Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la sstrsat » 22 vel 2012, 12:53
elvis je napisao/la:Evo zgotovio sam preamp za TF3. U kratkim crtama preamp je baziran na disimilar triodi 6CS7, uglavnom vrlo malo zastupljenoj u audio svijetu, ali se koristi. Mislim da je Leben istu koristio na jednom svom PP pojačalu u pred stupnju i okretaču faze i to je to. Izvorno preamp je prema sugestijama Davorina bio napravljen kao cathode follower, no na kraju je postao klasičan anode follover sa nešto malo interne povratne veze. Preamp je trebao biti smješten u ARC Style Chassis, koje se na ebayu prodaju za cca 300 USD, no kada tomu pridodaš troškove transporta (kućište je teško 8 kg) i troškove carine, te tečaj dolara, zbrojio sam da bi samo kućište prešlo 2500 kuna, pa sam od te ideje odustao (bar još neko vrijeme). Na „subšasiju“ preampa koja se trebala samo ušarafiti u to kućište (tako je dimenzionirana) sam zašarafio drvo sa strana i za sada će to tako biti neko vrijeme. Preamp je potpuno funkcionalan, dva ulaza, dva izlaza… sve u svemu meni nije toliko ružan kako što vele neki moji frebdovi :). Preamp je pravo malo osvježenje u mom cijevnom sustavu, još uvjek slušam glazbu sa laganim osmjehom na faci, no to još uvjek smatram „prvim dojmovima“, vidjeti ćemo za jedno mjesec dana da li je zaslužio ARC kućište :)
To je to Elvise, lipo je vidit da si domacu zadacu obavil debelo prije roka i da spreman i relaksiran cekas pocetak TF-a :D A kako vrimena jos uvik ima i vise nego dosta, virujen da nije nemoguce da se osim sa ovim pojavis i sa jos nekm uratkom. Imas ti podosta ca gotovih ca u izradi spravica :D
elvis je napisao/la:Ovom prilikom bi htio napomentu da se u Zadru pojavio još jedan samograditelj cijevaša, a u subotu sam imao priliku upoznati tog gospodina inženjera elektrotehnike, stručnjaka za VF, a ovo pojačalo je napravo sebi za gušt. Naravno idejni krivac u smislu koje cijevi upotrijebiti i način na koji ih upotrijebiti je ponovno naš Davorin. Gospon je projektu pristupio vrlo pedantno sa svim mogućim provjerama i mjerenjima prije realizacije. Pojačalo je PP ustroja sa izvrsnim EL86, a za „tjeranje“ istih i okretanje faze brinu se malecke 6J6, također vrlo malo korištene u audio svijetu, ali pravi mali biseri u zvučnom smilu. Pojačalo je bez problema guralo velike zahtjevnije zvučnike, a u drugom djelu večeri sve smo spojili na EX2 Lowthere i opet sve za čistu peticu. Bravo g. Filipi, bravo g. Davorin. Nastojati ću nagovoriti vlasnika pojačala da nam isti posudi za TF3 (ako sam ne bude htjeti doći).
Ovo dolnje boldano nikako, evo si upravo dobil zadatak da covika dovedes osobno na TF :D tako da i on i pojacalo budu prisutni
A ca se tice gornjeg boldanog, virujen da ti nece bit tesko uvirit ga da nam se pridruzi na forumu
PostPostao/la Roko » 22 vel 2012, 12:54
...a ružnog li preampa...ccccc.... :lol:
...ali zato super taj ampić dole, svaka čast :hail: :thumbup:
PostPostao/la harkonen » 22 vel 2012, 13:08
Elvis, ti se budiš sa proljećem kao visibabe....
Ne znam da li sam ikad rekao jednu zanimljivost vezanu uz Elvisa. Naime, kao za vraga, kad sam se ponovo reaktivirao
sa lampama unazad nekoliko godina, njegovo je ime stalno izlijetalo oko projekata koje sam šacao, te uz Alexa Kitića,
te uz recenziju Mašinjista (Roko)...... pogodilo se baš tako da je ispalo da sam mislio da bez Elvisa uopće
ne postoje lampe u hrvata.
