nabavka kondenzatora
PostPostao/la satir » 05 sij 2012, 16:35
Poštovanje gospodo!
Novi sam na ovom forumu i imam problem sa nabavkom kondenzatora za refreš skretnica na kutijama.
Može neki savijet gdje, kako i na koji način.
Linkovi, adrese, brojevi telefona sve pomaže
Hvala
satir
Postovi: 5
Pridružen/a: 05 sij 2012, 16:32
Re: nabavka kondenzatora
PostPostao/la s@ki » 05 sij 2012, 16:40
ovo je sada kao da si pitao di ima za kupit kruha.. ajd.. rekao si da voliš crni recimo :D
koja vrijednost ti treba i što želiš stavljati ?
bipolarnih elektrolitskh kondenzatora imaš i u chipoteci, electronic centru, elmatisu, itd itd.
Također i nešto standardnih folija se nađe.
Nekad je dobar zvuk imao dobar izbor, pitanje je što im je ostalo (www.dobar-zvuk.hr)
Specijalizirani izvori postoje i u Hrv. a cijena komponenata je onda i sukladna tome :)
Vjerojatno i netko od nas ima nešto pa ti možda može pomoći...
Izvana se pak dobije praktički što želiš..
PostPostao/la satir » 05 sij 2012, 16:57
uhh što ste brzi
zahvaljujem
Radi se o B&W 604, odlične su kutije, i naravo da nebih stavljao nešto po 5 kuna, stavio bih što kvalitetnije.
Mogu ovdje u reply ubaciti potrebite vrijednosti, nadam se da se nitko neće ljutiti
satir
Postovi: 5
PostPostao/la satir » 05 sij 2012, 16:59
polypropylen MKP
za visoki:
3,3 uF x2
10uF x2
za srednji:
47uF x2
za bas: elektrolitski bipolarni
100uF bipolare elko glatte folie >= 50V x2
unaprijed zahvalan
satir
Postovi: 5
PostPostao/la s@ki » 05 sij 2012, 17:08
U dobrom zvuku koliko vidim imaš sve osim 100uF, al ne vidim zašto ne stavi par u paralelu..
Jedino što imaš na raspolaganju samo glatt foliju, ali i to će već doći određenu sumu.
A što je sada na skretnici ? Zašto mijenjaš ?
PostPostao/la satir » 05 sij 2012, 17:11
ferca mi srednji na desnom zvučniku, zavojnica je uredu, tako kaže lik koji se razumije u te stvari i servisira kutije svim lokalnim audiofilima.
pogledao je kutije i rekoa da bi on osvježio skretnice da je najvjerojatnije u tome problem
u dobrom zvuku ih imaju na popisu, ali nisu raspoloživi, beš:-(
satir
Postovi: 5
PostPostao/la s@ki » 05 sij 2012, 17:19
to bar lako provjeriš, odlemi odgovarajući kond sa lijeve i prebaci na desnu skretnicu pa probaj :)
evo jedan izvor izvana..
Primjerice http://www.banzaimusic.com/M-Cap-Series/?page=2
samo tu već pričano o cijeni od 150-200 eura..
čisto da dobiješ dojam koliko može cijena varirati :)
Vrlo je upitno je da li je potrebno mijenjati kompletno sve samo zato što jedan segment zeza.. no neću ulaziti u motive i "razumjevanje" lokalnog majstora :)
PostPostao/la satir » 05 sij 2012, 17:40
hvala!
satir
Postovi: 5
PostPostao/la sonny » 05 sij 2012, 18:04
Treba nazvati i pitati ima li uopce u dobrom zvuku ista. Znam da je Schultz pokupovao dosta toga i da je u par navrata rekao da nemaju skoro nista iz ponude na netu
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 sij 2012, 18:13
Probaj u Val-akustika ako ta firma još uvijek radi.
Natrag na U potrazi sam za...
