RIZ 634UKV
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 14 ožu 2012, 21:34
Moguce je i to posto u drugom radiu kojeg posjedujem ima AZ1 koja je podosta niza od ove koju sam ja popravljao. Ja sam predpostavio da je ta koju sam ja popravio AZ1 posto je nadjena na tavanu isto kao i radio par metara dalje :)
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sstrsat » 14 ožu 2012, 21:44
Nije to uopce prepravka nego je originalno tako napravljeno. U tom radiju je tribala bit AZ4 ali kako se ona nije proizvodila u jugi onda je RIZ po naredjenju "drugova odozgo" moral koristit niske AZ1. Naravno, jedna AZ1 je bila preslaba pa su dosle dvi u paraleli.
Moze se tu umisto AZ1 ili AZ4 koristit bez problema GZ34 koja i sa samo 4V koliko ima za grijanje ispravljacice u tom radiju sasvim lipo dela (napon ispravljaca je jedva koji volt nizi nego sa dvi paralelne AZ1) a ujedno nudi tu prednost da napon na elke dojde tek kad su se ostale cijevi dobro zagrijale. Ona ipak pri 4V pita koju sekundu duze grijanje od ostalih cijevi u radiju tako da sama po sebi pravi odgodu starta visokog napona
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la davorin » 14 ožu 2012, 21:47
Klokan je napisao/la:Moguce je i to posto u drugom radiu kojeg posjedujem ima AZ1 koja je podosta niza od ove koju sam ja popravljao. Ja sam predpostavio da je ta koju sam ja popravio AZ1 posto je nadjena na tavanu isto kao i radio par metara dalje :)
Postoji još i AZ2 (relativno rijetka, a za struju od 160mA kod napona od 300V) koja je po visini jednaka AZ4 (za struju od 200mA kod napona 300V), ali i neke AZ1 su jednako visoke. Općenito mislim da se po visini uglavnom ne mogu razlikovati, već isključivo po struji žarenja (IfAZ1=1,1A; IfAZ2=2A; IfAZ4=2,2A) i dužini anoda u balonu. Najkraće ima naravno AZ1!
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 14 ožu 2012, 21:47
Znaci ja onda imam verziju sa AZ4?
I kako da utvrdim dali je ta lampa koju sam ja poljepio AZ1 ili AZ4
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la davorin » 14 ožu 2012, 22:03
sstrsat je napisao/la:Moze se tu umisto AZ1 ili AZ4 koristit bez problema GZ34 koja i sa samo 4V koliko ima za grijanje ispravljacice u tom radiju sasvim lipo dela (napon ispravljaca je jedva koji volt nizi nego sa dvi paralelne AZ1) a ujedno nudi tu prednost da napon na elke dojde tek kad su se ostale cijevi dobro zagrijale. Ona ipak pri 4V pita koju sekundu duze grijanje od ostalih cijevi u radiju tako da sama po sebi pravi odgodu starta visokog napona
To je jedno od mogućih rješenja, a nešto je i jeftinije rješenje nego kupnja AZ4. (eBay: GZ34+ship=~USA-28$; AZ4+ship=~25€)
Još je jeftinije rješenje kupnja 5Z4PA (kineska, preko eBay-a) koja sa poštanskim troškovima košta oko USA 12,5$.
Nisam nikad provjeravao, ali čitao sam članke u kojima se tvrdilo da se smanjenjem napona žarenja kod indirektno žarenih elektronki više od 10%, znatno smanjuje radni (životni) vijek elektronke?
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 14 ožu 2012, 22:10
Zna li netko gdje nabaviti blok kondenzatore visokih radnih napona (400-500V). Imam jos jedan radio u kojemu su svi blokovi pojedeni (pitate se tko je bio gladan?) pa ih treba mjenjati.
Postam ovdje da ne otvaram novu temu.
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Dean » 14 ožu 2012, 22:11
Klokan je napisao/la:Zna li netko gdje nabaviti blok kondenzatore visokih radnih napona (400-500V). Imam jos jedan radio u kojemu su svi blokovi pojedeni (pitate se tko je bio gladan?) pa ih treba mjenjati.
@Klokan; Što se dobiva sa spajanjem dva konda u seriju?
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 14 ožu 2012, 22:14
Dva serijski spojena kondenzatora?
Ukupni kapacitet dobivamo iz formule 1/Cuk = 1/C1 + 1/C2 + 1/Cn , a probojni naponi se zbrajaju.
Ali ja trebam promjeniti 15 kondenzatora u podosta malom radiu tako da...
Nije nemoguce nabaviti axialne kondenzatore sa radnim naponima od 400tinjak volti.
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Dean » 14 ožu 2012, 22:18
634 je "mali" radio???
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 14 ožu 2012, 22:20
Ne, u 634 su blokovi citavi ali u Savica 56 nisu i to je mali radio :)
Ali evo, otvoriti cu sad temu za njega jer nezelim da tu bude offtopica.
Klokan
Postovi: 574
