6C33C - Proba
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la zendral » 01 srp 2012, 17:27
Pozdrav Grunfe,
Da, Aleph je prosvirao 20-tak sati i nije to ono. Preamp je bio cijevni, ali sad nemogu reći toćno koje su lampe u pitanju, jer nisam
obratio pažnju. U pripremi je jedan preamp sa 12B4A i jedan sa 6N6P za tog Alepha. Kad Aleph svira bez preampa zvuk je otvoreniji
i mirniji, ali naravno nema sape jer mu cd out nije dovoljan. Preamp je rađen sa kvalitetnim dijelovima, ali neznam da li je sve dobro odrađeno. To je diy jednog člana iz Vž, ali se sa tim nisam bavio jer je plan novi preamp, kao što sam već prije rekao.
Što se tiće Alepha, biasiran je na 2A, a kad bude prilike ( kad malo zahladi, jer mi ta dva pojačala znatno zagriju sobu, a po ovoj vručini to je . . .uf ) malo ću vidjeti što je sa modulacijom CCS-a, pa da vidimo kako to utjeće na zvuk.
Napraviti ćemo novi test nakon godišnjeg, naravno.
zendral
Postovi: 71
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la sinisap » 01 srp 2012, 19:13
:) Je, Alephu treba puno usviravanja da pokaže kaj može. Ja imam preamp s 6n6p i zvučao je jako dobro sve dok nisam napravio Aleph 1.7 preamp. :D
sinisap
Postovi: 87
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 srp 2012, 19:21
Jeeee, napokon da se netko javi da SS zvuči bolje u nego vakuum(barem u ovom slučaju). :mrgreen:
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la davorin » 01 srp 2012, 21:47
Samo NEKA poluvodička pojačala zvuče bolje od NEKIH lampaških pojačala! :lol: (iako jako rijetko! :D )
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la zendral » 01 srp 2012, 23:00
sinisap je napisao/la::) Je, Alephu treba puno usviravanja da pokaže kaj može. Ja imam preamp s 6n6p i zvučao je jako dobro sve dok nisam napravio Aleph 1.7 preamp. :D
Pa i ja imam u nekom kasnijem planu napraviti Aleph 1.7, pa ako je bolje nego sa lampaškim preampom moram požuriti.
zendral
Postovi: 71
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la grunf » 02 srp 2012, 20:56
zendral je napisao/la:Pozdrav Grunfe, Kad Aleph svira bez preampa zvuk je otvoreniji
to je ono šta sam htio da kažem,alephi su strašno osjetljivi na stupnjeve ispred,bar u mom slučaju,ja sam aleph gonio(a i opet ću kad zahladi :lol: ) direktno iz daca,ali je prosvirao tek kad sam modificirao dac s 6s4p lampama,tj na izlazu sam dobio veći napon pa nisam imao problema s tim da mi fali pobude i pretpojačalo ili cdplayer koji goni alepha mora imati što niži izlazni otpor,znači obavezan tube buffer ili ista stvar u SS tehnici,pretpojačala s visokim izlaznim otporom uništavaju zvuk alepha
alephi po meni jedini mogu parirati ili da imaju zvuk ko lampaška pojačala,a u istu klasu s alephima bi stavio i Bozquita kojeg sam nedavno složio
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la Edison » 02 srp 2012, 21:59
grunf je napisao/la:to je ono šta sam htio da kažem,alephi su strašno osjetljivi na stupnjeve ispred,bar u mom slučaju,ja sam aleph gonio(a i opet ću kad zahladi :lol: ) direktno iz daca,ali je prosvirao tek kad sam modificirao dac s 6s4p lampama,tj na izlazu sam dobio veći napon pa nisam imao problema s tim da mi fali pobude i pretpojačalo ili cdplayer koji goni alepha mora imati što niži izlazni otpor,znači obavezan tube buffer ili ista stvar u SS tehnici,pretpojačala s visokim izlaznim otporom uništavaju zvuk alepha
Moji Alephi 3 jako lijepo rade s cijevnim pretpojacalom koje ima izlaznu impedanciju od 4k. Jest visoka impedancija, ali ne smeta mu. Meni se cini da je bitnije od niske impedancije, imati visi izlazni napon. Nije mu dovoljan napon iz CD-playera, svira, ali nema zivosti i dinamike...
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la grunf » 03 srp 2012, 19:31
Edison je napisao/la:Moji Alephi 3 jako lijepo rade s cijevnim pretpojacalom koje ima izlaznu impedanciju od 4k. Jest visoka impedancija, ali ne smeta mu. Meni se cini da je bitnije od niske impedancije, imati visi izlazni napon. Nije mu dovoljan napon iz CD-playera, svira, ali nema zivosti i dinamike...
Edisone,probaj za test spojiti između svog pretpojačala i alepha ubaciti običan cijevni buffer, ja svoje oduševljenje nisam krio u temi DIY DAC PCM1702 nakon ubacivanja buffera,istina i sam buffer je dao nešto svog u zvuku,ali kako sam istu stvar napravio s raznim lampama i spojevima ipak bi rekao da alephi vole mali otpor prethodnog stupnja bez obzira na napon za koji se slažem da mora biti veći od standarnog napona iz cd playera
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la Edison » 03 srp 2012, 20:28
grunf je napisao/la:Edisone,probaj za test spojiti između svog pretpojačala i alepha ubaciti običan cijevni buffer, ja svoje oduševljenje nisam krio u temi DIY DAC PCM1702 nakon ubacivanja buffera,istina i sam buffer je dao nešto svog u zvuku,ali kako sam istu stvar napravio s raznim lampama i spojevima ipak bi rekao da alephi vole mali otpor prethodnog stupnja bez obzira na napon za koji se slažem da mora biti veći od standarnog napona iz cd playera
Ma probao ja i s bufferima. Napravio i Passov B1. Imam i nekoliko Aikida koji imaju CF na izlazu i izlaznu impedanciju ispod 300 Ohma. Sve lijepo. No ovo pretpojacalo ima 4k na izlazu, a lijepo tjera Alephe. U teoriji bas i ne bi trebalo, ali u praksi svira bas lijepo, zivahno, ritmicno, dinamicno... A onda ja malo zazmirim na teoriju.
Inace, slazem se da Alephi vole mali otpor prethodnog stupnja... a tko ne bi volio... ;)
Re: 6C33C - Proba
PostPostao/la harkonen » 03 srp 2012, 20:32
Aleph ima i teški teret na ulazu (170pF IRF9610) kao i neg. povratnu vezu i da bi "muzikalnost" ampa ostala na visini,
oboje ste u pravu, dakle nije ni 4K previše, ako je preamp strujno, odnosno dinamički na visini zadatka. Ako ne gledamo
samo na naponski swing, Aleph je teže potjerati od 6c33 da zvuči onako koliko uložena sredstva u njega opravdavaju
očekivanja...
