :lol:
Napon na ulazu u regulator minus napon na izlazu regulatora pa to puta struja potrosnje = disipacija aktivnog elementa
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 srp 2011, 23:05
Ma da, imaš pravo. Upravo taj pad napona na regulatoru je ono ča me nerviralo kod mog lampaša. hehe :/ Ma nisam baš na ti sa elektronikom pa treba sve to ponovo svladavati. :oops:
PostPostao/la tubeman » 02 srp 2011, 07:16
A onda ih još staviš u paralelu koliko treba ..... ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » 02 srp 2011, 10:14
E da imam one 3-4 lampe koje sam šiknuo prije 4-5 godina siguran sam da bi bile savršene za jedan regulator...
PostPostao/la Khadgar2007 » 29 vel 2012, 19:08
Malo da dignem temu iz zaborava, baš smo nešto Kaligula i ja izmjenili par PMova i zaključili da bi bilo zgodno ići na izradu jednog projekta koji bi zadovoljio potrebe DIYera nešto slično kao ča je Pinco napravio onaj ispravljač za niski napon.
Evo citata od Kaligule kako je on zamislio taj ispravljač:
Evo jedan prijedlog...
(ali stvarno bi ovo mogli otvoriti temu. Ako neš ti, ja ću)
Kako se ja bavin klimatizacijom, evo ti jedan primjer kako je Daikin rješija linearnost snage od
0-100% recimo 60kW snage. Starta, najprije stavija je tri kompresora (čitaj tri ispravljača po 350V), jedan kompresor je inverter a dva su standard ON/OFF (čitaj jedan ispravljač s kliznom regulacijom od 0-100%, a ostala dva fiksna 350V).
Kad uređaj starta, najprije starta inverter i diže od 0-100%. Kad postigne 100%, a to je 33,33% ukupne snage, inverter se gasi, a starta jedan ON/OFF kompresor. Sada ponovo starta inverter od 0-100%, šta se manifestira ukupnoj snazi od 33,33-66,66%. I onda... Sad već znaš kraj! :D
Tako ti je Daikin dobija linearnu regulaciju okupne snage od 0-100% samo sa jednim 3 puta manjim inverterom.
To je moja zamisao za VN ispravljač.
Treba samo riješiti kvalitetno regulaciju jedne trečine ili četvrtine ukupnog napona.
Ostale napone dodaješ kaskadno.
Ha? Jel dobroooo?
Meni se čini ideja ok koliko sam ja mogao skužiti nešto tipa kao kada mijenjaš brzine u autu, Ispravljač A ide do 0-350V, onda se pali ispravljač B koji je fiksan+A, a na kraju B+C+A
Natrag na Pomagala
