Kako odrediti polaritet visokotonca?
PostPostao/la domnerus » 05 svi 2013, 23:55
Pomoc.....mala nesmotrenost i sve ode u propast.
Sada ne znam koji polaritet visokotonca?
Da li je ikako moguce naci na neki tehnicki nacin?
hvala
domnerus
Postovi: 13
Pridružen/a: 12 stu 2011, 21:24
Re: Kako odrediti polaritet visokotonca?
PostPostao/la Mate » 06 svi 2013, 07:20
Pretpostavljam da se pitanje odnosi na određivanje polariteta samog visokotonca na kojem su se izgubile oznake polariteta na kontaktima
Općenito:
signal generator s jediničnim puls signalom, neko pojačalo , mikrofon (bilokakvi), zvučna kartica /PC, TrueRTA ili slični software ili jednostavno osciloskop, jedan visokotonac poznatog polariteta za "kalibraciju" sistema.
Pustiš signal na driver i loviš ga mikrofonom te gledaš snimljeni impuls je li u plusu ili minusu (usporedba sa odzivom poznatog visokotonca)
Ako je visokotonac DOME tipa onda možeš klasično sa baterijom (1,5V) i promatranjem kretanja membrane. Općenito pomak membrane na van znači da je kontakt na kojem je + pol baterije i +pol drivera. Dobro je ubaciti i neki otpornik u seriju 10-50 Ohma pa postupno smanjivati dok se pomak membrane ne uoči. Bolje ne izazivati vraga s čistom baterijom
PostPostao/la domnerus » 06 svi 2013, 11:19
da da.....treba naci polaritet.
prvi opceniti dio odgovora mi je prekompliciran, tako da cu probati ovaj drugi sa baterijom, nisam znao da se to moze i na visokotoncu vidjeti
hvala
domnerus
Postovi: 13
PostPostao/la Mate » 06 svi 2013, 14:11
Budi pažljiv i ne držati predugo spojen driver u istosmjernom krugu. Sekunda do dvije. Može tako nekoliko puta dok uočiš pomak.
PostPostao/la domnerus » 06 svi 2013, 14:14
Ok, vec sam napravio i sve 5......super se vidi
nego, zar da drzim duze od par sekundi bi spalilo driver? baterija od 1.5v?
domnerus
Postovi: 13
PostPostao/la Mate » 06 svi 2013, 16:40
domnerus je napisao/la:nego, zar da drzim duze od par sekundi bi spalilo driver? baterija od 1.5v?
nisi dao nikakve podatke o driveru, a ima ih različitih konstrukcija. Generalno svi su motani vrlo tankom žicom. Kad primjeniš istosmjerni napon koji je uz to konstantan imaš disipaciju na omskom otporu žice (jer je induktivni otpor za DC = nula)
Recimo da je to driver nominalne impendacije 4 Ohma onda mu je radni otpor cca 3Ohma
Struja kroz njega iz 1,5 voltne baterije je I=U/R = 1,5/3 = 0,5A a to je već prilično velika struja, koja će kroz namot stvoriti disipaciju P=I*2 x R = 0,5x0,5x3 = 0,75 Wati
Da je bio driver 8Ohma sa R=6Ohma disipacija bi bila 0,5Wati. I jedno i drugo dovoljno da dobrano zagrije zavojnicu, izgori lak izolaciju, nagori ljepilo, izvitoperi zavojnicu i ako ne izgori žica skroz, izvjesno je da će cijela stvar zaribati u zračnom rasporu magneta.
Kad driver radi svoj posao (reproducira glazbu) napajan je izmjeničnim naponima i strujama. Iznos radne komponente struje je manji, u korist induktivne (induktivna je i odgovorna za glazbu tj, mehaničke kretnje membrane), a srednja vrijednost disipirane snage je znatno manja.
Ali izgore ti visokotonci i sa izmjeničnim signalima. Vrlo često. Razlozi su lošije konstruirani zvučnici, neadekvatna pojačala, skretnice, a najčešće, nagluhi slušatelji.
Tipičan način pregaranja: preslabo pojačalo!?
Preslabo pojačalo kad se tjera do krajnjih granica ako mu uz to i ne odgovara ukupna impendacija operećenja, rado i često idu u kliping pri kojem nastaju naponsko strujni pikovi koji najviše prodru u visokotonac i eto ti onda belaja.
Eto to ti je osnovno-pučki. Ima još drugih i dubljih implikacija.
PostPostao/la domnerus » 06 svi 2013, 22:15
Ovakav je, ali od 4ohma
http://www.ebay.com/itm/Audax-Polydax-H ... 7675.l2557
hvala na predobrom objasnjenju, ja se toliko ne kuzim u sve te mjere, ali mi je puno stvari jasnije
zanimlijvo mi je to da sam probao sa baterijom naci i uspio, na ovom spmenutom driveru se jako vidi pomak, a na drugom driveru koji mi nije bitan iz nekih starih JPW zvucnika, jedva da se vidi pomak, drzao sam i bateriju na njemu i vise od 5secudni i frajer radi......zilav je :)
mislim da bi ovaj Audax riknuuo kada bi dugo drzao jer pravi glasniji PUC prilikom spajanja na bateriju
hvala puno
domnerus
Postovi: 13
