EL 34 stereo tube amp
Re: EL 34 stereo tube amp
PostPostao/la Edison » 03 ožu 2012, 09:55
tubeman je napisao/la:Možda je vrijeme da se malo stane na loptu.
Ne treba sada dečka rastegnuti i ubiti u pojam samo zato što je tako naivno i iskreno "upao" na forum.
Možda je Klokanov prvi nastup malo ishitren i forumašima neprihvatljiv iz tradicionalno-forumaških razloga.
Najveći problem je namjera "komercijalnim" bavljenjem, ali mogu razumjeti razmišljanje sedamnaestogodišnjaka da iz ničega napravi nešto.
S druge strane zbunjuje i pomalo zastrašuje tolika samosvijest da uz (razumljivo) skromno znanje iskoristi forum. Tu ne mislim kritizirati Klokana, već primijetiti da su takvi stavovi novih naraštaja sasvim normalna stvar.
Moj prijedlog Klokanu je da malo smiri strasti, da se posveti jednom "projektu" uz koji će nešto naučiti (ako mu je to stvarna namjera).
Dobar post, tubemane.
Mi samo iz generacije koja je slusala one koiji znaju i upijala pomalo znanje, ne usudjujuci se pitati dok nismo bar nesto malo znali o onom o cemu pitamo. Nove generacije nisu takve, njima se zuri, nemaju vremena, zele gotova rjesenja, odmah. I ne ustrucavaju se postaviti pitanja i traziti rjesenja, pokusavajuci do rezultata doci precicom. Takva su vremena, nista se tu ne moze...
Nazalost, u ovom nasem nema precica, tj. precice vode do razocarenja. Bas sam razmisljao, sto i kad bi Klokan imao sve dijelove sto mu trebaju za sastaviti to pojacalo sad ispred sebe na stolu? Sastavio bi on to pojacalo, ali nema dovoljno iskustva u takvom poslu, i vjerojatno bi brujalo... Nije velika greda, uz par fotografija pojacala, uspjeli bi mi to ovdje na forumu rijesiti... Hocu samo reci, iskustvo se stjece radom i vremenom.
Mislim da Klokana trebamo podrzati. Neka on to napravi, a sto ce na kraju s tim, pa njegova je stvar. Ako mu se svidi, i ako ostane u ovom, dobili smo jos jednog samograditelja. Ako ne, nikom nista, idemo dalje i mi i Klokan.
PostPostao/la s@ki » 03 ožu 2012, 10:40
gospodo, uz svo dužno poštovanje , nemogu a da vas ne pitam kako mislite da će dečko poput klokana koji vjeroajtno ne radi financirati ijedan budući projekt ako na neki način ne zaradi nešto.Barem je pošten pa to u priznaje a i mislim da nije imao nikoga prevariti, uvaljati mu poluporizvod ili što već pa da ga se treba razapeti.
Vrijeme će pokazati koliko ima volje za učenjem i da li ga koristi u "prave" svrhe. Na kraju, nije na nama da određujemo što će napraviti sa nekim svojim projektom, zar ne?
PostPostao/la Klokan » 03 ožu 2012, 12:08
Evo da se i ja izjasnim na vase, ako cemo to tako nazvati, osudjivanje.
Ovaj projekt je reci cemo to "glavni" i ukoliko ga napravim nebi ga prodao ni dragom bogu jer znate i sami da neke radove zelite samo za sebe i tocka. S druge strane stoji projekt gitarskog pojacala sa EL84 za kojeg otpocetka nisam krio namjeru prodaje, ako to mozemo nazvati prodajom. Znaci ovo pravim prijatelju i vec sam ranije naveo razloge zasto mi je to palo na pamet. Cijena koju sam ja njemu rekao je jednostavno glupa. Rekao sam mu cijenu od 650kn s tim da su svi skupi djelovi moji. Evo i racunice kako sam dosao do cijene:
190 kn - Elementi iz electronic centra + moja 4 elco. 47uF/400V (inace cijena 14kn ja mu dajem po 10)
150 kn - Trazim ga (samo) 150kn za djelove iz starog radia koji ne mislim popravljati jer nema UKV (EL84, EZ80, 12AX7, izlazni trafo za EL84, jezgra mreznog trafa(i motanje namota)).
80ak kn - Kutija, posto imam svoje drvo to bi bilo vise posla nego para.
Kada zbrojimo dobijemo cifru od 420kn koju kada oduzmemo od 650 dobijemo 230kn moje zarade (ako necemo racunati djelove).
Kada sam Deanu na PM poslao koliko prijatelja trazim za amp on je rekao da bi on 500kn trazio samo za transformatore pa vi vidite kolika je ta moja "zarada".
A kao sto sam rekao sva "zarada" od tog projekta ide za ovaj u ovoj temi koji je moj cilj i nije od nicije strane narucen i vec ima mjesto na polici :)
A o tome kako sam odma rekao svoju namjeru i cilj zasto cu raditi onaj projekt necu ni pricati.
PostPostao/la tubeman » 03 ožu 2012, 15:24
Ma, nitko te ne osuđuje, i ne smiješ se osjećati pogođen.
Uvjeren sam da ti svi želimo pomoći.
