DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 01 vel 2012, 12:18
sstrsat je napisao/la:
grunf je napisao/la:šta se tiče umirivanja 6S45P mislim da ne bi trebalo biti puno problema,sve mase u jednoj točki,obavezan grid otpornik,šta kraći vodovi,napajanje žarenja s malim zavojnicama u seriji i keramikama prema masi,anodno napajanje će biti stabilizirano bar u mom slučaju,viditi ćemo još šta ćemo staviti kod Kaligule
sutra ću možda staviti neke početne sheme pa možemo dalje u raspravu :D
Za njeno umirivanje ovo ca si navel mozda oce a mozda i nece bit dosta. Od 4 primjerka koja san ispital dva su trazila i neke dodatne mjere u vidu cim blizeg blokiranja "gornjeg" kraja anodnog otpornika prema masi sa keramikom i u vidu katodnih kratkospojnika izvedenih ne zicom nego trakom (ima ona katodu izvedenu na 4 nogice). Tako da ti preporucam da i te stvari dodas da budes miran. Ova potriba za trakastim katodnim kratkospojnicima ukazuje da su joj interni induktiviteti katodnih uvodnika potencijalno i stvarno najveci uzrok nestabilnosti.
Kod obadva primjerka koji su to trazili su se bez toga oscilacije javljale na preko 300MHz-a i srica je da mi skop gre i debelo preko toga pa ih je jasno pokazal. Mada je i bez skopa bilo jasno da se nesto desava, sve dok ih trakasti kratkospojnici nisu umirili obadvi su iskazivale vrlo jaku mikrofoniju koja je nestala ka da je nije ni bilo cim su oscilacije suzbijene. Skop je naravno tu puno pomogal i verificiral rezultat suzbijanja oscilacija.
A to ca su druge dvi bile mirne i bez tih kratkospojnika ukazuje na poslovicne ruske tolerancije od primjerka do primjerka. Tako da nikad ne znas na kakve ces naletit :lol:
OK, stavi sutra sheme po kojima mislis delat pa cemo ih prodiskutirat. Izbor anodne struje od 30mA je jako dobar, tu se dobiva odlicna linearnost a od maksimalne disipacije si jos uvik daleko
sstrsat javimo se kad stigne za upute i zaboravio sam napisati za keramiku na anodnom otporniku,a stavljam je svugdje od kad sam imao problema s ecc88
najveći problem i jesu ove duple i četveroduple nožice kod ,a kad bi se lampa stavila na štampu tada bi se bar mislim moglo lijepo izvesti ovi kratkospojnici u obliku trakica,nadam se da Kaligula ima osciloskop koji ide u MHz
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 01 vel 2012, 12:59
grunf je napisao/la:sstrsat javimo se kad stigne za upute i zaboravio sam napisati za keramiku na anodnom otporniku,a stavljam je svugdje od kad sam imao problema s ecc88
Te visestruke katodne nogice i jesu tipicna stvar za lampe koje su naminjene za VHF / UHF podrucja a sluze bas zato da se cim vise minimizira induktivitet u krugu katode. Na interni induktivitet katodnih uvodnika u samoj lampi se ne moze utjecat ali ovog vanjskog triba nastojat drzat na najnizem mogucem minimumu. Upravo zbog toga su trakasti vodovi bolji nego zice jer je induktivitet tih trakastih vodova manji nego iznduktivitet zica.
Stampu bolje zaboravi, kod takvih lampi bis sa stampom imal puno vecu mogucnost nestabilnosti. Prvo zato ca na stampi ne bis mogal izvest dovoljno siroke trakastre vodove nego bis imal neke tanke trakice.
Po mom iskustvu sa 6C45, tu triba ic sa trakastim vodovima sirine oko 10mm a to ne mozes izvest na stampi nego samo vertikalnom montazom tih trakastih vodova. Sam materijal od koga ucinit trakaste vodove ne triba bit nista specijalno, sasvim dobar za to je i tanki bili lim koji se koristi za izradu konzervi. Jos ako ga se obuce u samoljepljivu bakrenu foliju tim bolje. A moze se i sama samoljepljiva folija koristit, presavine ju se 3 do 4 puta da ipak ima neku cvrstinu i to je to.
Jebiga, malo je tesko to nacrtat u trodimenzionalnoj projekciji ali virujen da ti je iz ovoga jasno kako to triba izvest. Ako bas bude tribalo provat cu nekako nacrtat u dvi projekcije.
Sa takvim pristupom je vrlo mala mogucnost da ces imat neprilika sa nestabilnostima.
I da ne zaboravim, bypassiranje katodnog elka (ako ces ga koristit) sa samo "standardnim" 100nF blokom ovdi ni dovoljno. Tu isto triba dodat i malu keramiku.
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 01 vel 2012, 22:34
sstrsat ,mislin da iman negdi doma one bakrene folije koja se koristila često prije u tunerima i sl. sklopovlju s donje strane pločice,nije baš debela ali nije ni premekana tako da se lipo da oblikovati i vrlo dobro može poslužiti kao trakasti vodič,e sad samo da je nađem u dovoljnim količinama po škafetima :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 01 vel 2012, 22:43
Ta je odlicna i ako je imas upotribi je. A na ebayu se vrlo jeftino najde samoljepljiva bakrena folija u raznim debljinama. Ne sican se sad tocno cijena ali mislin da kolut takve folije od 10 metara duzine i 6 cm sirine dojde ispod 10 eura
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la Kaligula » 01 vel 2012, 22:48
grunf je napisao/la:e sad samo da je nađem u dovoljnim količinama po škafetima :D
No Comment!
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 01 vel 2012, 22:49
sstrsat je napisao/la:Ta je odlicna i ako je imas upotribi je. A na ebayu se vrlo jeftino najde samoljepljiva bakrena folija u raznim debljinama. Ne sican se sad tocno cijena ali mislin da kolut takve folije od 10 metara duzine i 6 cm sirine dojde ispod 10 eura
vać naša jedan komad 7* 10cm ,mora biti još toga :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la Kaligula » 01 vel 2012, 22:49
Ma čekajte,
može li to biti od bakrenog lima šta se koristi za oluke?
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 01 vel 2012, 22:53
Kaligula je napisao/la:Ma čekajte,
au,pa nećemo valjda u limare poći :D ,lakše nan je razrizati jednu eva sardinu i eto lima :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la Kaligula » 01 vel 2012, 22:55
Ma ako odgovara od table bakrenogšta lima mogu ti 2 kvadrata izrickati za pašta šutu al dente! :lol: :lol: :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 01 vel 2012, 23:02
Kaligula je napisao/la:Ma ako odgovara od table bakrenogšta lima mogu ti 2 kvadrata izrickati za pašta šutu al dente! :lol: :lol: :lol:
dobra bi to bila pašta šuta :lol: :lol:
iman ja i nordost zvučnički koji ima osam žila ali flat ,svaka žila širine 1,5mm
