NF WATMETAR
Još jedna korisna sprava bez koje niti jedan DIYer ne bi smio biti.
spajanje na zvučnik (pogotovo prvo) nekog pojačala u fazi razvoja nije nimalo preporučljivo "Uživo".
Još je gore u fazi testiranja i mjerenja.
Jako često tu se javljaju razne vrste čujnih i nečujnih oscilacija koje mogu spaliti ne samo pojačalo nego i zvučnik.
Ako se žele izmjeriti izobličenja ili frekventni raspon i još k tome pri nekoj većoj snazi, osim zvučnik,a još će više trpiti ukućani.
Zato nije loša ideja razmisliti o nekakvom lažnom zvučniku koji bi sve nezgodne pojave preuzeo na sebe.
Jedan takav, prilično jednostavan i jeftin "projekt" želim predstaviti u ovom postu.
Napravljen je prilično davno, i svo to vrijeme jako dobro služi svrsi, pogotovo u kombinaciji s nekim od pass thru watmetara.
Kada sam ga radio, ideja je bila takva da bi trebao podnijeti relativno veliku snagu (barem 100W), lažirati barem dvije impedancije (4 i 8 ohma), biti jednostavan i imati izlaz za neko monitorsko pojačalo radi kontrole.
Kao pasivne elemente (žderač snage) koristio sam 16 velikih žičanih otpornika (8 Ohm x 20 W) koje sam pospajao po 4 u paralelu i četiri takva bloka u seriju) i tako dobio 2, 4, 6 i 8 Ohma, svaki segment može tako podnijeti po osamdesetak vata.
K tome sam dodao i ventilator iz ispravljača za računalo koji je kontroliran naponski uz pomoć temperaturnog senzora, i koji se okreće samo onda kada treba.
A to nije previše često.
Ako se napravi mali izračun (a praksa je i potvrdila) , na taj način na 8 Ohma se može požderati 300 W (uz nikakvu ili minimalnu asistenciju ventilatora), pogotovo ako se ne koristi key down signal.
Mjerni instrument je baždaren na 300 i 100 W, a darna područja se odabiru preklopnikom.
Preko BNC konektora dobije se signal za daljnje manipulacije, što će reči da se tu može spojiti ulaz nekog pojačala za monitoriranje ili neki drugi mjerni instrument.
Zajedno s mjernim instrumentom se preklapa i djelitelj za izlaz, mada bi bilo dobro staviti još i neki potenciometar.
Taj izlaz ne koristim baš previše pi to nije bilo zanimljivo.
Evo par slika koje pokazuju uređaj kao takav i iz kojih se sve vidi.
