B.R. tuneli pitanje
B.R. tuneli pitanje
PostPostao/la All » 23 ruj 2011, 12:50
Vidim svi ovdje napeli na OB projekte. A s obzirom da jos nisam dosao do tog nivoa, moram se zanimati za ono gdje koliko toliko plivam. Zanima me koje cijevi su se pokazale najisplativije za b.r. tunele ? Eto recimo od ubrusa za ruke fi 50mm kod mene radi ulozeno/dobiveno jako dobro, al treba covjek toga stalno, pa da me zena ne udavi kad joj dosadim sa razmotavanjem ubrusa i vadenjem tunela :)) I sto je najgore ukljucio sam u to i stariju kcer, pa smo razmotavali sto zbog kcerkinih kinskeih hrcaka, sto zbog nekakvih tamo zvucnika ... Ono nikako da si priznamo da imam probleme sa razmatanjem, a ovo su nam samo izgovori :)) Eh i sad se ja bojim uloziti 7kn u kanalizacijsku cijev f50 duljine pola metra, jer sta ako nebude dobro radila ??? Isto tako koja boja bolje radi siva ili bijela ?!? I jel zracne svitke motate sami ili ?? I imam ja jos pitanja, al idemo redom, da ne postane prenaporno za moj mozak .... Hvala svima i pozdrav dobri ljudi !!
All
Postovi: 15
Pridružen/a: 16 ruj 2011, 08:53
Re: B.R. tuneli pitanje
PostPostao/la s@ki » 23 ruj 2011, 13:07
uf, sad si tu svasta napisao. Postoje principi na kojima se baziraju proračuni kutija a materijal od kojeg je isti napravljen je IMHO manje bitna stavka.
Bitno je da on sam ne vibrira.
Ono što je daleko bitnije je geometija istog, njegova udaljenost od bočnih stranica, od zanje stranice, oblik otvora itd.
Primjerice, ukoliko je port smješten preblizu bočnim stranicama može doći do "fućkanja" iz porta itd.
Obzirom na dosta "staža" u autoakustici i pripremama automobla za natjecanja, mogu ti navesti milion primjera gdje je presudan sam završetak porta. U tim aplikacijama, pogotovo za dBdrag natjecanja gdje je potrebno postići što veći tlak aero portovi su praktički "must have". Znam da ne spada u temu foruma no čisto navodim primjer.
Kod dizajna kutije je jako bitno da ne rezonira, tj. možda spretnije, da ništa u njoj ne rezonira i time narušava kvalitetu zvuka.
Iz tog razloga mi nekako ova "tuljac" varijanta nekako zvuči dobro jedino u svrhu nekih početih testova no nikako ne kao trajno riješenje. Eventualno isti utopit u poliester smolu itd no to je već bespotrebno kompliciranje.
Znači, oblik, dimenzije bitni, materijal-sporedan dokle god je čvrst i ne vibrira.
Što se tiće zavojnica, ako ti je dostupna lak žica, zašto ne? veći je problem doć do manje količine lak žice, jer ju uglavnom prodaju u većim kolutima pa se financijski više isplati kupiti gotov proizvod ako ti treba par komada.
PostPostao/la s@ki » 23 ruj 2011, 13:54
a i malo humora... evo kako se NE rade kutije :D
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/zvucna- ... as-2834259
PostPostao/la Dean » 23 ruj 2011, 17:50
s@ki je napisao/la:a i malo humora... evo kako se NE rade kutije :D
isuse :shock: :roll:
PostPostao/la tubeman » 23 ruj 2011, 19:17
Koji ste vi neznalice.
Pa kaj niste čuli za Flintstone X seriju :lol:
PostPostao/la All » 24 ruj 2011, 06:15
s@ki je napisao/la:uf, sad si tu svasta napisao. Postoje principi na kojima se baziraju proračuni kutija a materijal od kojeg je isti napravljen je IMHO manje bitna stavka.
