transformatori
Re: transformatori
PostPostao/la harkonen » 09 ruj 2011, 20:49
Obratiti se sugrađaninu LesFaulu, taj ima sve ovo, a i ako nema - par dana i ima. :-)
Što se točno radi s tim? Inače, taj izlazni trafo mi ne ulijeva povjerenje ako pogledamo odnos debljine žica i veličine trafoa,
rekao bih da je to EI60, sa max paketom 30mm, što je dakle 6cm2 a to je za 8W i 5K ravno donjoj freq od 89Hz, što odgovara uporabi u recimo gitarističkom ampu, za hifi definitivno nije.....
Ako se koristi i za 4W, opet je donja granična oko 45Hz.
Re: transformatori
PostPostao/la alfa » 09 ruj 2011, 20:50
pravim minijaturno pojačalo sa cijevi 6bm8.
ovo:
http://lh-electric.net/projects/tiny3w.html
alfa
Postovi: 165
Re: transformatori
PostPostao/la harkonen » 09 ruj 2011, 20:55
Onda ok, pošteno su naveli snagu (3W) i pošteno frekventni odziv od 50Hz, jer sa tim trafićem toliko i ide...
Ali nisam se zezao glede LesFaula, vjerujem da on ima svakojakih izlaznih trafoa u svom arsenalu, a ako nema,
ovi trafoi se dadu naći u odbačenim starim radio i tv aparatima jer je ECL tip lampi često bio glavni izbor za audio izlaz.
Re: transformatori
PostPostao/la sstrsat » 09 ruj 2011, 21:01
alfa je napisao/la:tražim ove transformatore ili barem slične:
Bilo koja dva ista izvadjena iz starih radija ce ti bit sasvim u redu za taj ampic
Natrag na U potrazi sam za...
