Atenuator - univerzalni ??
Stalci, kabeli, podloge...
PostPostao/la zmajz » 01 lis 2012, 23:17
Atenuator ili volume control ili gumb za glasnoću, ali baziran na otpornim elementima (serijski, ljestvasti/lojtrasti ili log. potenciometar) koji bi bio u osnovi ono što danas vole nazvati "pasivnim predpojačalom" je trenutno u žiži mojeg interesa. Zbog nekih samo meni znanih razloga htio bih to riješiti, što i inije problem tehničke izvedbe, već je problem vrijednosti istog. Naime, danas je prilično uobičajeno da se u tu svrhu koristi pot od 50K log (47K) kod ss tehnike, a ponekad i 100K za cijevi, pa čak i 250K. Naišao sam i na 10K pot na ulazu u jedno pojačalo.
E sad, meni treba takva neovisna pasivna sprava, pa me interesira koju vrijednost da izaberem, a da može, manje-više, poslužiti za razna izlazna pojačala koja nemaju scvoju regulaciju glasnoće. Volio bih da me tu posavjetujete, s kojom vrijednošću bih danas mogao najlakše proći, a da nemoram previše razbijati glavu s ulaznim/izlaznim impedancama itd.. Nadam se da sam bio bar donekle razumljiv.
Za sad ćemo ostaviti po strani razna transformatorska riješenja (koja su u zadnje vrijeme jako popularbna i skupa i hifijaškom svijetu), iako mislim i tu temu pokrenuti na forumu.
Re: Atenuator - univerzalni ??
PostPostao/la Edison » 01 lis 2012, 23:54
Zmajzu, ako na to mislis spajati cjevne uredjaje, onda je nekako normalan izbor 50k ili 100k. Mozda radje ici na 50k pa si mirniji s ulaznim kapacitetima prve cijevi. Kod tranzistorskih pojacala trebalo bi ici na 20k ili 10k. Bolje je ici na 10k, ali moze biti preveliko opterecenje za izvor. Recimo da s CD-playerom kao izvorom, ne bi trebalo biti problema s 10k potenciometrom. Tranzistorska pojacala koja imaju ulaznu impedanciju 20k ili nize su problematicna, i tu bi bilo pametno ne koristiti samo potenciometar na ulazu, nego nekakvo pretpojacalo s niskom izlaznom impedancijom ili buffer.
Dakle, kao univerzalno rjesenje, mozda je najbolje ici na potenciometar od 20k. A nije ni 10k za odbaciti, ako znamo kakvi su nam izvori.
Naravno, ima ovdje onih koji puno vise znaju o ovome od mene pa ce oni lako ovo ispraviti i nadopuniti.
PostPostao/la pinco » 02 lis 2012, 07:52
Mislin da će sa pasivon uvik bit kompromis, ili se prilagođavaš izvoru ili pojačalu. Ja san se odlućija provat atenuator sa relejima, u koperaciiji sa Bobanon, razmišlja san dali odabrat ili kostantnu ulaznu ili izlaznu imepdanciju. Ulaz na pojačalu više voli kad se ne minja impedancija. Ako odaberemo kostantnu izlaznu, tribaće šta manji izlazni otpor atenuatora šta veže onda i dodatno opterećenje izvora jel ulazna impedancija varira do niske. Pa onda triba neki buffer na ulazu. Ako se ide na kostantnu impedanciju ulaza onda bi tribalo neki buffer na izlazu. Odabir je pa na 50k kostantni ulaz i na izlazu buffer sa ECC88.
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la Gašo » 13 lis 2012, 16:24
10K je najbolji kompromis iako i 5K nije za odbacit ako se nađe. 10K nebi smio biti problem ni jednom smisleno složenom izlazu izvora signala, a opet je dovoljno nisko da signal koji izlazi iz atenuatora nije drastično degradiran od strane kapaciteta kabla i ulazne sekcije izlaznog ampa.
Takve atenuatore je nabolje koristiti sa što kraćim ili nikakvim vodovima prema izlazu.
Gašo
Postovi: 34
Pridružen/a: 21 svi 2011, 10:01
Lokacija: Zg.
Natrag na Pomagala