Moram ti zahvaliti sto si se potrudio napisati dosta teksta, al si me ostavio zbunjenoga :) Navodis kao krajnji cilj postizanje cim veceg tlaka, pa ne znam kakve to ima veze sa muzikom ??? Za b.r. tunel kazes da je bitno jedino da ne vibrira. Ne kuzim kako to mislis ? Ja recimo kada dovrsavam kutiju se dosta igram sa ugadanjem tunela. Promjer i duljina. A to uglavnom ovisi o vise parametara i nism do sada primjetio da isti vibrira, a napravio sam ih od svega i svacega. Nego daj kada vec navodis veliko iskustvo u pripremanju vozila za natjecanje, mi molim te reci, jesi li mozda mjerio akustiku kojeg auta ? Ja sam to nesto davno pokusavao, pa sam ostao razocaran rezultatima. Kakva su tvoja iskustva ?? I nisi mi na kraju rekao koje cijevi korstis za br tunele? Tnx.
All
Postovi: 15
PostPostao/la s@ki » 24 ruj 2011, 08:22
ovo s većim tlakom sam naveo samo kao primjer , kao što sam i gore rekao ako pažljivije pročitaš :)
Ne kažem da je jedino bitno da ne vibrira, bitna je njegova geometrija ali od materijala od kojeg je napravljen port se očekuje da bude dovoljno čvrst da ne vibrira. Daklem, praktički bilo što prolazi dokle god je dovoljno čvrsto. Tu mi se tuljac od WC papira čini nekako "slabašan". Naravno, ako radiš neku bookshelf kutiju sa BR vjerojatno neće biti nikakve razlike, no kod kutije za neki sub bi bilo osjetno. Sve ovisi kako je ostatak priče napravljen naravno.
Što se samih vozila tiće, osobno nisam radio velika mjerenja, ponajviše radi nedostatka interesa u to vrijeme od strane "kupaca". Na kraju krajeva, za sicu za koju sam radio nisam nikako mogao još i kombinirat opremu za mjerenje :)
No ako govorimo o dBgrad natjecanjima, s kojima zapravo nisam htio imati puno veze jer se kose sa svim što je "kvalitetan zvuk" tu u pravilo nema nekakvih mjerenja osim rezonantne frekvencije vozila. Onda tuningom kutije gađaš tu frekvu , a što se tiće samih portova u tim aplikacijama njih radi osoba pod nickom LBaudio na "mom" forumu (cice.com.hr) i jedan je od većih stručnjaka za autoakustiku na ovim područjima.
No da se vratimo na temu, cijevi sam uglavnom kupovao u dobrom zvuku ili chipoteci, ili ako mi je trebala neka divlja dimenzija onda sam ih izradio sam od fiberglasa.
PostPostao/la tubeman » 24 ruj 2011, 11:30
Ako ne možeš nabaviti "originalne" cijevi, pokušaj navratiti u najbliži Baumax, OBI, ili najobičniju trgovinu s vodoinstalaterskim i kanalizacijskim materijalom.
Tu se može pronaći hrpa odličnih plastičnih (PE) cijevi raznih dimenzija (4,6,10, 12 cm promjera) koje bez problema mogu zamijeniti bilo koju "tvorničku" cijev.
Režeš dimenziju koju god hoćeš. Čak i boja ima raznih (sive, crne, oker ...) ;)
PostPostao/la All » 26 ruj 2011, 17:15
tubeman je napisao/la:Ako ne možeš nabaviti "originalne" cijevi, pokušaj navratiti u najbliži Baumax, OBI, ili najobičniju trgovinu s vodoinstalaterskim i kanalizacijskim materijalom.
Pa o tome ja i pricam !!! Al opet nisi rekao koje su se pokazale kao najbolje ?? Sive, bijele, crne .. ??? :))) Koje imaju nizak i proćelav bas ? :) Inace kupio sam u Obi-u sivu 50-tku i ista ima predebelu stijenku i ne ide kroz rupu za b.r. pa moram odsarafiti jedinicu, ubaciti cijev i spajati je unutar kutije, a isprobat mogu jedino kada opet nasarafim jedinicu, tako da bas nije dobra za ugadanje ... :((
All
Postovi: 15
PostPostao/la Dean » 26 ruj 2011, 17:18
crvene ti imaju puno visokih, crne su basaste, a sive malo midlaste. :roll:
