Popis setupova
Re: Popis setupova
PostPostao/la Lest » 05 svi 2012, 20:21
Ovako,sto se tice opreme guglielmo mi je naveo sto moze donijet,ima par ampova,ali kaze da su preveliki za transport u autu s njih 4/5.
Moze uzeti sa sobom (koliko cu uspijet prevest sa talijanskog) par LDR controlera za glasnocu,nekakvi Trans SD card citac koji moze citati razlicite rezolucije audio fileova (do 384Khz 32 bita),i nekakva karticu koja koristi ES9023 sincrono.
Meni je to sve tabu:)Ali vjerujem da ce te vi znati o cemu se radi.U glavnom reci cu mu da donese sve to,pa mocemo te stvari probati u raznim setupovima,reci cu mu i da ponese i muzike za taj Trans SD card,a moze i jos netko ako ima kakve formate na kompu dofurati na usb-u.
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
Re: Popis setupova
PostPostao/la Lest » 05 svi 2012, 20:29
Evo prosljedjujem njegov meil,pa tko zna itelijenis;)
Relativamente a cosa portare, ho alcuni amplificatori ma tutta roba troppo grossa per il viaggio.
Se nessuno porta dei controlli di volume LDR e se volete provare ne ho almeno un paio funzionanti.
e come sopra se non lo avete già porterei il lettore di card SD Trans con cui se vuoi possiamo provare ad usare file audio a diverse risoluzioni(fino a 384Khz 32 bit) e anche la schedina che usa un ES9023 sincrono.
Sono tutte cose piccole facili da trasportare.
A presto
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
Re: Popis setupova
PostPostao/la harkonen » 05 svi 2012, 20:34
Zvučnici :
Harkonen, Batos, Kum - TL Monacor, Horna Westra Quatro Stagione + Fostex vrištavci, Plosnate kumove OB, Nepoznate kumove OB, Vintage Sansui
Božo - Big horn, Klipsch La Scala II, Audio Nirvana DIY
NIK - neka čudna teška kutija
Sstrsat - Fostex i Philips visokoohmske
tom_hifi - TL Monacor ... ako stanu u auto sa svim ostalim
Dean- TL BG20
hiawatta - Sachiko Horne
Izvori signala :
Lest + Edison: CDP Rotel 991 AE
Khadgar2007: gramofon Dual1236A
tom_hifi: playstation scph-1002
Harkonen, Batos, Kum: - bude dosta raznih izvora - od gramofona do comp audio...
Grunf : DIY DAC + CDP Rotel 951 transport
Dean - CD player vulgaris
Sonny - mogu donest' Onkyo DX7310 s LIPSEOm ( s problemima u obliku šuma doduše, ali tamo možemo probati porazgovarati otkud isti )
Dacho - gramofon Big Dacho
Headphone sekcija:
Fixxer - PANZER autotrafo amp +
Edison - headamp +
Harkonen - 6n13S OTL +
Amplifikacije:
hiawatta - preamp E80CC + mono blokovi 6C33C (dobro bi došao kakav CD transport i DAC )
fixxxer - DIY DAC tda1543/tube buffer, 807 SE amp
Dacho - Philips AG 9015 OTL
Re: Popis setupova
PostPostao/la sstrsat » 05 svi 2012, 21:14
Lest je napisao/la:Ovako,sto se tice opreme guglielmo mi je naveo sto moze donijet,ima par ampova,ali kaze da su preveliki za transport u autu s njih 4/5.
To je jedan lipi mali komad opreme koji je dosta rijetko zastupljen pa ce ga bit zanimljivo cut. Radi se tu o beskontaktnoj zamjeni za volume pot koji radi sa regulacijom jacine svitla (moze i elektronskom i mehanickom) koje dolazi na otpornik ositljiv na svitlo (LDR - light dependant resistor). Izvor svitla je naravno moduliran sa audio signalom i regulacijom jacine tog svitla se lipo regulira nivo signala. Time se izbigava mozda i najveca mana klasicnog pota (klizni kontakt i sve ono negativno ca on unosi) i mada ni LDR sistem nije bez nekih mana, ako je dobro napravljen to bi tribalo odlicno delat.
