Napajačko ožičenje
Napajačko ožičenje
PostPostao/la Gilhooley » 13 vel 2013, 09:53
Dakle svaki put (ČITAJ SVAKI PUT !!!) - neletim na minu koja se zove "interno napajačko ožičenje".
O čemu se radi ?
Trebam jednostavno povezati napajčki segment sa modulima pojačala odgovorajućim žicama (kabelima). Problem je što nikad ne mogu naći adekvatan presjek, boju ili savitljivost kabela (licna) koju bih mogao upotrijebiti u pojačalu. Uvijek je muka oko toga.
Ima li tko kakav dobar savjet gdje to nabaviti kabel kojom bih lako mogao izvesti sve napajčke zahtjeve unutar kutije pojačala ?
Hvala unaprijed, pozdrav,
Gil
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
Re: Napajačko ožičenje
PostPostao/la s@ki » 13 vel 2013, 10:00
reciklirati PC napajanja ?
za neke finije igrarije sam svojevremeno nabavio u chipoteci 1.5mm2 i 2.5mm2 žicu sa silikonskom izolacijom...ta je meni fenomenalna, samo joj cijena nije bila zadnji put kad sam gledao (10-12kn m) :)
PostPostao/la audio kutak » 13 vel 2013, 11:16
hajdemo organizirati grupnu kupnju žice sa silikonskim omotom, 1,5 i 2,5 kvadrata, 2 ili 3 boje.
kolut od 2,5 kvadrata je malo iznad 300 kn pa podijelimo troškove...
ima zainteresiranih?
Naime, problem je taj što se žica može uglavnom kupiti na kolut, nigdje gdje sam pitao ne prodaju na metre...
PostPostao/la tom_hifi » 13 vel 2013, 11:19
Čemu 2.5mm2 stavljati unutra? To su većinom žice 10, 20cm, a one iz napajanja nerijetko rade i na preko 30A (npr. na grani grafičkih kartica). Reciklirati napajanja i to su odlične žice, vrhunske. Lijepo se daju ufrkati i da ne nabrajam dalje.
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 vel 2013, 11:20
S@ki, jel ti to ožičavaš kućnu instalaciju? :mrgreen:
Tom je kupovao žicu od ovoga lika na ebayu http://stores.ebay.com/andelectronincs za svoj GM70 projekt pa ne vidim zašto se ne bi to upotrijebilo za niski napon.Možda ima i debljih žica ali da se ubiješ ja ih ne znam kako naći na ebayu.Ako ne smeta ja sam uvijek koristio onaj jeftini crno/crveni zvučnički kabel sa debljim presjekom za deblje ožičenje.
PostPostao/la pinco » 13 vel 2013, 11:29
Ja nebi silikonsku stavlja, nema neke prednosti, a dosta slaba mehanički, lako se ošteti, možeš je noktima gulit....
Može se kupit, npr. PP/J kabel, on je PVC i izvuć žile u bojama, za pojačalo je 1,5mm2 sasvin dovoljno, uzmeš npr 5x1,5 desetak metara i oguliš i imaš lipu zalihu....
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la davorin » 13 vel 2013, 11:30
Za deblje licnaste kablove treba tražiti one za razvode u automobilima. Vrlo su kvalitetni, temperaturno vrlo izdržljivi, savitljivi, s izolacijom uglavnom od polietilena-PE (samo kablovi na starim automobilima su sa polivinilklorid-PVC izolacijama!) i otporni na ulja, benzine, nafte, antifriz (glikogen!) sa probojnim naponima uglavnom od 500-600V.
PostPostao/la LesFaul » 13 vel 2013, 11:33
Eto ga. Pravac auto otpad!
PostPostao/la s@ki » 13 vel 2013, 11:43
Khadgar2007 je napisao/la:S@ki, jel ti to ožičavaš kućnu instalaciju? :mrgreen:
ne, ali imam nekoliko takvih paralelno spojenih vodiča na napajanju za testiranje auto pojačala :) šta ćeš kad me svako malo tjeraju da krpam paljevinu neku :D
PostPostao/la davorin » 13 vel 2013, 11:52
s@ki je napisao/la:
Tu niti srebro u teflonu ne bi pomoglo! :mrgreen:
Ta auto-pojačala "potegnu" u špicu :lol: i po 100A!(neka)
Natrag na U potrazi sam za...