PostPostao/la LesFaul » 22 vel 2012, 19:32
Eto drugovi, danas zamoljen biti kum na vjencanju! Kakve to veze ima s TF-om 2012. Pa nema bas osim sto je spomenuto vjencanje 12.05.2012..... A buduci se kumstvo ne odbija, zbog navedonoga proizlazi:
POPIS SUDIONIKA TF2012:
2) harkonen - GM100? Nekaj još čudnije?
7) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
8) joe dalton - headamp iz aktivne teme
9) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
10) Nino.s nesto cu dovuč
11) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
12) tom_hifi - također razne žičurine, buffer, možda do onda bude i DAH-1 napravljen, ovisno o financijama
13) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
14) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit
15) admin - nosim mobitel za snimanje videa
16) S@ki nosi fotić I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
17) Volta (TomislavZg)
18) Zmajz - 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe
19) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju )
20) sonny - valjda će to tada biti gotov Mugen, vjerojatno i 6N6P preamp, može i Onkyo sa 6N6P
21) Eko Eko- aparatić za sluh s novim baterijama
22) Elvis - line preamp sa 6CS7 (za sada)
23) Deenon-XD - open baffle (bar jedan par) i štošta drugoga lijeposvirajućeg...
24) Kaligula - Future DAH-6P3S i PP+SE (nek' mi Alah pomogne )
25)dplav - Aleph 2 , cjevni preamp (ako stignem zavrsiti) , Visaton NoBox
26) Grunf - DAC PCM1702 tube output, možda DAC TDA1541 NOS tube output i najvjerovatnije pojačalo SE - SIPP amp s GU50
27) gamgee - uz malo sreće OB one
28) Gilhooley - Neki CD player + Cijevni amp 2 x 6 W SE sa 6N8S + 6CA7 (samogradnja od prije 7 godina). + Neke srebrne interkonekcijske žičurine koje ću tek isplesti. + Neke srebrne zvučničke žičetine koje imam, samo moram to sve ispopravljati jer je bezveze. + Tannoy Monitor Red 12'' u samogradnja kutijama.
29) fixxxer + bolja polovina - postoji dobra volja da se dodje, a da li je izvodljivo videcemo vremenom...
PostPostao/la Khadgar2007 » 22 vel 2012, 20:13
LesFaule,predloži im da vjenčanje bude u Bjelovar na Triode festivalu. ;)
PostPostao/la Kaligula » 22 vel 2012, 20:15
Khadgar2007 je napisao/la:LesFaule,predloži im da vjenčanje bude u Bjelovar na Triode festivalu. ;)
Ako ne vinčanje, a ja bi u Bjelovaru moga postati dida! :lol:
PostPostao/la harkonen » 22 vel 2012, 20:21
Lesfaul, a jesi neki? Kumstvo ti se inače odbija za razliku od TF-a!
Jesi ti spomenuo njima da ti propuštaš već treći TF i da ustvari mi više i ne vjerujemo da neki LesFaul postoji u stvarnosti.... tako vi iz Dubrovačke republike nećete nikad u Savezno Izvršno Vijeće TF-a!
Eto vidiš, Kaligula ide u Bj postati djed, pa ga to ne spriječava. Inače, da umiriš rodilju, Kaligula, imamo ti mi
onda za TF i angažiranog za tu svrhu i jednog od najpoznatijih ginekologa u RH, domaćeg čoveka, a ja mislio da će nam
samo jedan iz hitne (defibrilatore imamo i sami) i jedan psihijatar biti dovoljni.
PostPostao/la LesFaul » 22 vel 2012, 20:25
Kum sam mladozenji, a iskusit ces na svojoj kozi jednog dana (ako pokleknes :lol: ) da u toj situaciji mladozenja uopce nema pravo glasa. :twisted: A ti bi da mijenja vec odabranu lokaciju za kapitulaciju? :o
PostPostao/la alfa » 22 vel 2012, 21:50
LesFaul postoji u stvarnosti. ja ga vidio svojim očima
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la harkonen » 22 vel 2012, 21:52
Kak izgleda? Daj, opiši nam ga, mi ga zamišljamo kao despreradosa sa pištoljima kako puca po Srđu,
ima Sonus Faber glavu i pune džepove anodnih kapica......jesmo li blizu?
Natrag na Triode festival
