Stranica: 1/2.
Elco 2200uf 40V
Postano:
04 svi 2012, 22:25
Postao/la Klokan
U potrazi za 2 komada kondenzatora 2200uF 40V (Minimum)... Pozeljno da im nogice budu citave kako bi ih mogao uglaviti u PCB jer nisam razmisljao o rasteru kada sam radio plocicu
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
04 svi 2012, 22:38
Postao/la s@ki
tražiš nešto posebno ili ? jer... 2200uF 63V košta kakvih 10kn i nabavljivi su skoro pa u lokalnoj trafiki ..
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
04 svi 2012, 23:14
Postao/la Klokan
Ma ne trazim nista posebno, kada sam narucivao nekako mi je izmaklo i nisam ga narucio na kraju. Trebam obicni elco samo mi je bitno da bude sto manji.
Lokalnu trafiku nemam, a narucivati nemam trenutno sta osim toga pa mi je glupo uzeti samo to
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
04 svi 2012, 23:16
Postao/la the_bebe
Ma pravac chipoteka i nači ćeš sigurno...
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
04 svi 2012, 23:19
Postao/la Klokan
Niti jedne u blizini, to i je problem...Ne zelim placati postarinu
A siguran sam da netko u ladici ima koji komad...A moguce da i ja imam nesto sto njemu treba
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
05 svi 2012, 12:01
Postao/la s@ki
pa osim ako nemaš nekog u susjedstvu plaćat ćeš poštarinu ovak i onak
ak oćeš uzet cu ti u chipoteci pa donesem na TF
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
05 svi 2012, 12:54
Postao/la Klokan
Pa vama cu dati onoliko koliko vam uzmu za paket u posti (10 kn max) a chipoteka ce uzeti 30...
Treba paziti na svaku kunu
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
06 svi 2012, 01:40
Postao/la audio kutak
Klokan je napisao/la:U potrazi za 2 komada kondenzatora 2200uF 40V (Minimum)... Pozeljno da im nogice budu citave kako bi ih mogao uglaviti u PCB jer nisam razmisljao o rasteru kada sam radio plocicu
imam ja svakakvih rabljenih... koliki mora biti raster? koliko promjer? kakve nogice, obične ili snap-in?
možda ti donesem na TF.... ak ne ideš onda ti pošaljem. platiš samo poštarinu...
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
06 svi 2012, 02:51
Postao/la Klokan
Raster je cca 2-3 mm promjer samo neka nije oreko 1.5-2 mm i valja
... Na TF idem...
Re: Elco 2200uf 40V
Postano:
06 svi 2012, 10:20
Postao/la sonny
I sad nekome treba biti jasno što si napisao....
Promjer 1,5 - 2 mm preko čega ?
Promjer 1,5 - 2 mm veći od rastera ?
Koji si ionako fulao, pa ćeš morati savijati nožice kondenzatora prema unutra...
