Stranica: 1/1.
Uparivanje/mjerenje cijevi
Postano:
14 ruj 2011, 22:02
Postao/la sonny
Dakle, zanimaju me vaša razmišljanja...
Imam doma dosta 6n1p i 6n6p i u principu sam skužio dok sam slušao Mugena da imam dosta razlike između L/D kanala...
Probao sam nekoliko cijevi i "na uho" postoji poprilično razlike...
Iako koristim 6n1p umjesto ECC88, ali sa svakom izmjenom, podešen je i bias...
To me navodi do zaključka da postoje poprilične razlike u cijevima...
E sad, ne treba meni neko ultra precizno uparivanje, nego nešto jednostavno...
Da li je dovoljan samo sklop kakav se recimo nalazi na :
http://www.lampizator.eu/UPGRADE/tubete ... ester.htmlIli je potrebno nešto ozbiljnije ?
Za sada mi treba samo za ove gore navedene cijevi, tako da....
Hvaaaala...
Re: Uparivanje/mjerenje cijevi
Postano:
14 ruj 2011, 22:11
Postao/la harkonen
Pa dobro, za ove dvije vrste možeš koristiti to, i ne samo za njih,
nego faktički za sve male lampe (naravno samo promjeniš raspored pinova),
stavi pot da možeš mijenjati negativni bias na mrežici već prema
datasheetu lampi.....
Samo, ovdje mjeriš struju kroz sekcije lampe, a tebi se unutar pojačala na uho
čuju veće razlike u pojačanju, male razlike u strujama po sekcijama neće baš
uzrokovati tako čujne razlike pojačanja kako navodiš, pogotovo što se radi o lampama
sa niskim pojačanjem.
Da li su unutar pojačala uvjeti i okruženje lampe istovrsni na oba kanala:
anodni napon, anodni otpornici, grid otpornici slijedećeg stupnja itd....
Postano:
14 ruj 2011, 22:23
Postao/la sonny
Kod Mugena se ECC88 koristi kao katodno sljedilo i to samo jedna sekcija cijevi po kanalu ( polovica cijevi )...
Ostalo u okruženju je apsolutno isto...
EDIT : Ne znam, od prvog dana mi je to bilo sumnjivo... I samo promjenom 6n1p je došlo do većih razlika u nivou....
Postano:
14 ruj 2011, 22:36
Postao/la harkonen
E, čekaj, čekaj, 6n1p i ECC88 nisu iste niti slične lampe.
Bez obzira na rusku zločestu reklamu samo kako bi ovu,a inače isto dobru lampu, lakše uvalili. Ali nisu rusi jedini....
One dijele samo slično pojačanje, unutrašnji im je otpor poprilično različit pa je i kod katodnih sljedila velika razlika u
izlaznom otporu kod te dvije lampe.Ako je iza katodnog sljedila k tome još i prilično nizak ulazni otpor (dakle teret) slijedećeg stupnja, ova će se razlika u lampama može i poprilično osjetiti u nivou signala.
Ja bi svakako, ako već idem na ruse stavio odličan ruski ekvivalent 6n23p. Mogu ti poslati par da probaš, pošalji na PM
adresu....
Ali, sad samo pogledao tu Mugen shemu - pa Ecc88 je katodno sljedilo u DC vezi na prethodni stupanj!
To konkretno znači da ti je 6n1p u totalno krivoj radnoj točki (čak bi rekao - katastrofalnoj)
i da bi radila koliko-toliko prihvatljivo, treba staviti umjesto 22K u katodi otpor 27K, no i tako je totalno nelinearnom području. To ti je samo za prvu pomoć ako baš hoćeš imati 6n1p. Njoj je optimum rada ako hoćemo izvući neku dobru linearnost i optimum nekih 180V, a ne kao na shemi 120V što jasno kao pekmez - odgovara Ecc88....
Ah ti ruski trgovci. I onda kad tako zaye... čovjeka ispadne da je lampa loša.
A upravo suprotno. Odlična je. Ali ne u tim uvjetima.
Postano:
14 ruj 2011, 23:24
Postao/la sonny
Ne, ne....
6n1p je tu samo "za prvu ruku"...
ECC88 nemam ni jednu...
U principu sam te/vas htio kontaktirati u neko dogledno vrijeme...
Trenutno nisam na "ti" s lovom, pa neću ništa naručivati/tražiti...
Uglavnom otvoren sam za prijedloge, ne mora tu baš ići ECC88...
Iako vidim u oglasniku Ei Niš....
Idući mjesec sam mislio obaviti kupovinu te dvije cijevke, paaaa...
Ova tema je samo nastavak razmišljanja o tome da "premjerim" cijevi koje imam...
A to razmišljanje potječe i prije početka slaganja Mugena....
EDIT : Te 6n1p i 6n6p je kupio moj prijatelj pred cca 2-3 godine, više iz razloga što su bile jeftine, pa neka stoje za neka bolja vremena i projekte, nego s nekim konkretnim razlogom na pameti... Osim "Lampizatora"....
Postano:
15 ruj 2011, 08:07
Postao/la Schultz
Misliš, ja!
Evo, ovo je moj prvi post ovdje pa želim uputiti ovim putem pozdrav posadi broda...!
Postano:
15 ruj 2011, 10:31
Postao/la s@ki
prijatelju.. ajd se oglasi i ovdje..
viewtopic.php?f=2&t=3&start=220harkonen bu nam tužan
Postano:
15 ruj 2011, 10:39
Postao/la harkonen
Red je red!
Postano:
15 ruj 2011, 11:07
Postao/la Khadgar2007
harkonen je napisao/la:Red je red!
Da bude sve po zakonu.
