Grampian 600u
Grampian 600u
PostPostao/la s@ki » 10 ruj 2011, 14:59
Evo jednog ,možda trenutno najstarijeg, starkelje.
Podataka o njemu na netu gotovo nema, jedino što sam našao je nekakav link od kurirske službe ako se ne varam :D
Prema informacijama koje sam uspio naći pojačalo datira tamo negdje iz kraja 50ih, početka 60ih (slobodno me razuvjerite ako imate više informacija)
Nisam izdržao a da ne podjelim s vama ulov (iako možda nekim ništa posebno) iako će vjerojatno otić nazad u podrum na jedno mjesec dana a onda restauracija da si zaradim ulaznicu na TF :D
P9100185 by saki_zg, on Flickr
P9100186 by saki_zg, on Flickr
P9100188 by saki_zg, on Flickr
P9100189 by saki_zg, on Flickr
P9100191 by saki_zg, on Flickr
jedina preživjela oznaka izvana :D
P9100192 by saki_zg, on Flickr
P9100194 by saki_zg, on Flickr
iznutrice
P9100197 by saki_zg, on Flickr
P9100196 by saki_zg, on Flickr
P9100200 by saki_zg, on Flickr
P9100201 by saki_zg, on Flickr
P9100204 by saki_zg, on Flickr
Re: Grampian 600u
PostPostao/la tubeman » 10 ruj 2011, 15:37
To bi moglo biti tu negdje oko prelaska 50-60. godine.
Probaj malo pogledati po komponentama, mada Englezi znaju imati malo drugačiji sistem označavanja datuma proizvodnje, tako da onaj 0057 na elku ne mora značiti da je proizveden 57. godine.
U svakom slučaju, zgodan primjerak razglasnog pojačala koja su se u to vrijeme dosta masovno proizvodila sve po svuda.
U to vrijeme su se razglasi radili sa serijama zvučnika manje snage pa će izlaz najvjerojatnije biti 100 voltni, a u najgorem slučaju neće niti imati niskoomski izlaz.
Ja takvih pojačala imam nekoliko, i u prvi mah sam razmišljao o tome da ih upišem u donore organa, ali sam odustao, jer od tih "organa" i nema previše koristi.
Mrežni trafo u principu ima previsoke napone, a izlazni bi trebalo premotati.
Kondezatore ionako treba mijenjati, elektroliti su uglavnom neupotrebljivi.
Sve ostalo nije kao takvo spomena vrijedno.
Restauracija je možda jedino ispravno rješenje, i mislim da neće biti previše posla s njom (osim ako se ne misliš iživljavati) ;)
U tom slučaju moraš biti spreman na dodatna (ne baš mala) ulaganja.
Ali to i sam već dobro znaš ;)
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: Grampian 600u
PostPostao/la s@ki » 10 ruj 2011, 16:09
iako mono, ipak će biti prilike spojiti nešto gore da vidim dal radi :D
P9100205 by saki_zg, on Flickr
No iskreno, totalno mi nije jasno što je pjesnik htio ovime reć
P9100206 by saki_zg, on Flickr
P9100207 by saki_zg, on Flickr
Što se tiće same restauracije, ono što je oku odmah vidljivo jest jedna "mlječna" kt88. Elektroliti su nakon 50 60 godina 100% upotrebljivi, neznam o čemu uopće pričaš :D
Razmišljao sam limariju plastificirat. Em što nemam gdje lakirat, em mi je na kraju krajeva i jeftinije dat nekom da to plastificira nego kupovat lakove u spreju.
Fale mi još 2-3 kapice potenciometara, to ćemo potražiti na hreliću, i zapravo najbitnije, skužiti ćemu pol tih preklopnika, i buksni služi :S
primjera radi, žuta i crvena buksna s druge slike, potovi kraj njih, i na kraju onih 6 "iglica" kraj malih lampi
ok,.. sad se stvarno osjecam bedast :D
Re: Grampian 600u
PostPostao/la Khadgar2007 » 10 ruj 2011, 16:15
Ovako ja bi preporučio da sve to pregledavaš tako da fino jednom se rukom uhvatiš za šasiju a drugom pipaš te iglice i buksne ja mislim da bi vrlo brzo mogao shvatiti čemu to služi. hehe
Ne bih znao reći nešto o uređaju ali layout dijelova je pristojan, sve uredno posloženo nema previše žica koje idu posvuda neke današnje izrade imaju gori layout od ovoga. :/
Re: Grampian 600u
PostPostao/la s@ki » 10 ruj 2011, 16:20
iskreno da ti velim, nisi daleko od istine, lako da će test i biti u tom stilu :D
Re: Grampian 600u
PostPostao/la sstrsat » 10 ruj 2011, 16:28
s@ki je napisao/la:Nisam izdržao a da ne podjelim s vama ulov
Tako i triba :D i uopce nije vazno da li je to pojacalo ovakvo ili onakvo po karakteristikama. Ono je dio povijesti a kako nije bas poznati model, svakako zasluzuje jednu lipu restauraciju i vracanje u zivot.
Re: Grampian 600u
PostPostao/la tubeman » 10 ruj 2011, 16:54
Ne bih baš preporučio plastificiranje.
Bit restauracije starih uređaja je u maksimalnoj originalnosti izgledom i ugrađenim komponentama.
Uređaj star pedeset ili više godina se restaurira malo drugačije od novijih za koje ima dijelova i gdje se postupci izrade i lakiranja bez problema vrše modernim alatima i materijalima.
Čak i ovaj u tom smislu nije nešto posebno, pa će "originalni" hameršlag iste nijanse i kvalitete svaki mješač boje napraviti bez greške.
Ako će se plastificirati, sva potencijalna vrijednost je otišla u vjetar, a funkcionalno i zvukovno te ionako neće previše impresionirati da bi se isplatilo.
I još jedanput.... PAZI KOD UKLJUČIVANJA! Imam osječaj da je anodni napon izlaznih cijevi dosta veći od 600 V.
Zato treba paziti i kod supstitucije izlaznih cijevi, jer neki današnji fabrikati to sigurno neće izdržati.
Znam da sve to jako dobro znaš, ali poštovanja prema VN nikada dosta. ;)
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: Grampian 600u
PostPostao/la s@ki » 10 ruj 2011, 17:38
već sam i harkonena gnjavio za savijet, isplati li se ili ne.. činjenično stanje je , da imam 2, bili bi ok monoblokovi...valjda :D
varijanta sa plastificiranjem mi je nekako bila "naj ekonomičnija" a da dobro izgleda, iako se slažem s tobom da nije istovjetna originalu.
