grunf je napisao/la:
šta mi je sad raditi? probati povećati grid otpornik da smanjim gornju graničnu frekvenciju ili ........,uzrok bi mislim trebalo biti veliko pojačanje koje prelazi 40 puta
Tesko da tu mozes ista napravit. LM317 sam po sebi ima vrlo lose osobine na iole vecim frekvencijama. To se vise nego jasno pokazalo u toku razvoja malog OTL-a sa 6C19 pa je prvobitno planirani CCS sa LM317 zaminjen CCS-om sa bipolarnim tranzistorom. Tamo doduse sum koga on generira nije kontroliran ali je siguro bil manji nego u ovoj shemi po kojoj si delal.
Ta shema je zapravo ocajno losa. Ovdi zbog vrlo male razlike izmedju Vi i Vo (koja tu i ne moze bit veca) sam LM317 radi u vrlo nepovoljnom rezimu koji stavlja njegov redni tranzistor prakticno gotovo u saturaciju a to su idealni uvjeti da taj postane odlican generator suma. Da stvar bude lipsa, LM317 cak nije niti "low drop" regulator tako da bi i bilo jako cudno kad ne bi generiral sum.
A i ako se dobro sican, proizvodjac navodi da kroz LM317 triba tec minimalno 20 ili 30mA. Ne sican se tocno koliko ali ispod 20 nije a ti ovdi radis sa manjim strujama
Tako da si ovdi dobil upravo ono ca se od te sheme vec i na prvi pogled moglo ocekivat. Shema je cisto silovanje komponenti. Stvarno ne mogu razumit tu potribu da se pod svaku cijenu i bez obzira na stetu bude "originalan" koju neki ocito imaju
Ako je to Jungova shema kako navodis, onda se cila njegova reputacija moze stavit pod jako veliki upitnik
A cemu si uopce komplicirat zivot, upotriba JFETA (depletion mode element) omogucava najjednostavniji moguci CCS. Sa njim je dosta samo stavit u source otpornik kojim se odredjuje struja kroz CCS i spojit gate na njegov dolnji kraj. Moze i bez otpornika u onim slucajevima kad je struja pri nultom biasu (G i S spojeni zajedno) upravo ona koja ti je potribna ali kako ti ovdi tribaju male struje onda ce ic (eksperimentalno odredjeni) otpornik.
Ako hitis oko na Uds - Id graf od DN2540, vidit ces da su "krivulje" zapravo pravci skroz paralelni sa x-osi. To znaci da su vec sami po sebi i njegov fakror pojacanja i njegov unutasnji otpor ogromni a u CCS spoju je dinamicki otpor CCS-a zbroj unutrasnjeg otpora feta i umnoska faktora pojacanja sa otpornikom u sourceu. Znaci jedna enormna vridnost koja je barem za 3 do 4 reda velicine veca od onoga iza takvog stupnja koji koristi fet CCS.
Takav fet CCS nima nikakvog uticaja na pojacanje sklopa u kojem se koristi i ja stvarno ne vidin ni najmanji razlog da se taj nejjednostavniji, elementarni, CCS ide icim komplicirat.
Ako ces mene poslusat, odredi eksperimentalno otpornik u sourceu (mozes i uz pomoc 9-V baterije prije ugradnje) i imas sve ca ti triba
