NEC AUA-5000E
NEC AUA-5000E
PostPostao/la Klokan » 26 tra 2012, 16:57
Dobio sam ovaj uredjaj od prijatelja, kaze da ne radi jedan kanal a drugi da radi ali ne valja zvuk. Trebao bi shemu ako ju netko ima jer na internetu nisam nasao. I naravno vase misljenje gdje bi mogao biti problem.
Nigdje nista nije crno, svi osiguraci citavi, doljnji dio PCB uredan jedino sto su komponente u TO-220 kucistu (2 po kanalu) koje su na hladnjaku bile skidane sto se vidi po lemu. Predpostavljam da su to neki izlazni tranzistori ali im ne pamtim oznake a nisam u mogucnosti doci do radione trenutno.
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la sonny » 26 tra 2012, 18:46
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la Klokan » 26 tra 2012, 22:41
Izlazne komponente imaju sljedece oznake:
D726 (guglanjem nasao 2SD726) NPN tranzistor. Ekvivalent je navodno BD 243C
B690 (guglanjem nasao 2SD690) PNP tranzistor. Ekvivalent je navodno BD 244C
Imaju jos 2 u TO-92 kucistima ali su zaglavljeni u rupu na hladnjaku pa ja nisam imao vremena odlemljivati i traziti koji su broj.
Vjerujem da je u njima kvar. U skoli smo ucili kako ispitati tranzistore ali sam ja naravno zaboravio, pa bih molio nkoga da me podsjeti :)
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la s@ki » 26 tra 2012, 23:05
najjednostavnije ti je ispitivati svaki pn spoj.
Univerzalac u ruke i pici...
http://www.learnabout-electronics.org/t ... lts_06.php
Ovime si ispitao da li je tranzistor u kratkom ili zgorio, no ostaje ti mogućnost na "curi". U slučajevima sa malim signalnim tranzistorima, jednostavnije ti je zamjeniti ga nego ulaziti u dublja istraživanja njegove ispravnosti.
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la Klokan » 26 tra 2012, 23:09
Ovo su "Power" tranzistori ne bas malih cijena...bar na eBay
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la Dean » 26 tra 2012, 23:10
Mislim da je mislio na one male "toplomjere" zaglavljene u hladnjacima... Da ih ne vadiš...
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la s@ki » 26 tra 2012, 23:13
sa ebayem treba jako paziti u ovim slučajevima, velike su šanse da kupiš fake.
s druge strane, pitao si općenito "kako ispitati tranzistore" pa je tako i moj odgovor bio općenit, a i napisao sam u slučaju malih signalnih.....
p.s.Dean dobro veli.. :D
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la Klokan » 26 tra 2012, 23:14
Ok, ako sa ovima nesta ne bude valjalo onda ih ne diram. Nego, kada mjerim pad napona na PN spoju u propusnom smjeru pad napona mo mora biti 0.7? Tranzistori su silicij naravno.
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la s@ki » 26 tra 2012, 23:17
u principu da.. ali možeš si samo sa zujalicom pomoć
Re: NEC AUA-5000E
PostPostao/la Klokan » 26 tra 2012, 23:19
Ma dobro, dalje znam, radio sam to vec X puta na radionickim vjezbama. Sad bi mi wyrus upisao 1 da ovo vidi xD
Ja sam samo trebao podsjetnik
