Stranica: 1/1.
razne cijevi...ako kome treba...
PostPostano: 24 tra 2012, 17:28
Postao/la audio kutak
čistilo se ovih dana pa se našlo dosta raznih tuba
to sam davno dobio od jednog starijeg gospodina i stajalo mi do nedavno, čak sam zaboravio da ih imam :)
ako mi tko može predložiti audio pretpojačalo sa ovim tubama koje sam naveo bilo bi lijepo, molio bih
savjete i prijedloge iskusnijih ljudi sa foruma
ako tko treba što sa popisa neka slobodno pita...
ECL80 - 6
EL41 - 3
12AU7 - 1
EF40 - 1
EF184 - 1
ECF80 - 2
ECF82 - 1
DK96 - 1
DL96 - 1
6T8 - 2
6FQ7 - 1
6CG7 - 2
6BQ5 - 1
6CL6 - 2
6X4 - 2
6EM5 - 1
6CB6 - 2
6GM6 - 2
Re: razne cijevi...ako kome treba...
PostPostano: 24 tra 2012, 19:30
Postao/la harkonen
Audio kutak, dobro došao na forum, a glede ovih lampi, kako rekoh našlo bi se tu i za jedan mali SE amp,
i za preamp i još će preostati malo, ali predlažem da (vidim da si stavio upit za prijevoz do BJ za TF i vjerujem da će
te neko iz ZG ili okolice pokupiti, nemojte da niste!) te lampe staviš u džep (malo veći) i poneseš ih
da prvo vidiš i sam na tube tester da li su ispravne i da li se može uopće računati na njih, pa ćeš odmah na TF-u
dobiti i sijaset prijedloga za neki cijevni projekt koji bi se mogao vidjeti na nekom slijedećem TF-u, ne sumnjam.
Jel' tako, dečki? Lampe nisu one na koje čovjek prvo pomisli kad ide raditi neki audio uradak, ali dapače, mislim da
je sa takvima najveći gušt i napraviti ponešto drugačije. Ne mora to odmah svirati najbolje na svijetu, ali mislim
da bi mogao biti prilično zadovoljan.
Samo, moram te upozoriti - ovo je prilično zarazno...
PostPostano: 14 srp 2012, 22:15
poklonjeno u dobre ruke dvojici starijih forumaša ali duhom mladih ! :mrgreen:
PostPostano: 21 stu 2012, 23:23
OTAC od frenda imao rtv servis i ostalo mu lampi pa bi ih se riješio... nažalost, cijenu mi nije rekao nego da dam upit za svaku...
ako koga interesira što sa popisa neka mi se javi pa ću ja poslati grupni zahtjev za cijenom.... neke su korištene a neke nos...
ako tko ima dobar prijedlog da se lampe iskoriste za preamp ili amp, neka kaže... cijevi koje su na prvom popisu su u kutiji!
U KUTIJI:
6BE3 GE - 1
6CG7/6FQ7 GE - 2
6CY7 GE - 2
6KR8 GE - 2
AZ21 TUNGS - 1
EAF801 TELEF - 1
EBC81 VALVO - 1
ECC808 VALVO - 1
ECF83 TELEF - 1
EF804 TELEF - 1
EF83 TELEF - 1
EF89 VALVO - 1
EF97 TELEF - 1
EL34 PHIL - 1
EL82 TUNGS - 1
EL83 TELEF - 1
EL90 VALVO - 1
ELL80 VALVO - 2
EY86 TELEF - 1
IK3/IJ3 GE - 1
PC900 EI - 1
PCC85 TELEF - 1
PCF811 EI - 1
PCL805 EI - 1
PCL85 RSD - 1
PF83 VALVO - 1
PL509 ITT - 2
PL83 TELEF - 1
PL84 RSD - 1
PL95 EI - 2
UABC80 TUNGS - 1
UBL21 TUNGS - 1
UL41 TUNGS - 2
BEZ KUTIJE:
AK2 TELEF - 1
EABC80 TUNGS - 1
EBL21 TUNGS - 2
PC92 PHIL - 1
PCF802 EI - 1
PCL86 EI - 1
PostPostano: 21 stu 2012, 23:27
Postao/la davorin
Bilo bi zgodno znati koje su NOS, pa i cijena nije nevažna! :D
PostPostano: 22 stu 2012, 01:01
davorin je napisao/la:Bilo bi zgodno znati koje su NOS, pa i cijena nije nevažna! :D
ovo je bio popis lampi "na brzinu" , uskoro bih trebao saznati koje su nos i po kojoj cijeni nam da one koje nas interesiraju... upit poslan....
PostPostano: 22 stu 2012, 01:04
Postao/la Khadgar2007
kako škicam onu EL34,a pretpostavljam da ono Phil je Philips,ako ima oznake koja želim da ima a cijena je fer moglo bi nešto pasti.
PostPostano: 07 sij 2013, 00:34
nažalost, ništa od lampi, čovjek traži 100E za komplet! Objasnio sam mu da nisu baš upotrebljive nego
su više za skupljanje....
ja mu rekoh, za te pare kupim na ebay-u kad se sjetim..... :mrgreen:
PostPostano: 11 sij 2013, 23:56
Postao/la bepone
kako kaze pojedinacno poslati upit a na kraju neda nego sve u kompletu? zeli prodati koju lampu ili ne zeli?
PostPostano: 12 sij 2013, 00:25
bepone je napisao/la:kako kaze pojedinacno poslati upit a na kraju neda nego sve u kompletu? zeli prodati koju lampu ili ne zeli?
ne, daje sve lampe sa popisa za 100 E... ne želi prodavati pojedinačno...
ne želim više imati posla sa takvim ljudima.... nečeg bi se riješio i umjesto da da povoljno i da normalno komunicira,
on traži ohoohooo za to plus kaj sam morao preko susjeda (susjed radi kod njega) komunicirati sa njim....sa njim sam se ćuo samo jednom,
na jedvite jade je dao mom susjedu broj a ovaj meni....
