Tranzistor
Tranzistor
PostPostao/la vksamael » 18 ožu 2012, 17:56
Trebam 1 komad 2SC3280 po mogućnosti orginal :D
kupim ili mjenjam ako netko ima
hvala
Tko se mača lača, lakokarača!
vksamael
Postovi: 78
Lokacija: Osijek
Re: Tranzistor
PostPostao/la ilimzn » 18 ožu 2012, 21:40
Ako ti je pregorio jedan tranzistor u komplementarnom paru u izlazu pojacala, obavezno promijeni oba u paru a nije zgorega isto napraviti s driverima (a obavezno testirati bias generator, onaj mali tranzistor u kontaktu s hladilom). U protivnom riskiras brzu ponovnu smrt pojacala kad krepa komplementarac koji je vec 'nacet'.
Re: Tranzistor
PostPostao/la vksamael » 18 ožu 2012, 23:00
Hvala na odgovoru znam to , ali neće više biti to pojačalo koje je bilo nego ću sastaviti nešto drugo ( driveri idu novi ) ,a ovi drugi tranzistori su testirani i svi su ok pa sam mislio ako mogu negdje naći taj tranzistor onda bih radio s njima izlaz ako nebude bilo tog tranzistora iće onsemi mjl4281ag i mjl4302ag.
Volio bih naći taj toshibin orginal jer mislim da su to najbolji toshibini izlazi.
vksamael
Postovi: 78
Lokacija: Osijek
Re: Tranzistor
PostPostao/la ilimzn » 18 ožu 2012, 23:05
vksamael je napisao/la:Hvala na odgovoru znam to , ali neće više biti to pojačalo koje je bilo nego ću sastaviti nešto drugo ( driveri idu novi ) ,a ovi drugi tranzistori su testirani i svi su ok pa sam mislio ako mogu negdje naći taj tranzistor onda bih radio s njima izlaz ako nebude bilo tog tranzistora iće onsemi mjl4281ag i mjl4302ag.
Testirano s cime? Ako j eu pitanju hfe-metar, i ohm-metar, zaboravi to. Trebao bi testirati struju curenja CB i probojni napon, a cak ni to nije 100% garancija.
Sad po cemu je bas to najbolji toshibin izlaz (drugi obicno kazu 2SC3281 iako vrijedi isto pitanje...) :)
Re: Tranzistor
PostPostao/la pinco » 19 ožu 2012, 00:46
Mali off. Kad smo več kod testiranja, ima li neki pouzdan projekt da se nešto napravi, za testiranje tranzistora, tipa hfe i ostalo, nešto slićno ka ovo?
http://sound.westhost.com/project31.htm ovo mi se ućinilo ok ali on ima poseban projekt za hfe mirenje, http://sound.westhost.com/project106.htm
pinco
Postovi: 210
Re: Tranzistor
PostPostao/la vksamael » 19 ožu 2012, 08:17
ilimzn je napisao/la:
testirano je ali ne s ohm metrom i samo pojačanje tranzistora već su opterećeni do kraja i prošli su sve testove
toshiba 2sc3280 i 2sa1302 SU najbolji toshibini izlazni tranzistori ako govorimo o izlazu
vksamael
Postovi: 78
Lokacija: Osijek
Re: Tranzistor
PostPostao/la s@ki » 19 ožu 2012, 10:31
pinco je napisao/la:Mali off. Kad smo več kod testiranja, ima li neki pouzdan projekt da se nešto napravi, za testiranje tranzistora, tipa hfe i ostalo, nešto slićno ka ovo?
baš sam htio otvoriti sličan topic...
zagledao sam malo http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_dca55.html
Mjeri hfe, leakage current, prepoznaje pinout, tip komponente, kratke spojeve itd..
mjerenja su uz struju C-E 2.5mA
Da li je to dovoljno za bar približno pouzdane rezultate, eventualno bar približno uparivanje.. ?
Re: Tranzistor
PostPostao/la pinco » 19 ožu 2012, 11:35
s@ki je napisao/la:
Da ipak otvorimo novu temu i da se ovo pribaci, mislin da ipak triba neki ozbiljniji uređaj, za neko uparivanje izlaznih ili sl triba veča struja. ovaj je ok za signalne. i za servis neki i sl.
pinco
Postovi: 210
Natrag na U potrazi sam za...
