Iskra wide range projekt
Re: Iskra wide range projekt
PostPostao/la boca » 13 tra 2016, 18:40
ziki je napisao/la:
Evo slika original skretnice i prepravljene tako da radi samo FR i visoki.
Pročitaj i temu o zvučnicima ovdje, prati Zenove prijedloge. http://www.diyaudio.rs/topic/5555-iskra-garrard-zvucnjaci-by-0waf/page-2
Koliko sam shvatio skretnica mi i netreba, samo ide kondenzator od 8 mf na visokotonac?
boca
Postovi: 71
Pridružen/a: 25 ožu 2016, 16:28
PostPostao/la boca » 14 tra 2016, 09:12
Molio bih za pomoč:
Dali bi uz te iskrine drivere bilo bolje stavit kondić od 8uf ili 6,8uf ispred visokotoncaPošto je razlika u rezu 850HZ?
boca
Postovi: 71
PostPostao/la ziki » 14 tra 2016, 22:46
Samo kondenzator, vrijednosti probaj pa vidi. Pogledaj malo temu što sam linkao.
PostPostao/la boca » 15 tra 2016, 12:08
ziki je napisao/la:Samo kondenzator, vrijednosti probaj pa vidi. Pogledaj malo temu što sam linkao.
Vidim da je on iso na 1.33uf. Ja bi ipak na 4.7 pa cu vidjet kako ce ispasti. Barem ti kondenzatori nisu skupi pa se mogu igrati.
boca
Postovi: 71
PostPostao/la ziki » 15 tra 2016, 20:54
Probaj se malo igrati pa vidi šta ti na uho najbolje ide. Ja kad sam se igrao, probao sam bez zadnje strane kutije i malo ukošeno prema gore i stvarno je bolje sviralo.
PostPostao/la boca » 30 tra 2016, 16:05
Evo konačno danas uspio izrezat ivericu kod prijatelja.
Sad treba to polijepit i slozit kutije. Onda dampiranje pa driveri unutra pa proba.
Ustelat visokotonce i ako ispadne kako sam zamislio uzivancija. :D
boca
Postovi: 71
PostPostao/la boca » 02 svi 2016, 09:38
Kutije zaljepjlene i već se usviravaju.
http://s571.photobucket.com/user/nukro/ ... p.jpg.html
Ja poprilično zadovoljan sa prvim takvim uradkom.Bas je dobio dubinu ali mu onaj najdublji još uvijek fali. Otvoreni su jako i pravi je gušt slušat akustiku na njima.
Mislim da bi sa boljim visokotoncem bilo za nijanusu bolje ali i ovako je čini mi se izvučen maximum iz tog FR drivera.
boca
Postovi: 71
PostPostao/la ziki » 02 svi 2016, 15:30
Bravo boca. Baš fino ovo izgleda. Ako možeš, posudi ond nekog bolji visoki pa probaj. Oš prodat Epose?
PostPostao/la boca » 02 svi 2016, 16:02
ziki je napisao/la:Bravo boca. Baš fino ovo izgleda. Ako možeš, posudi ond nekog bolji visoki pa probaj. Oš prodat Epose?
Da bas sad razisljam o drugim visokotoncima.
Eposi ce ici na prodaju ako se supruga " privikne" na izgled ovih :D
E sad imam pitanjce u vezi dampiranja: Ja sam vunu odokativnom metodom stavio, dali ima neko pravilo kod toga? Što bi bilo bolje od staklene vune za tu namjenu jer je po projektu bas ona navedena.
Naravno ako netko ima kakav visokotonac doma da mu netreba rado cu ga udomit uz naknadu :D
boca
Postovi: 71
PostPostao/la murga » 02 svi 2016, 17:38
vikneš u kutiju, dok odzvanja iznutra trpaš damping materijal 8-)
staklena vuna je opasna :sick: . to izbjegavati, trpaj pročišćenu običnu ovčju vunu, ta je najbolja :geek:
murga
Postovi: 4
Pridružen/a: 03 stu 2015, 03:21
