Stranica: 1/1.
DIY pojačalo
PostPostano: 07 vel 2013, 21:27
Postao/la gigabyte091
Prodajem pojačalo kućne izrade, može i po komponentama.
Mrežni transfromator:
Tip: Torusni
Primar: 230V 1.087A 50Hz
Sekundar: 2×35V 2×3.17A
Snaga: 250VA
Proizvođač: Volta
(Uz mrežni transformator se dobije greatz 1000V 50A, priključni kabel sa dvostrukim prekidačem sa tinjalicom, crveni, te sav pribor za montažu)
Cijena: 250kn
Pretpojačalo i aktivni low pass filter:
Radni napon: +/-35V DC
Radna struja: 15mA DC
Mogućnost regulacije glasnoće i crossover frekvencija (70, 90 i 120 Hz)
Stereo ulaz, mono izlaz
Pločica zaštićena od oksidiranja
Cijena: 85 kn
Pojačalo:
Klasa pojačala: AB
Napon napajanja: +/- 50V DC
RMS snaga u 8 ohma: 125W
Frekvencijski raspon: 12Hz do 115 kHz pri 10W RMS
THD 0.1% @ 1kHz i 125W RMS
0.018% @ 1kHz pri izlaznoj snazi od 100W i manje
Tip izlaznih tranzistora: MOSFET-i IRFP240 4 komada, upareni
Također upareni tranzistori diferencijalnog napajanja.
Aluminijski hladnjak težine cca 1.2 kg, pojačalo ima minimalno zagrijavanje, komponente predimenzionirane kako bi se omogućio što pouzdaniji rad. Korištene kvalitetne komponente, pločica zaštićena od oksidiranja.
Cijena: 300kn
Zvučnik: 25 cm, rezonantna frekvencija 48Hz, frekvencijski raspon 43 do 4500 Hz, snaga 125W RMS i 250W MAX, impedancija 8 Ohm, kutija gratis.
Cijena: 280kn
Cijene nisu fiksne, moguće zamjene za razno, zvučnike floorstandere ili bookshelfove, zainteresirani na PP
Re: DIY pojačalo
PostPostano: 07 vel 2013, 22:32
Postao/la s@ki
svašta si ti tu rekao, a opet apsolutno ništa :)
Re: DIY pojačalo
PostPostano: 08 vel 2013, 00:04
ak nekog nešto zanima neka pita slobodno :) sam da ode što prije to
Re: DIY pojačalo
PostPostano: 08 vel 2013, 12:34
Postao/la ziki
Neke slike bi dobro došle.
Re: DIY pojačalo
PostPostano: 08 vel 2013, 12:53
Postao/la davorin
ziki je napisao/la:Neke slike bi dobro došle.
Re: DIY pojačalo
PostPostano: 08 vel 2013, 14:56
Postavim slike sutra, trenutno nisam doma pa nemogu uslikat
Re: DIY pojačalo
PostPostano: 09 vel 2013, 11:01
evo par slika:
slika slika
