Stranica: 1/1.
Prodajem, mijenjam toridni trafo 2x14,2v + 1x11,3v
PostPostano: 06 sij 2013, 19:15
Postao/la audio kutak
Prodajem ili mijenjam toridni trafo 2x14,2v + 1x11,3v, ostao mi višak.. oznaka je TNC123000-0042
dimenzije fi 100mm debljina oko 30mm, pretpostavljam nekih 100 w ako ne i više, majstori će znati.... ima ugrađen termalni osigurač
u kompletu dolaze gumice, pločica i šaraf...
zamjena za zlaćane rca buksne, trafo 2x18-20v 40-50w, folijske 100n 400v itd, vezni kondovi, prekidači sa 4 do 6 položaja, potići... ponudite nešto...
Re: Prodajem, mijenjam toridni trafo 2x14,2v + 1x11,3v
PostPostano: 07 sij 2013, 00:15
Postao/la joe dalton
Cijena?
Ak već ne znaš snagu ili struje izmjeri promjer žica sekundara?
I neka fotka bi dobro došla.
PostPostano: 07 sij 2013, 01:40
joe dalton je napisao/la:Cijena?
joe, jel mi možeš objasniti ili dati neki link za izračun prema debljini žica sekundara?
fotke sutra, tj. danas....
koliko sam mogao vidjeti, žica je oko 0,8 mm...
PostPostano: 07 sij 2013, 22:19
audio kutak je napisao/la:
Prema debljini zice moze se okvirno ocijeniti max. struja. Okvirno zato sto ne znamo kako je i za koje uvjete projektiran trafo. Uobičajeno je 2-4 A po mm2 presjeka žice. Znaci ako je 0,8 mm promjer, presjek je 0,5 mm2, a max. struja 2 A (ako idemo optimisticki sa 4 A po mm2). Ako su svi sekundari isti onda bi trafo bio oko 80 VA.
Nisi napisao cijenu?
Edit: sad sam pazljivije pogledao izvode. Ako sam dobro skuzio bijele zice su 11 V, a plave su po 14 s tim da im je smeda srednji izvod?
PostPostano: 07 sij 2013, 22:43
joe dalton je napisao/la:Prema debljini zice moze se okvirno ocijeniti max. struja. Okvirno zato sto ne znamo kako je i za koje uvjete projektiran trafo. Uobičajeno je 2-4 A po mm2 presjeka žice. Znaci ako je 0,8 mm promjer, presjek je 0,5 mm2, a max. struja 2 A (ako idemo optimisticki sa 4 A po mm2). Ako su svi sekundari isti onda bi trafo bio oko 80 VA.
ponudi nešto
joe dalton je napisao/la:Edit: sad sam pazljivije pogledao izvode. Ako sam dobro skuzio bijele zice su 11 V, a plave su po 14 s tim da im je smeda srednji izvod?
da, bijela je 1x 11v a plave su 2x14, narančasta srednji izvod
ps.javio mi se frend, ima jedan ili dva toroidna trafoa od 2x15v promjera oko 11-12cm (jači od mojeg) pa ih nudim u njegovo ime
bude mi naknadno javio koliko ih ima pa kada saznam, postam tu...
PostPostano: 07 sij 2013, 23:29
Premala mi je snaga 14 V izvoda. Trebao bi ih spojiti u paralelu, odnosno odvojiti na srednjem izvodu, ako je moguće.
Ne znam kako se kreću cijene trafoa, ti prodajes pa valjda znaš koliko trazis. Mogu ti ponuditi ruske zelene PIO kondice 2,2 uF ili 0,47 uF. Dobri za vezne. Imam još i neke manje, ak te zanima mogu pogledati vrijednosti pa javim.
PostPostano: 10 sij 2013, 17:54
otišlo u dobre ruke ;)
