Elco 2200uf 40V
Elco 2200uf 40V
PostPostao/la Klokan » 04 svi 2012, 22:25
U potrazi za 2 komada kondenzatora 2200uF 40V (Minimum)... Pozeljno da im nogice budu citave kako bi ih mogao uglaviti u PCB jer nisam razmisljao o rasteru kada sam radio plocicu :hammer:
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la s@ki » 04 svi 2012, 22:38
tražiš nešto posebno ili ? jer... 2200uF 63V košta kakvih 10kn i nabavljivi su skoro pa u lokalnoj trafiki ..
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la Klokan » 04 svi 2012, 23:14
Ma ne trazim nista posebno, kada sam narucivao nekako mi je izmaklo i nisam ga narucio na kraju. Trebam obicni elco samo mi je bitno da bude sto manji.
Lokalnu trafiku nemam, a narucivati nemam trenutno sta osim toga pa mi je glupo uzeti samo to
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la the_bebe » 04 svi 2012, 23:16
Ma pravac chipoteka i nači ćeš sigurno... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la Klokan » 04 svi 2012, 23:19
Niti jedne u blizini, to i je problem...Ne zelim placati postarinu :)
A siguran sam da netko u ladici ima koji komad...A moguce da i ja imam nesto sto njemu treba :)
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la s@ki » 05 svi 2012, 12:01
pa osim ako nemaš nekog u susjedstvu plaćat ćeš poštarinu ovak i onak :D
ak oćeš uzet cu ti u chipoteci pa donesem na TF
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la Klokan » 05 svi 2012, 12:54
Pa vama cu dati onoliko koliko vam uzmu za paket u posti (10 kn max) a chipoteka ce uzeti 30...
Treba paziti na svaku kunu :)
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la audio kutak » 06 svi 2012, 01:40
Klokan je napisao/la:U potrazi za 2 komada kondenzatora 2200uF 40V (Minimum)... Pozeljno da im nogice budu citave kako bi ih mogao uglaviti u PCB jer nisam razmisljao o rasteru kada sam radio plocicu :hammer:
imam ja svakakvih rabljenih... koliki mora biti raster? koliko promjer? kakve nogice, obične ili snap-in?
možda ti donesem na TF.... ak ne ideš onda ti pošaljem. platiš samo poštarinu...
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la Klokan » 06 svi 2012, 02:51
Raster je cca 2-3 mm promjer samo neka nije oreko 1.5-2 mm i valja :) ... Na TF idem...
Re: Elco 2200uf 40V
PostPostao/la sonny » 06 svi 2012, 10:20
I sad nekome treba biti jasno što si napisao....
Promjer 1,5 - 2 mm preko čega ?
Promjer 1,5 - 2 mm veći od rastera ?
Koji si ionako fulao, pa ćeš morati savijati nožice kondenzatora prema unutra...
Natrag na U potrazi sam za...
