Kondenzatori...
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la Edison » 20 pro 2012, 01:26
joe dalton je napisao/la:Ok, pofuram sve pa se čujemo još.
Kavu rado ako stignem.
Joe, sutra ce biti suho vrijeme, u nasem kraju i suncano. Valjda ces nekako na suhoj cesti "usparati" vremena za jednu kavu.
Vidimo se!
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la joe dalton » 20 pro 2012, 01:40
Edison je napisao/la:
Vidimo se!
Je bas me nedavno u vasem kraju murja ozenila za cca. 80-100 kava :)
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la Edison » 20 pro 2012, 01:43
joe dalton je napisao/la:Je bas me nedavno u vasem kraju murja ozenila za cca. 80-100 kava :)
Ufff... Mijenjam preporuku: Joe, vozi normalno, ne zuri, valjda ce ostati vremena i za kavu.
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la s@ki » 20 pro 2012, 01:44
ČEKAJ ČEKAJ
a moja kava ? :)
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la Edison » 20 pro 2012, 01:53
s@ki je napisao/la:ČEKAJ ČEKAJ
a moja kava ? :)
Pa dodji i ti. Tko ti brani? Povedi i Deana, on voli ispijati tu crnu tekucinu... :pint:
Bit ce, s@ki, svakako zasluzujes, samo kad i gdje cemo se naci?
S ovim tvojim i Joeovim nekako cu to sloziti, a mozda se jos tko javi nakon pregleda ladica...
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la tom_hifi » 20 pro 2012, 09:03
Nažalost, ako i imam koju vrijednost, ne odgovara u taj raster. Upravo provjerio i imam malih Wima nešto, ali sve vrijednosti su u niskim nF-dima. Ostalo sve ogromni tipa Iskra blokovi itd. Bipolarce imam jedino 22uF 50V Nichicon Muse.
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la Edison » 21 pro 2012, 00:40
I tebi, Tome, hvala na trudu.
Danas sam se vidio s Joeom. Bilo je i nesto vremena za kavicu uz malo cakule. Dobio sam bipolarni kondenzator od 220uF, i premda je u shemi od 100uF, izgleda da ce ici taj, ako nista drugo ne nadjem. Malo cu smanjiti predotpornik pa bi trebalo biti u redu... Cini mi se da ce stati na plocicu.
Joe mi je isporucio Deanov poklon za Bozic, pa cu i to uskoro fotografirati i objaviti... Dean je jurio Joea do Luckog da mu to preda... :hail:
S@ki, dobro bi mi dosla ona tvoja dva 220nF MKS4.
U principu, s ovim sam se se dobro pokrio. Eventualno, ako netko ima jedan:
bipolarni kondenzator 100uF/16V, 8mm max. promjer i 3,5mm raster
dobro bi mi dosao, ako ne, ide ovaj Joeov.
Jos jednom, hvala svima koji su se javili i koji su pomogli. :)
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la s@ki » 21 pro 2012, 08:27
šalji adresu na PM i pošaljem večeras, nema frke :)
Natrag na U potrazi sam za...
