mulin je napisao/la:nakon dosta razmišljanja ipak sam se odlucija na izradu ovih malenih i za izradu zahtjevnih zvucnika.temu otvaram dosta rano tako da ima dosta mista za savjete.zvucnik ce bit od mahagonija(najeftinije verzije ovog zvucnika)pošto je mahagonij najlakše nabavit.za pocetak moram izvadit same krivulje zvucnika i po njima napravit muški i ženski kalup.pravog nacrta nemam tako da cu se morat poslužit slikama.dimenzije su poznate a debljina bocnih stranica i zakrivljene stranice je 2.5mm.nepoznanica je za sada prednja stranica zvucnika ali saznat cemo i to
Zanimljiv projekt, koji ću ispratiti sa velikim guštom i zanimanjem. Mislim da sam negdje davno bio čitao da je skretnica obični Butterworth, trećeg reda 18dB/oct, ali to još treba provjeriti.
http://www.diyaudioandvideo.com/Tutoria ... ssover.gifDrvo je mahagonij, 2,5 - 3,5mm, unutrašnje učvršćenje (tzv. braceing) prati konstrukciju klasičnih gitara, a prednja ploča je također iz gitarskog miljea, lijepi komad Indijskog palisandra (tzv. Indian rosewood). Od sličnih kombinacija punog drva se izrađuju mnoge čuvene klasične i
akustične gitare. Također, mala hornica ispred visokotonca je od rosewooda, a može biti i od ebanovine.
Dakle, krasna kombinacija drva i vrlo zanimljiv projekt u kojem je cilj da cijela konstrukcija "svira" i da se iskoristi onaj stražnji val sa drajvera ne samo preko bas-refleks porta već i preko same konstrukcije bočnica i stražnje lamele koja ima gitarski braceing i treba odrađivati rezonantnu kutiju.
Miro, samo naprid, pomoći ćemo svi koliko možemo, a u tvojoj obradi i preciznosti, čvrsto vjerujem da će to biti projekt za audio-vizualnu uživanciju...
