Stranica: 2/3.
Re: ROTEL RB-971
Postano:
15 tra 2015, 19:52
Postao/la zbotic
Ovo je još uvijek podnošljivo.
Bias je manje osjetljiv pa praktično možeš mjeriti i bez kratkospojenog ulaza (nije kritično, iako je preciznije sa kratkospojnikom). Bias je najbolje štimati u vruće ljetne dane, budući da razlika može biti poprilična.
Umjesto vrlo rizičnog i vjerojatno nepotrebnog petljanja po ulaznom diferencijalu tj. njegovim tranzistorima, za početak možeš ukloniti očigledni propust u tom pojačalu, a što će vjerojatno smaniti i DC na izlazu.
Dakle; kondenzatore označene sa C607 i C608 a koji su vrijednosti 100uF/25V zamijeni sa kondenzatorima vrijednosti 330uF ili 470uF napona 10V ili više (što ti stane po veličini, veći nazivni napon = kvalitetniji kondezator). Poželjno je staviti kondenzatore koji imaju Low ESR, recimo neki Panasonic FC, Elna Silmic, Nichicon Muse ili slično....... Ako ne nađeš stavi što ima bolje (skuplje).
Re: ROTEL RB-971
Postano:
15 tra 2015, 20:04
Postao/la zbotic
Povećani DC na izlazu može biti i posljedica manjih sklonosti ka oscilacijama, a to se rješava dodavanjem malih kondenzatora (u pkofaradima) uz određene tranzistore. Kako se radi o jeftinijem modelu pojačala firma je očigledno ocijenila da je takvo filigransko namještanje suvišno. Međutim ovaj zahvat je nemoguće izvesti bez mjerne opreme, znanja i iskustva.
Nastavak unaprijeđenja bio bi u smjeru zamjene izlaznih i driverskih tranzistora boljim, linearnijim itd. Rotel je u slijedećim generacijama upravo to radio s time da je sve drugo uglavnom ostalo isto. Naravno, gore opisane kompenzacije malim kondezatorima u tom slučaju postaju nužne.
Da zaključim, ako želiš pravo unaprijeđenje tog pojačala narod kaže "daj dite materi", a to bi u ovom slučaju bio audiofil elektroničar sa iskustvom.
Re: ROTEL RB-971
Postano:
15 tra 2015, 22:32
Postao/la branet
Super. Volio bi malo sredit pojačalo ali ništa radikalno tipa bušenje tiskane pločice i takvih težih kemijanja. Nabavio sam i promjenjivi otpornik (trimm pot) Bourns 25 okretaja pa sam njega mislio zamjenit prvog. Sad ću naručiti i kondezatore kako si predložio. A da li mogu izlazne i driverske tranzistora zamjenit boljim bez tih mjerenja, znači samo zamjeniti s novim(boljim tranzistorima)?. Volio bi sve te promjene sam izvršiti. Ipak je to gušt
Re: ROTEL RB-971
Postano:
15 tra 2015, 22:42
Postao/la zbotic
Eventualno bi mogao skinuti shemu od RB1070 i onda kopirati rješenje. Ovi mali kondenzatori mogu se vjerojatno lemiti s donje strane pločice, treba malo proučiti.
Za sve druge načine treba mjeriti, imati osciloskop, inače ne ide..... odnosno postoji velika vjerojatnost da ga spržiš....
Re: ROTEL RB-971
Postano:
15 tra 2015, 22:52
Postao/la branet
Ma proučavao sam šeme i RB-981, RB-1070 i noviji RB 06 koji je isti RB-971 osim par sitnica. Pločice su iste i tranzistori (samo ima više izlaznih) i otpornici. Ali imaju veće hladnjake i veće transformatore. Ali sve vrijednosti su iste (otpornici i kondezatori). Zanima me da li da promjenim i kondezatore u napajanju za 10.000uF i gretz da stavim možda neki noviji. Da li bi s tim dobijo bar malo poboljšanja?!
Re: ROTEL RB-971
Postano:
15 tra 2015, 23:03
Postao/la zbotic
Trebaš neke stvari malo proučiti pa ćeš i sam naći odgovore na svoja pitanja.
Za početak pročitaj ovo
http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf što je poprilično dobro štivo o tome što sve treba sadržavati dobro napajanje za pojačalo.
Drkeljanje sa mijenjanjem dijelova onima iz audiofilskog boutiquea obično je samo placebo učinak ili razočarenje.
Najlakše je lemiti, prije toga treba mjesecima razmišljati što i zašto raditi ......
Re: ROTEL RB-971
Postano:
16 tra 2015, 09:22
Postao/la branet
Malo pročuvam ovaj materijal šta si rekao i evo šta sam uspio za sad zaključiti a da mogu to primjenit na svom pojačalu. Na prekidač za paljenje staviti kondezator 0,01uF 400V(šta je to "spark killer" oznaka na šemi C001), ispod kondezatora za napajanje C909-912 staviti keramičke kondezatore 0,1uf 63V, kondezatore C909-912 zamjeniti sa što većim (10.000,00uF ili i većim), na konektore 1-E1-2 staviti dva keramička kondezatora 0,1uF 100V, na konektor CON2 staviti kondezator 0,01uF 400V, zamjenit kondezatore C900-907 s kondezatorima 0,1uF 250V. S tim da nisam sad detaljno objašnjavao di koja nogica i kak se spaja jer te osnove znam. Da li to štima sve!?
Re: ROTEL RB-971
Postano:
16 tra 2015, 11:55
Postao/la zbotic
Obrati pažnju na LP filter kojeg čine serijski spojeni 0,1uF i 1 ohm. Obično ga zovu i Zobel filter.
Re: ROTEL RB-971
Postano:
16 tra 2015, 12:10
Postao/la branet
Vidio sam ali ne znam di to stavit u pojačalo a da nije sve načrčkano. A ovo ostalo štima!?Ili da umjesto kondezator ispod kondezatora u napajnjau stavim u seriji taj otpornik i kondezator?
Re: ROTEL RB-971
Postano:
16 tra 2015, 13:29
Postao/la zbotic
Može i tako, a još bolje je da ih pozicioniraš na vodu od elektrolita prema pločici pojačala odnosno izlaznih tranzistora. Tako će pokupiti više smeća.