Ali ih svejedno provaj zamolit da ako mogu stave u auto barem neko malo lampasko pojacalo :D a za pristojne zvucnike cemo se mi pobrinut
A i reci im da ce medju ucesnicima biti odredjen broj ljudi koji govore taljanski a da engleski svi govore tako da se ne moraju bojat da nece moci komunicirat sa nama
Re: Popis setupova
PostPostao/la grunf » 05 svi 2012, 21:55
sstrsat je napisao/la:
dobro će doći LDR volume između mog DAC-a i pojačala koji budu spojeni na njega,usput bi zamolia ako neko ima dobro pasivno pretpojačalo da ponese,može biti i običan volume pot. u nekoj škatuli, radi se o tome da sam DAC može goniti bilo koje pojačalo( 8V od vrh od vrha),ali nažalost zbog pomankanja mjesta u kutiji nisam ubacio uz konstatnatan izlaz i promjenjivi
Re: Popis setupova
PostPostao/la hiawatta » 05 svi 2012, 21:57
Sstrsat, mislim da je talijanima bliži hrvatski nego engleski (ne samo geografski), a ako hrvatski neznaju ništa, znači da su sa engleskim u minusu :lol:
Mislim da će ekstermiteti odigrati najvažniju ulogu u komunikaciji.
E sad, to bi stvarno valjalo snimiti nekom HD kamerom za kasniju analizu.
hiawatta
Postovi: 42
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Popis setupova
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 svi 2012, 22:19
Grunfe, imam ja običnu kutiju sa potom i selektorom pa ću ju ponesti. Pot nije alps ali nemam neke zamjerke na njega.
Re: Popis setupova
PostPostao/la sstrsat » 05 svi 2012, 22:29
hiawatta je napisao/la:Sstrsat, mislim da je talijanima bliži hrvatski nego engleski (ne samo geografski), a ako hrvatski neznaju ništa, znači da su sa engleskim u minusu :lol:
Mladji Talijani se danas uglavnom dosta dobro sluze engleskim za koji virujen da manje vise svi od ucesnika govorimo tako da ne bi tribalo bit nekog problema u komunikaciji sa njima. Plus ca vecina nas sa obale manje vise zna talijanski. A kod Talijana uglavnom funkcionira pravilo da ako govoris dovoljno brzo onda nije vazno koliko gramatickih gresaka cinis.
A zamolit cu sve ucesnike da bez obzira na nivo znanja talijanskog (ili engleskog) ne izbigavaju komunikaciju sa njima. Pa makar uglavnom mahali rukama ili za svaku drugu ric ubacivali "cazzo" :lol: Svaki ki malo pogleda siri kontekst mora bit svistan da je ovo najveca promidzba domace diy scene koja se ikada desila. Dovoljno je samo pomislit koliko ima ljudi koji citaju talijanske diy forume, na cca 70 milijuna stanovnika koliko ih Italija ima to dolazi na vrlo lipu brojku. A ta cetvorica ce na svojem forumu pisat kako ih se dojmil nas TF. Zato nemojmo propustit ovu sansu, osim samog prikaza nasih uredjaja pokazimo se i da smo dobri domacini. Naravno, isto prisup ce bit i za nase goste - ucesnike TF-a koji dolaze iz Srbije. Tu je ipak sve jednostavnije jer nima komunikacijskih problema i nepoznavanja jezika a uglavnom i jedni i drugi znamo ca ki voli poist i popit. :lol:
A kad smo vec kod ica i pica, Drazene ajde molin te vidi u hotelu da li se moze organizirat jedno minimalno prosirenje ponude za hranu tako da osim juhe ka prvi pijat bude i dvi tri vrste paste. kako je nama juha pocetak, tako je i njima pasta. A osim paste da bude i maslinovog ulja i naribanog parmezana. Virujen da to ne bi tribal bit neki problem. Nekih drugih specijalnih zahtiva sa njihove strane mislin da nece bit, vole Talijani dobro poist a hrana u hotelu ce sigurno bit dobra. Ali taj prvi pijat paste i malo maslinovog ulja i parmezana im puno znaci
Re: Popis setupova
PostPostao/la harkonen » 05 svi 2012, 23:36
Talijani su nam česti gosti u hotelu (lovci i krivolovci) i em hotel zna što treba, ali i oni su svikli na našu hranu prilično
dobro, isto kao njemci na plus 40C sa vrućom prasetinom (katastrofa), dakle po tom pitanju mislim da neće biti zakinuti.
I neće ostat' gladni bez brige, ipak je Bjelovar u predgrađu Slavonije... :lol:
A za svečanu večeru idu domaći specijaliteti - gibanice i ostale delicije. Sa sirom bar u Bjelovaru ne oskudjevamo.
Ne treba zaboraviti ni slovenske novinare u subotu....
Zadnja izmjena: harkonen; 05 svi 2012, 23:41; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Popis setupova
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 svi 2012, 23:40
opa znači nešto gadno se sprema. A ča se tiče prasetine onda sam isti kao i njemci, prase okrenuto na ringišpilu mogu jesti u bilo koje godišnje doba.
Natrag na Triode festival