Međutim, pomoć i "pomoć" su dvije različite stvari.
Pitanje je samo koju vrstu ti želiš i spreman si je podnijeti ;)
Uletio si u grupu ljudi gdje su praktički svi barem dvostruko stariji od tebe, koji imaju svoj ritam, želje i probleme pa ovoj problematici prilaze na različite načine, najvjerojatnije s nešto drugačijim idejama i očekivanjima nego ti.
Ti si tu "uletio" na jedan prilično rezolutan način, a odmah se vidjelo da nemaš potrebnu podlogu.
Zato imam jedan prijedlog:
Za sada se okani "velikih" ideja.
Možda još nije sazrelo vrijeme za push-pull, pogotovo po razno-raznim shemama poskidanim s neta.
Forumi i web stranice su puni "gurua" i "genijalaca" koji fabriciraju svakakve sheme i prodaju pamet, a da konačni produkt često uopće nikada i nije zaživio.
Što više pameti prodaju, i što se više eksponiraju, neuki ljudi će im sve više vjerovati.
Znam da ti je problem nevjerovati internetu i da je listanje knjiga možda prenaporno, ali moraš pokušati.
Predlažem ti da kreneš od DAH-1 projekta koji je pokrenut na ovom forumu.
Zabaviti ćeš se, naučiti ponešti i prilično bezbolno napraviti pojačalo koje je dobro, provjereno, i koje koristi sada već veliki broj ljudi koji su, sigurno zadovoljni s njim, pogotovo jer su ga sami napravili.
To što je snaga "samo" toliko i toliko vata, ne treba te zabrinjavati.
To će ti dati razloga ta razmišljanje o zvučnicima, koji su opet priča za sebe.
Vjeruj mi da razlika između 8 i 20 vata kao takva nije dovoljan razlog za višestruko veća ulaganja, a o potebnom znanju i iskustvu da i ne govorim.
Kada ovog izguštaš, stekneš potrebno iskustva, napraviti ćeš nešto drugo, ako uopće budeš imao potrebe za njim.
Za sve to treba malo vremena i nešto više novaca, ali bez spremnosti na to neće biti rezultata, kao što je već netko lijepo i dobronamjerno napisao.
Vjerujem da velikom broju ljudi ovdje na forumu, veće zadovoljstvo predstavlja faza prikupljanja dijelova, izrada kutije i guštanja nad time nego samo korištenje.
Često nam se događa da izgaramo od želje da nešto postignemo i koješta smo za to spremni podnijeti. Kada do toga dođemo onda često to više nije zanimljivo ;)
Malo razmisli o tome, i siguran sam da će se naći dovoljno dobrih ljudi koji će ti pomoći da ostvariš cilj, bez ulijetanja u neke matematike s kojima nerijetko idu i neka razočaranja.
Što, recimo, ako projekt za "kolegu" iz bilo kojeg razloga ne uspije ?
Davljenjem foruma s traženjem rješenja sigurno neće pridonijeti tvojem statusu.
Hoće li to biti dobro rješenje za sviranje gitare?
Moraš znati da bilo kakav rad "za novac", može rezultirati i neželjenim posljedicama.
Ljudi znaju biti jako neugodni kada za svoj novac ne dobiju najmanje dvostruko od onog što su platili, pa koliko god potplaćeno to bilo. "Prijatelji" su tu najgori.
A ti se bacaš u posao za koji nisi suguran možeš li ga dovršiti, a potreban ti je radi zaokruživanja financijske konstrukcije.
Doduše, sedamnaestgodišnaku niti ne smiješ reči da nešto ne može ;)
Inače, ne volim razvlačiti teme, ali nekako imam osjećaj da zaslužuješ "fresh start".
PostPostao/la joe dalton » 03 ožu 2012, 18:31
Ne pokusavam uvaliti neku kramu niti pravim neki biznis i motam trafoe. Ponudio sam Klokanu trafo koji mi je Kolarek namotao prosle godine. Trafo je malo radio i u odlicnom je stanju. Prodao bi ga za 2/3 nabavne cijene sto mi se cini fer.
Mislim da je Klokan dobio dobru podrsku forumasa i odgovor na svako postavljeno pitanj. Edison je tu po meni otisao i predaleko pa mu je servirao "na tacni". Mislim da ce i ubuduce imati podrsku na forumu. Osobno ne vidim problem...
PostPostao/la Klokan » 03 ožu 2012, 18:54
Ma nemam primjedbe na podrsku forumasa sve je 5 samo neki prenaglo i preostro reagiraju na neke postupke i namjere ali sve je to u redu s obzirom da nismo "parnjaci" i da nam se misljenja i ciljevi razlikuju.
@Joe cijena je korektna ali si taj trafo uz to da moram cijevi kupiti ne mogu priustiti :(
PostPostao/la joe dalton » 05 ožu 2012, 00:21
Klokan je napisao/la:Ma nemam primjedbe na podrsku forumasa sve je 5 samo neki prenaglo i preostro reagiraju na neke postupke i namjere ali sve je to u redu s obzirom da nismo "parnjaci" i da nam se misljenja i ciljevi razlikuju.
Svi smo to prošli i znam kako ti je. Samo polako i strpljivo.
