Mjenjao bih se za trafo
Re: Mjenjao bih se za trafo
PostPostao/la Klokan » 18 ožu 2013, 21:50
Od ove strke na forumu sam i zaboravio na trafo :/
Dakle evo slika, s njih se jasno vidi da su sekundari jedan na drugom...
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0571.jpg
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0572.jpg
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0573.jpg
PostPostao/la ilimzn » 19 ožu 2013, 00:29
Hmda... zez. Ajd potrazit cu ti trafo... moze mozda dva manja od 24V svaki?
PostPostao/la Klokan » 19 ožu 2013, 00:41
Moze, ali neka budu onda manja jer sam podosta ogranicen sa dimenzijama kutije...Uglavnom kada nadjete, izmerite dimenzije pa cu vidjeti dali se mogu prilagoditi ili ne.
Hvala ;)
PostPostao/la Klokan » 27 ožu 2013, 15:15
Cika ilimzn? Ima li sto?
PostPostao/la membrana » 27 ožu 2013, 19:09
A jeste mu život zakomplicirali.
Stavi otpornik u seriju sa sekundarom prije ispravljača. Ohmov zakon znaš. Jouleov zakon znaš. Ne isplati se prematati trafo zbog nekoliko volta viška, a otpor kupiš za par kuna samo pazi snagu.
membrana
Postovi: 41
PostPostao/la ilimzn » 27 ožu 2013, 19:38
membrana je napisao/la:A jeste mu život zakomplicirali.
A netko je rekao da je struja iz tog trafoa konstanta?
PostPostao/la Klokan » 27 ožu 2013, 19:50
Struja nece biti konstantna....To je za jedan lab ispravljac
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 ožu 2013, 20:07
Hmm...ako je za lab ispravljač da se šema možda prilagodi za veću voltažu ili nađe neka druga ili tako nešto?
PostPostao/la membrana » 27 ožu 2013, 22:19
Upravo tako. Ne treba se držati šeme ko pijan plota. Samo će se promijeniti vrijednosti nekim komponentama.
membrana
Postovi: 41
PostPostao/la Klokan » 27 ožu 2013, 22:21
Ma sve je vec gotovo....U biti ja sam se zaletio s tim projektom malo, ali sta sad. Kutija i plocice za 2 izvora (zato i 2 sekundara) i hladnjaci sa tranzistorima namontirani, samo mi figitalni voltmetar i trafo fale.
Evo kako je to trebalo izgledati:
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0387.jpg
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0388.jpg
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0385.jpg
Prednja ploca ce idi cruga jer sam lose rasporedio stezaljke potenciometre i ekran te jednu rupu na krivom mjestu izbusio.
EDIT: Da bi mogao ici s visim naponom moram drugi ic uzet, pa onda vjerovatno i komponente oko njega moraju biti druge. Ic mi je LM723 a njemu je granicni napon napajanja 40VDC. Ne znam, ako je moguce uz manje rezove iskoristiti i ovaj trafo odlicno jer cu odma imati i veci napon na izlazima
Natrag na Razmjena dijelova
