Mjenjao bih se za trafo
PostPostao/la Klokan » 04 ožu 2013, 16:46
Zainteresiran sam za zamjenu za mrezne trafoe.
Naime imam jedan trafo sa deklariranim 2x30V 2,7A sekundarima (Unimer pokazuje 34 jer mi je napon mreze malo vislji) i mjenjao bih ga za trafo sa 2x24 do 26V struje 2,5 do 3A (pozeljno 3A).
Evo ako netko ima da mu ne treba neka se javi.
Re: Mjenjao bih se za trafo
PostPostao/la Klokan » 06 ožu 2013, 20:43
Bilo tko?
PostPostao/la joe dalton » 07 ožu 2013, 01:16
Odmotaj par zavoja sekundara tog trafoa koji imas i ne kompliciraj si zivot bez veze...
PostPostao/la Klokan » 13 ožu 2013, 16:36
Ima 2 sekundara sto znaci da su jedan na drugom (po nekoj logici jer se ne razumijem u motanje trafa) a trebam napon na oba sekundara spustiti, a u razmotavanje pa namotavanje trafa se nebih upustao....
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 ožu 2013, 17:19
da li je EI ili toroid, ako je toroid onda možda nisu motani jedan na drugome, pogotovo jer je riječ o niskonaponskom. Ja sam tako odmotao i namotao par toroida jer su navoji motani jedan do drugoga. Ako je EI onda si u banani iako možda i tamo su motani jedan do drugoga ali teško.
PostPostao/la Klokan » 13 ožu 2013, 18:03
Ni jedno ni drugo. C jezgra je. Baza na kojoj je motana je vjerovatno ista kao za EI tako da su vjerovatno jedan na drugom.
PostPostao/la joe dalton » 13 ožu 2013, 18:15
Klokan je napisao/la:Ni jedno ni drugo. C jezgra je. Baza na kojoj je motana je vjerovatno ista kao za EI tako da su vjerovatno jedan na drugom.
Izmjeri otpore sekundara. Ako su jednaki onda znači da su motani paralelno ili bifilarno. Ako se razlikuju onda su vjerojatno jedan na drugom.
A možeš i odmotat izolaciju pa je sve jasno. Ako namot nije zaliven naravno.
PostPostao/la ilimzn » 14 ožu 2013, 03:39
C jezgra, jednostruka (dva tijela za navoje) ili dvostruka (jedno tijelo za navoje)?
Ako je jednostruka, onda su namotaji uvijek namotani pola na jednom tijelu, pola na drugom. Ako je sekundar gore, lako se odmota sa svake polovice.
Mozda imam neki trafo za tebe... ali imam ih toliko da trebam to iskopati...
PostPostao/la Klokan » 14 ožu 2013, 11:58
Jedno je tjelo za namot, bar mislim. Probajte iskopati, a ako ne uspijete naci onda cemo razmotavati ali htio bih to izbjeci
PostPostao/la NINO.S » 14 ožu 2013, 13:35
Daj vise slikni taj trafo
Pa ce se na osnovu slika puno vise vidjeti :admin:
Pozdrav :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
Natrag na Razmjena dijelova
